Thema: Berechnung (1449 mal gelesen)
Ridwan Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 05.11.2012
erstellt am: 05. Nov. 2012 19:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Ich brauche Hilfe bei folgender Berechnung: Gegeben sind: Kolbendurchmesser 300 mm, Kraft 200t, Leistung der Pumpe 400l pro Minute, Rücklauf 370mm pro Sekunde, Hub 800, 283bar, Frage ist: Wie groß ist der Stangendurchmesser, wenn am Kolbenkopf 300mm ist. Und wie lang soll die Stange sein bei 800Hub? Ich hoffe hier kann mir jemand helfen. Danke
Doc Snyder Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
Beiträge: 13133 Registriert: 02.04.2004 Autodesk Inventor
erstellt am: 05. Nov. 2012 20:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ridwan
Ridwan Mitglied
erstellt am: 05. Nov. 2012 21:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es ist keine Scherzfrage! Würde ich keine Hilfe brauchen, hätte ich es nicht hier reingesetzt! Wer helfen kann, ist gebeten darauf zu reagieren! Jegliche andere Kommentare sind nicht erwünscht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TimoCAD Mitglied Dipl.-Ing. Fahrzeugtechnik
Beiträge: 145 Registriert: 04.05.2012 Lenovo W541 intel Core i7 nVidia K2100 32GB-RAM Win 10 Pro 64bit 750GB/5400rpm HDD AlibreDesign V22 MoI V2 KeyShot 3 SpaceNavigator HP Designjet 90r
erstellt am: 05. Nov. 2012 22:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ridwan
Ridwan Mitglied
erstellt am: 05. Nov. 2012 22:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Pete Riley Mitglied Student
Beiträge: 171 Registriert: 30.09.2012
erstellt am: 05. Nov. 2012 23:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ridwan
dST=259mm Is' wohl nicht gerade 'nen 'normaler' Zylinder. Und als Edit doch ein Kommentar: Ich hoffe, die 200t Last liegen nicht mehr an, wenn dieser "Zylinder" mit 1,3 km/h zurückzieht. Ansonsten hoffe ich, daß sich um den "Einschlag" jemand kümmert, der besser Rechnen kann als Du. Sollten Fehler in meiner Betrachtung sein, nehme ich alles zurück. Gruß, Pete Mod edit: Geschwindigkeit auf Wunsch berichtigt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ridwan Mitglied
erstellt am: 05. Nov. 2012 23:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Nov. 2012 23:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ridwan
N.Lesch Moderator Dipl. Ing.
Beiträge: 5089 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 06. Nov. 2012 19:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ridwan
