  Berechnung von Maschinenelementen
  Welle- Hauptspannungen,max.Schubspannungen,Mohrsche Kreis
Batterieschmiede bringt Batteriegehäuse mit Xometry zur Serie
Regionalmesse Schraubtec hält im Ruhrpott, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Welle- Hauptspannungen,max.Schubspannungen,Mohrsche Kreis (3686 mal gelesen)
SchwanFS
Sehen Sie sich das Profil von SchwanFS an!   Senden Sie eine Private Message an SchwanFS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SchwanFS
erstellt am: 10. Nov. 2012 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielleicht kann mir ja hierbei auch jemand helfen...
Verzweifle langsam nämlich:-(
Danke im Vorraus
ulrix
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ulrix an!   Senden Sie eine Private Message an ulrix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ulrix
Core 2 Duo 2,13 GHz / 2GB RAM
GeForce 7900 / 256 MB
Space Navigator
XP Pro SP2
AIS 2010
erstellt am: 10. Nov. 2012 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SchwanFS 10 Unities + Antwort hilfreich
Mein lieber Schwan (SCNR),
bestimmt kann Dir auch hierbei jemand helfen. Aber die Wahrscheinlickeit,dass der/diejenge es auch tut, würde dramatisch ansteigen, wenn erkennbar wäre, dass Du Dich schon in irgendeiner Form mit den Aufgaben auseinandergesetzt hast. Was has Du bisher gemacht? Wo klemmt es?
Ulrich
SchwanFS
erstellt am: 10. Nov. 2012 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also im Normalfall weiß ich wie man Hauptspannungen und schubspannungen berechnet, aber da waren bisher immer die Spannungen in x und y angegeben + Tau x,y
Das war nicht wirklich schwer und auch nicht der Mohrsche Kreis dazu.
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 10. Nov. 2012 17:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SchwanFS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Schwan.
Dann stelle mal die Skizze deiner gedachten Momentenaufteilung hier rein.
Dann hättest du schon mal einen Anfang.
Vielleicht hat dann von den vielen freiwilligen Helfen hier einer Lust und Zeit dir bei deiner Hausaufgabe zu den nachgewiesenen Punkt, an welchen du nicht weiter komms,t zu helfen.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
tzinfo.de
Sehen Sie sich das Profil von tzinfo.de an!   Senden Sie eine Private Message an tzinfo.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tzinfo.de
erstellt am: 17. Nov. 2012 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SchwanFS 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Momentenverlauf über die Welle zwischen den beiden Kräften ist konstant. Hierfür die Schubspannung auf Basis von Moment und Querschnitt Berechnen. Dann noch Biegemomentenverlauf und Querkraftverlauf einzeichnen und für die maximale Stelle die Spannungen überlagern -> Mohrscher Kreis. Mein Ingenieurgefühl sagt mir, dass das bei der Konstruktion vermutlich im Lager A sein müsste
www.tzinfo.de
Technisches Zeichnen, Konstruktion
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 17. Nov. 2012 18:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SchwanFS 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich sehe hier nur Biegemomente. Von Rotation ist hier nicht die Rede.
Also gibt es auch nur Schubspannungen durch Querkraft, die ist üblicherweise gering.
Schubspannungen durch Biegung sind mir nicht bekannt.
Schubspannungen wirken immer in einer Ebene, als Tau xy ohne Komma zwischen x und y.
Klaus
Pete Riley
Sehen Sie sich das Profil von Pete Riley an!   Senden Sie eine Private Message an Pete Riley  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pete Riley
erstellt am: 17. Nov. 2012 18:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SchwanFS 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von N.Lesch:
Naja, da die beiden angreifenden Kräfte ja offensichtlich jede über einen Hebelarm angreifen, würde ich vielleicht doch von ein wenig Torsion ausgehen.
Gruß, Pete
alex
Produktentwicklung / Produktmanagement / Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von alex an!   Senden Sie eine Private Message an alex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alex
ME10 8.70G
I-deas 12 NX
NX 6 / NX 7.5 mit Teamcenter 8
Inventor 10/2010/2011/
2013/2014/2015/2019
ProE Wildfire 3
SolidWorks 2019/2021
erstellt am: 17. Nov. 2012 19:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SchwanFS 10 Unities + Antwort hilfreich
Sieht stark nach "Bruno Assmann" aus.
Mit books.google.de und Suchbegriff "Technische Mechanik. Aufgaben zur Festigkeitslehre, Bände 1-2" findet man auch die Lösung der Aufgabe 8-7.
Natürlich sind hier nur die Endergebnisse angegeben.
Stell bitte Deinen bisherigen Rechengang ein. Was sind Deine Ergebnisse?
Ich gehe mal davon aus, daß Du das Bild aus der Aufgabensammlung kopiert hast oder ist das aus einer Sammlungvon Deinem Prof ohne Lösung?
Gruß Alex
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 17. Nov. 2012 20:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SchwanFS 10 Unities + Antwort hilfreich
" ... angreifenden Kräfte ... über einen Hebelarm angreifen "
Mit viel Phantasie kann man das so verstehen.
Wollte nur ausdrücken, daß tzinfo nicht sauber zwischen Drehmoment und Biegemoment unterschied.
Klaus
alex
erstellt am: 24. Nov. 2012 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SchwanFS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo SchwanFS,
Aufgabe/Problem gelöst? Dann wäre hier ne kurze Info nett.
Gruß Alex
SchwanFS
erstellt am: 21. Jan. 2013 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja das hat mir so mein prof gegeben und die Lösung ohne weg habe ich auch...bräuchte nur mal ne formel zum ansetzen oder paar tips einfach...danke das überhaupt was sinnvolles kommt
