Thema: Berechnung Doppelmantelrohr (3504 mal gelesen)
roho7451 Mitglied Student
Beiträge: 111 Registriert: 22.09.2011 Inventor Autodesk 2012 Ansys Workbench 13.0
erstellt am: 17. Jan. 2012 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Frage zur Auswertung von Kräften/Momenten an Doppelmantelrohren. Um die Kräfte auszulesen lege ich einen Schnitt senkrecht durch das Rohr. Dadurch bekomme ich jeweils 3 Schnittkräfte und 3 Schnittmomente für das Innenrohr und 3 Schnittkräfte und 3 Schnittmomente für das Außenrohr. Das heisst ich erhalte für jede Koordinatenrichtung 2 Werte. Wie muss ich vorgehen, um die jeweiligen in die gleiche Richtung wirkenden Kräfte/Momente zusammenzufassen? Einfach addieren oder die Resultierende bilden? Gruss Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Moderator Dipl. Ing.
Beiträge: 5089 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 17. Jan. 2012 19:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für roho7451
Wenn sie in die gleiche Richtung gehen, kannst Du sie natürlich addieren. Ich verstehe aber nicht wie das funktionieren soll. Wie wird das innere Rohr auf Abstand gehalten. Da übertragen sich doch auch Kräfte ? Kannst Du ein Bild reinstellen ? ------------------ Klaus Solid Edge V 20 SP15 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2012 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die schnelle Antwort. Das Rohr ist an der Ebene mit einem anderen Rohr verschweißt. ich kann mir über die Kontaktkraft des Innenrohres, sowie des Außenrohres angeben lassen. Es entstehen nahezu identische Kräfte/Momente für Innen- bzw. Außenrohr. Bekomme ich bei Addition der Kräfte/Momente nicht den doppelten Wert? Ist es sinnvoll den Mittelwert der beiden zu bilden und diesen als Referenzwert zu nehmen? Gruss Robert [Diese Nachricht wurde von roho7451 am 18. Jan. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smittytomcat Mitglied Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau, selbstständig
Beiträge: 1320 Registriert: 23.08.2005 ANSYS Bricscad Windows XP Prof 32 bit SP 3 Windoof 7 Prof 64 bit Dell Precision's Bleistift Radiergummi Dreieck Papier Dubbel etc. Taschenrechner den eigenen Kopf ...
erstellt am: 18. Jan. 2012 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für roho7451
Moin, ich glaube nicht das durch das Verschweißen an einer Ebene die Rohre biegetechnisch gekoppelt sind. Leider sagst Du nichts aus über den Spalt zwischen den beiden Rohren und ob sie sich bei der Belastung berühren. Die Biegemomentverteilung ergibs sich in dem Fall aus dem Verhältnis der Steifigkeiten der Rohre incl. der Randbedingungen. Wenn es nur um das Gesamtmoment am Schnittufer geht, dann kannst Du Dir das von Ansys etc. ausrechnen lassen und dann noch der Verteilung auf beide Rohre gegenüberstellen. Ebenso verhält es sich dem den Axial-und Querkraeften. Du sagst aber leider nicht was Du mit den Werten vorhast und da liegt der Hund begraben. Gruß Gerd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2012 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, die beiden Rohre sind lediglich an einer Stelle durch Einschweissungen verbunden. Das bedeutet sie können sich relativ unabhängig voneinander Verformen und können biegetechnisch als nicht miteinander gekoppelt betrachtet werden. Der Spalt zwischen den beiden Rohren kann sich demnach ändern. Es kommt bei der Belastung jedoch nicht zur Berührung der beiden Rohre. Ich möchte die Stutzenlasten des Rohres ausrechnen dazu brauche ich die resultierdene Kraft/Moment am Rohrende (Siehe Bild). Ich habe mir in Ansys die jeweiligen Schnittkräfte über die Kontakte ausgeben lassen. Da ich zwei Kontake definert habe bekomme ich zwei Ergebnisse. Da es eine grosse Berechnung ist, möchte ich den Kontaktstatus nicht ändern, da ich sonst alles neu rechnen lassen muss. Danke Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2012 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für roho7451
Hallo Robert, warum läßt Du Dir nicht für beide Schnittufer zusammen nicht nocheinmal die Schnittgrößen ausgeben? Dann bist Du auch frei von irgendwelchen Vorzeichenfehlern. Eins noch, Du mußt ein lokales Koordinatensystem verwenden und auch ganz defintiv die Punkt für die Summation festlegen - am besten im Mittelpunkt beider Rohre am Ende, ansonsten bekommst Du alle Werte auf das globales Koordinatensystem heraus (o.k., kann auch notwendig sein). Ansonsten denke ich bist Du mit einer weiteren Fragestellung besser im Ansys-Forum aufgehoben. Gruß Gerd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
