  Berechnung von Maschinenelementen
  Berechnung eines Hebemittel
So verwirklichen Sie große Ideen mit Xometry | On-Demand-Fertigung
uversa auf der All About Automation 2026 in Friedrichshafen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Berechnung eines Hebemittel (3166 mal gelesen)
zini
Design Engineer
Sehen Sie sich das Profil von zini an!   Senden Sie eine Private Message an zini  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zini
erstellt am: 27. Mai. 2013 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich muß ein Hebemittel nachrechnen. Ich weiß noch nicht ganz wie ich das angehen soll. Eine Gewindestange auf Biegung, welchen Kerbfaktor nimmt man? Kann mir jemand ein Beispiel dafür geben?
Wäre sehr dankbar dafür.
Mit freundlichen Grüßen
Andi
Hohenöcker
Inventor 2023
Country und Western!
S-Fanclub
erstellt am: 27. Mai. 2013 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zini 10 Unities + Antwort hilfreich
Tut schon weh beim Anschauen. Gewindestangen sind auch meist aus keinem sehr festen Material.
Musst Du das nur nachrechnen, oder darfst Du das auch umkonstruieren?
Gert Dieter
Wir sehen die Dinge nicht so, wie sie sind, sondern so, wie wir sind.
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 27. Mai. 2013 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zini 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Einzige, was das Konstrukt mit der Gewindestange noch rettet, ist der Haken oben dran, der vermutlich noch viel eher aufgibt.
zini
Design Engineer
erstellt am: 27. Mai. 2013 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jaja...ich muß das Ding umkonstruieren. Den Hacken gibts in der Fertigung schon 50ig Jahre.
Keiner hat was gesagt. Jetzt hat der Sicherheitsbeauftragte diesen bemängelt.
Aus interesse möchte ich den nachrechnen. Der Hacken wurde bis 60 Kg genehmigt.
Jetzt verlangen sie einen für 100 kg.
Stimmt es, man braucht für Hebemittel einen Sicherheitsfaktor von 4. ???
Lg
erstellt am: 27. Mai. 2013 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Das ist kein Hebemittel, sondern fällt laut MRL 2006/42 EG unter den Begriff: Lastaufnahmemittel, ist somit CE-Kennzeichnungspflichtig.
Einen Überblick verschafft dir vielleicht die GS-BGIA-M15.
Und eine Gewindestange (4.6) so einzubauen: das ist schon mutig.
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 27. Mai. 2013 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zini 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gert Dieter.
Diese
srkasmuss an:
pragmatisch gebastelten Lösungen sind zwar im ersten Moment billig und schnelle.
Sarkasmuss aus
Mag sein das das Teill 60 Jahre gehalten hat.
Aber hast du dich mal gefraget
Was und warum?
Ich weis das in 99.98% der Firmen mit eigener Werkstatt sowas gerne gebastelt wird, aber solange nix passiert....
Dabei ist jeder Hersteller verpflichtet sicher Mascheinen und Anlagen zu bauen.
Und wie ratloser schreibt:
Das gilt auch für den EIGENGEBRAUCH.
Wenn ddurch das Teil ein Schaden (Sach- und / oder Personenschaden)entsteht und die BG den Unfallhergang prüft, wird erst nach den Dokumenten gefragt.
Da du wahrscheinlich als Zeichner und wahrscheinlich als Prüfer auf der Zeichnung stehst, rate mal, wer dann als Letzter gefragt wird.
Also, an deiner Stelle, vernünftige Ausführung nach Normen und Richtlinien.
Dann wird das Ding nochmals 120 Jahre halten.
Dokumentation nach MRL nicht vergessen.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
