Thema: Literatur Zahnräder (2065 mal gelesen)
gifler Mitglied
Beiträge: 22 Registriert: 11.12.2006 Windows XP Sp3 ProE Wildfire 2.0 Pro.File V8 ANSYS WB 11 Intel Cuore2 Duo - 3GHz - 3.25GB RAM NVIDIA Quadro FX1700 - 512MB und Dell Precision M4500
erstellt am: 15. Nov. 2011 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
WiedemTh Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 364 Registriert: 22.02.2005
erstellt am: 15. Nov. 2011 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gifler
alex Mitglied Produktentwicklung / Produktmanagement / Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 788 Registriert: 25.07.2000 ME10 8.70G I-deas 12 NX NX 6 / NX 7.5 mit Teamcenter 8 Inventor 10/2010/2011/ 2013/2014/2015/2019 ProE Wildfire 3 SolidWorks 2019/2021
erstellt am: 19. Nov. 2011 23:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gifler
bernie13 Mitglied Maschinenbauer
Beiträge: 70 Registriert: 01.03.2008 Intel Core 2 Duo, 2x3 GHz, Nvidia GeForce 8600 GT, Win XP SP2, Alibre Prof. V12.0
erstellt am: 20. Nov. 2011 20:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gifler
Hallo Marco, Vorsicht bei Kegelräder! Erstmal nach dem Anwendungsfall die Verzahnungsart auswählen: Geradverzahnt, schrägverzahnt, bogenverzahnt. Dann schauen, welches Herstellungsverfahren in Frage kommt: Klingelnberg, Gleason ..... Es hängt immer von der Verzahnungsmaschine ab, welche Art darauf gefertigt werden kann. Der nächste Punkt ist der Werkstoff und die Wärmebehandlung. Am besten sehr früh einen Hersteller aufsuchen, falls es sich nicht um 08/15-Teile aus dem M...-Katalog handelt. Falls Du von Verzahnungen nur wenig Ahnung hast, dann such Dir jemanden, der Dich von Anfang an unterstützt, von der Auslegung bis zum Einbau. ------------------ Freundliche Grüße Bernie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gifler Mitglied
erstellt am: 22. Nov. 2011 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Roloff/Matek, Niemann kenne ich, aber erst mal danke für die Tipps. Ich werde mir natürlich fachliche Unterstützung holen, wollte mich aber auch selber etwas ins Thema einlesen. Um die Anwendung etwas zu beschreiben: es geht um einen Winkeltrieb in der Größenordnung 500 kW, wobei sowohl Momente um 5000 Nm, als auch Drehzahlen um 5000 rpm abgedeckt werden sollen. Gruß Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
