Thema: Berechnung von Kraft im Unter/Übersetzung (1548 mal gelesen)
Muecke.1982 Mitglied
Beiträge: 722 Registriert: 23.07.2009
erstellt am: 01. Aug. 2013 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo miteinander, ich habe folgendes, vorliegen. ich habe eine Rolle die mit einer Schnur umwickelt ist und am ende 30KG Gewicht dran hängen. die Rolle hat einen Durchmesser von 100mm. wir gehen davon aus das wir keine Reibung etc. vorliegen haben. jetzt möchte ich berechnen mit welchen Motor ich die 30Kg anheben kann sprich Schnur aufwickeln. Da es nicht so einfach ist dachte ich mir das ich eine kleine Über / Untersetzung einbauen tue :-). habe das mal in einer Excel zusammen gesetzt damit ich mit den Eckdaten etwas spielen kann. Irgend wie mache ich da was Falsch :-( glaube ich zumindest denn das was da raus kommt kann ich nicht glauben. würde mich sehr freuen wenn mir da jemand helfen könnte. habe die Excel und einen Screenshot hochgeladen. ------------------ Seit 07/13 --> Inventor Professional 2014 Seit 07/13 --> Windows7 Professional !CAD Erfahrungen keine! Absoluter anfenger mit allem :-( Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2378 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 01. Aug. 2013 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke.1982
Auf den ersten Blick: Kraft 2 muss = Kraft 3 sein Kraft 4 muss = Kraft 5 sein dann passe von da aus Deine Formeln an! ------------------ Gert Dieter An jeden Ort, wohin du gehst, nimm deinen Maßstab mit, zum Tanz, zum Schmaus, zum Spiel, und fügt sich´s, dass du stille stehst, so frage, war´s zu viel? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2013 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Hohenöcker: Auf den ersten Blick: Kraft 2 muss = Kraft 3 sein Kraft 4 muss = Kraft 5 sein dann passe von da aus Deine Formeln an!
das sieht schon besser aus :-) und ist auch glaubwürdiger ;-) hoffe das passt. habe noch mal ein Screenshot erstellt. DANKE, DANKE.
------------------ Seit 07/13 --> Inventor Professional 2014 Seit 07/13 --> Windows7 Professional !CAD Erfahrungen keine! Absoluter anfenger mit allem :-( [Diese Nachricht wurde von Muecke.1982 am 01. Aug. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 4567 Registriert: 21.07.2005 Creo 8.0.1.0 Genius Tools 8.0 Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 01. Aug. 2013 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke.1982
Noch ne kleine Anmerkung: Wenn ich das Sheet jetzt richtig verstanden habe, ohne es detailliert durchgesehen zu haben, hast Du ermittelt, welches Haltemoment Dein Motor unter Vernachlässigung der Reibung aufbringen muss. Zum Anheben muss man die Massen (Gewicht, Scheiben, Ketten/Riemen, Wellen) auch noch beschleunigen, zu brechnen mit Hilfe es Drallsatzes. Da spielt dann verfügbare die Zeit für das Beschleunigen eine große Rolle. Ich liebe Maschinen, die super laufen würden, wenn sie nur jemanden fänden, der sie anschmeißt. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2013 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Wyndorps: das ist richtig, es ist das Haltemoment hier muss natürlich noch die Reibung der ketten und die Trägheit des Gewichtes etc. mit einbezogen werden. ich bin nur schon sehr glücklich das ich das hin bekommen habe :-). angenommen ich würde so etwas berechne, wie macht man das denn? wo bekomme ich denn werte für die Retten etc. her? ------------------ Seit 07/13 --> Inventor Professional 2014 Seit 07/13 --> Windows7 Professional !CAD Erfahrungen keine! Absoluter anfenger mit allem :-( Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2013 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke.1982
Zitat: Original erstellt von Muecke.1982: ... wie macht man das denn? ...
Die Masenträgheit des Motors ( den nicht vergessen, da er auch beschleunigt werden muss) und die Massenbelegung der Ketten werden meist von den Herstellern angegeben. Translatorisch bewegte Massen über Energieerhaltung auf Rotationsachse reduzieren Alle Massen/Trägheiten/Momente auf die Motorwelle reduzieren. Drallsatz aufstellen und je nach dem, ob es Zeit- oder Geschwindigkeitsabhängigkeiten gibt entsprechend integrieren.
N.Lesch Moderator Dipl. Ing.
Beiträge: 5089 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 01. Aug. 2013 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke.1982
Außer halten und beschleunigen gibt es noch eine dritte Möglichkeit. Die konstante Geschwindigkeit. Wenn das Gewicht in der Ebene bewegt wird, ist die Geschwingkeit unwichtig. Aber beim Heben von Massen kann man die nicht vernachlässigen. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2013 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, jetzt habe ich erst ein mal viel Infos bekommen die ich erst ein mal nachschlagen muss und schauen das ich verstehe was Ihr da von euch gebt ;-) in meinem Echten Beispiel ist es eigentlich nicht etwas zum anheben sondern auf dem Ersten Rad (Links) steht ein PKW so ähnlich wie bei einem Bremsenprüfstand und ich muss das Rad bewegen. war nur für mich schwere darzustellen. werde da mal eine Längere lern- und nachschlage zeit einlegen müssen mit dem was ich von euch bekommen habe. ------------------ Seit 07/13 --> Inventor Professional 2014 Seit 07/13 --> Windows7 Professional !CAD Erfahrungen keine! Absoluter anfenger mit allem :-( Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
