  Berechnung von Maschinenelementen
  Simulation eines Gewindes
Xometry Teamspace: Fertigungsprojekte im Team effizient managen
Potenziale und Risiken von ultra-hochfesten Schrauben , ein Fachartikel
Autor Thema:  Simulation eines Gewindes (940 mal gelesen)
lukas253
Sehen Sie sich das Profil von lukas253 an!   Senden Sie eine Private Message an lukas253  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lukas253
erstellt am: 28. Mrz. 2013 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich wurde vom ANSYS Forum an euch weiter geleitet. Vielleicht weis jemand hier einen Rat. Der Aufbau:
- eine dünne Hohlwelle mit einer Verengung an einem Ende
- an diesem Ende liegt auf der Außenseite ein Gewinde.(Art des Gewindes kann ich festlegen)
  - An dieses Gewinde ist eine "art sehr Breite Mutter" angeschraubt (Das Gewinde überträgt keine nennenswerte Last)
- In die Welle wird an dem besagten Ende ein Konus reingedrückt.
- Die Welle soll keinen Schaden nehmen.
+ Durch das Gewinde besitzt die Welle an dieser Stelle eine starke Einkerbung, wie kann ich in der Simulation sicherstellen dass diese Einkerbung und das Kneifen der Mutter richtig berechnet wird.
Lukas
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 28. Mrz. 2013 21:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lukas253 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lukas,
wie wird die Welle und das Gewinde belastet. Es gibt da folgende Möglichkeiten:
Biegung
Zug
Quer
Wenn Du am Ende einen Kegel reindruckst, wird das Rohr von innen radial belastet. Das wäre am einfachsten zu rechnen, weil dann 2-dimensional berechenbar.
Kannst Du ein Bild reinstellen, damit wir uns besser verstehen.
Klaus
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen .... | Nach anderen Beiträgen suchen | CAD.de-Newsletter
