Thema: Hilfe - Schnitt Stabilität? (1506 mal gelesen)
Kunststoff Fuzzi Mitglied Mädchen für alles
Beiträge: 39 Registriert: 06.12.2010
erstellt am: 14. Dez. 2010 05:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Foren-Gemeinde, ich sollte mal Eure Hilfe zu einer Stabilitäts Einschätzung haben. Wir haben Unterschnitte (Rohre) im Einsatz D=95 diese haben eine Wandstärke von 3,1mm - Orginal vom Hersteller. Wenn diese Nachgearbeitet werden un dann noch eine Wandstärke von 2,6mm haben - Was meint ihr zur Stabilität dieser Schnitte? MfG Kunststoff Fuzzi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ing. Gollum Mitglied Sondermaschinenbau
Beiträge: 1064 Registriert: 11.03.2005 Win7 64-Bit SWX 2013 Ansys 13 Labview 2012
erstellt am: 14. Dez. 2010 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kunststoff Fuzzi
Hallo, Lapidare Antwort: Die 'Stabilität' sinkt. Frage ist auch nicht wie weit sie sinkt, sondern ob das bearbeitete Teil ausreichende Festigkeit besitzt. Damit man das ein wenig besser einschätzen kann, braucht man allerdings deutlich mehr Informationen. 1. Was für ein Rohr ist das? 2. Wie wird es bearbeitet? Rohre haben gewisse Tolleranzen für Geradeheit, Rundheit und Wandstärke. Drehe ich nun ein 1m langes Rohr 95x3,1 auf ø94 ab, heißt das auf garkeinen Fall, dass die minimale Wandstärke nun 2,6 ist! Sie kann tatsächlich sogar deutlich niedriger sein. 3. Wie sieht die Belastung aus? Torsion? Biegung? Druck? Zug? Knicken? Innendruck? Je nach dem, welche Belastung vorliegt, hat die Wandstärke mehr oder weniger Einfluss. Grüße,
Gollum ------------------ Man findet immer dort besonders viel Chaos, wo man nach Ordnung sucht. Das Chaos besiegt die Ordnung, weil es besser organisiert ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Moderator Dipl. Ing.
Beiträge: 5089 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 14. Dez. 2010 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kunststoff Fuzzi
Hallo Fuzzi, willkomen bei CAD.de Sind das Metall oder Kunststoffrohre ? Die Stabillität hägt von der Belastung ab. Mit Schätzen allein ist das schwierig. Zum Problem könnte es werden wenn die Rohre nicht genau zentrisch gearbeitet werden. Kanns Du uns ein Bild reinstellen ? ------------------ Klaus Solid Edge V 20 SP15 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2010 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry, für die Ungenaue Beschreibung....... Rohr = Schnitt D=95, Höhe=145mm, Mat. 1.2379, Gehärtet auf HRC 61 Geschnitten bzw. Gestanzt wird Kunststoff Folie D=max. 2mm Nutzen Anzahl 28 Schnittspalt zwischen Ober und Unterschnitt ca. 0,06mm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2010 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kunststoff Fuzzi
Anscheinend geht es hier um ein Stanzwerkzeug. 61 HRC ist schon sehr hart. Warum nimmst Du 1.2379 um 2 mm Kunststoff zu stanzen ? Stabil genug ist die Sache wahrscheinlich. Aber ich kann Dir versichernm, daß das Rohr bald bricht.
erstellt am: 14. Dez. 2010 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für Eure Antworten, Es handelt sich um ein Tiefzieh WKZ zur Becherproduktion Weshalb sollen diese Brechen? Die besagten Schnitte sind seit Jahren im Einsatz, mit einer Wandstärke von 3,1mm, diese sollen nun auf 2,6mm reduziert werden. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2010 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kunststoff Fuzzi
EDIT: Skizze her! Ich kappier nichts mehr... ------------------ Man findet immer dort besonders viel Chaos, wo man nach Ordnung sucht. Das Chaos besiegt die Ordnung, weil es besser organisiert ist. [Diese Nachricht wurde von Ing. Gollum am 14. Dez. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2010 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Dez. 2010 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kunststoff Fuzzi
