 | Präzision trifft Flexibilität - die neue SENO Sensorwelle-Duo ist da!, eine Pressemitteilung
Thema: maximale Normal und Schubspannung von Dehnschraube berechnen (3664 mal gelesen)
SchwanFS Mitglied Student
 Beiträge: 16 Registriert: 10.11.2012
erstellt am: 10. Nov. 2012 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich habe da mal eine Frage dazu: Wenn ich eine Dehnschraube M24-8.8 habe mit Reibungswert=0,08 mit folgenden Werten habe: Vorspannkraft Fv:127kN; Anziehmoment Ma:340Nm; Taillendurchmesser dT:18,0mm; Schlüsselweite SW = 36 mm. Jetzt soll ich die maximalen Normal-u Schubspannungen im Schaft(=Taille) berechnen. Kann mir da jemand weiterhelfen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
adamsh Mitglied Forschung und Entwicklung
 Beiträge: 842 Registriert: 27.05.2006 Halbwegs Systemadministration und -entwurf....
erstellt am: 10. Nov. 2012 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SchwanFS
Zitat: Original erstellt von SchwanFS: ich habe da mal eine Frage dazu: Wenn ich eine Dehnschraube M24-8.8 habe mit Reibungswert=0,08 mit folgenden Werten habe: Vorspannkraft Fv:127kN; Anziehmoment Ma:340Nm; Taillendurchmesser dT:18,0mm; Schlüsselweite SW = 36 mm.Jetzt soll ich die maximalen Normal-u Schubspannungen im Schaft(=Taille) berechnen. Kann mir da jemand weiterhelfen?
Scherzkeks:
- Darf die Dehnschraube (im Schaft) überhaupt tordiert werden?
- Wie wird eine Dehnschraube angezogen?
- Hast DU Dir einmal den Kopf einer Dehnschraube angeguckt?
Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ing. Gollum Mitglied Sondermaschinenbau
 Beiträge: 1064 Registriert: 11.03.2005 Win7 64-Bit SWX 2013 Ansys 13 Labview 2012
erstellt am: 10. Nov. 2012 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SchwanFS
weisbescheid Mitglied
 Beiträge: 123 Registriert: 14.07.2012
erstellt am: 10. Nov. 2012 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SchwanFS
erstellt am: 10. Nov. 2012 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 10. Nov. 2012 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SchwanFS
Krümmel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6261 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 10. Nov. 2012 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SchwanFS
erstellt am: 10. Nov. 2012 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SchwanFS
erstellt am: 10. Nov. 2012 20:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SchwanFS
erstellt am: 11. Nov. 2012 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SchwanFS
erstellt am: 11. Nov. 2012 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SchwanFS
N.Lesch Moderator Dipl. Ing.
 Beiträge: 5296 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 11. Nov. 2012 19:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SchwanFS
erstellt am: 11. Nov. 2012 19:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SchwanFS
0,0625 und ja mach das Ding dicht ! Besser noch ,den ganzen OT komplett löschen . Grüße Andreas
------------------ Stillstand ist Rückschritt [Diese Nachricht wurde von Krümmel am 11. Nov. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TimoCAD Mitglied Dipl.-Ing. Fahrzeugtechnik
 Beiträge: 145 Registriert: 04.05.2012
erstellt am: 11. Nov. 2012 23:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SchwanFS
Was wird denn im Winter mit Dehnschrauben gemacht? 499 stimmt nach Hoke, aber Dehnschrauben plastifizieren, oder?! Hol Dir doch mal Roloff-Matek oder Dubbel oder... oder... ------------------ Timo Czorniczek [Diese Nachricht wurde von TimoCAD am 11. Nov. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2012 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SchwanFS
Hallo, Das hat weniger mit den Dehnschrauben, als mit dem Studienbeginn zu tun, welcher in der Regel im Herbst ist. Nach den Vorkursen, Erstiparties, etc.pp. kommen dann im Winter die ersten Übungsaufgaben zur Vorlesung, welche nicht mehr so ganz trivial sind, das Forum wird vermehrt durch neue Usern frequentiert, welche Probleme mit ihren 'Hausaufgaben' haben und um Hilfe bitten. An sich kein Problem, wenn eine vollständige Frage gestellt wird und erkennbar ist, dass der Fragende sich bereits mit dem Thema auseinandergesetzt hat. Alles andere ist Zeitverschwendung, weil dabei kein oder kein nachhaltiges Ergebnis erzeugt wird. Dabei sei angemerkt, dass die vollständige Aufgabenschilderung und Fragestellung sie selben Fähigkeiten und Voraussetzungen erfordert, welche man zum selbstständigen lösen von Aufgaben benötigt werden. Die neuen User erkennen das und entwickeln diese Fähigkeiten, können selbstständig und besser lernen, stellen weniger, dafür aber datailiertere Fragen in das Forum. Daher wird's gegen Frühling wieder ruhiger und im Winter beginnt alles von vorn. Grüße, Gollum ------------------
 'Wir leben in Zeiten epochaler Veränderungen.' - Angela Merkel, 2011 [Diese Nachricht wurde von Ing. Gollum am 12. Nov. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2012 20:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SchwanFS
erstellt am: 17. Nov. 2012 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also sorry nochmal an alle die sich hier angegriffen fühlen, nur weil ein Student mal was fragt. Ich bin im 2. Semester und wir hatten die Aufgaben noch nicht mal, ich wollte nur ein wenig vorarbeiten und nicht hier irgendwie meine Hausaufgaben posten, und ja natürlich war ich in der Bibliothek aber dachte mir,wenn mir vielleicht jemand einen Hinweis geben kann, dann besser dort suchen zu können. Ich denke jeder hat mal klein angefangen und hier gleich jemanden als dumm oder faul zu beschuldigen ist unfair. Man muss nicht immer gleich über jeden urteilen und ich dachte diese Foren sind zum Helfen da...ich habe nie erwartet das mir hier jemand ne Lösung postet aber 1 bis 2 Hinweise hatte ich mir erhofft. Aber anscheinend seid ihr hier unter euch...Von mir aus schließt das hier...hat eh nix gebracht! Schade eigentlich, aber wenn man noch kein Ing. mit Erfahrung ist hat man hier anscheinend nix zu suchen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2012 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Nov. 2012 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SchwanFS
Hallo Schwan, die Schraubenberechnung ist eine Wissenschaft für sich. Üblicherweise interessiert da das Anzugsmoment, die Klemmkraft und die Bertriebskraft. Die zulässigen Spannungen des Schraubenwerkstoffs sind meistens bekannt oder lassen sich nachschlagen. Deswegen ist schon Deine Fragestellung falsch. Die Fragen von adamh oben sind durchaus sachlich gemeint. Erkundige Dich einmal, welchen Einfluss der Durchmesser Ø auf das mögliche Drehmoment hat. Bei einem M 24 und einen Schaft Ø von 18 mm ist dieser schnell abgedreht. Deswegen werden Dehnschrauben auch nach Drehwinkel angezogen und haben am Kopf etwas zum Gegenhalten. Warum fängst Du gleich mit Dehnschrauben an, wenn Du mit Schrauben noch nicht fit bist ? Und jetzt schließe ich hier, weil wir so nicht weiterkommen. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
