  Berechnung von Maschinenelementen
  Frage bzl Tolerierung
Xometry Teamspace: Fertigungsprojekte im Team effizient managen
KonTec Maschinenbau GmbH mit "uversa" auf der All About Automation, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Frage bzl Tolerierung (14095 mal gelesen)
AvW1987
Sehen Sie sich das Profil von AvW1987 an!   Senden Sie eine Private Message an AvW1987  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AvW1987
erstellt am: 18. Jul. 2010 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen zusammen...
und zwar wollte ich mal fragen, wie ich das hier richtig tolerierenmuss, damit man das spätermontieren kann..
Mir geht es um das Maß 35,5mm vom Lager+Sicherungsring.
Das Lager hat als Breitenabweichung min. 0, und max. -450 Mikrometer..
Der Sicherungsring min 0 und max -0,06mm.
Jetzt möchte ich gerne die Breite so aauslegen, das ich bei einem maximal und minimal Spiel beide Sachen noch montiert bekomme??
Markus_30
CAx-Architect
Windows 11
NX 2406
Teamcenter 2312
erstellt am: 18. Jul. 2010 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AvW1987 10 Unities + Antwort hilfreich
ist schon einige Zeit her, als ich das zum letzten Mal machen musste...
Die Maße hast du ja schon richtig gesetzt (von der Anlagefläche deines Lagers über den Einstich drüber), Durchmessermaß (sehe ich jetzt zwar nicht, aber die Maßhilfslinien sind zu erkennen) und Einstichbreite.
Das Nennmaß von der Schulter bis zum Einstich ergibt sich aus der maximalen Lagerbreite (zugleich Nennbreite des Lagers) plus die Nenndicke des Seeger-Rings (in der Konstruktion, natürlich alles mit Nennmaßen, muss der Seeger-Ring also direkt am Lager anliegen). Die Toleranz für dieses Maß ist auf jeden Fall ins Positive zu wählen, und zwar um den Wert "Einstichbreite minus Dicke des Seeger-Rings.
Toleranzen des Einstichdurchmessers (üblicherweise h irgendwas) und der Einstichbreite (üblicherweise H13) findest du im Normblatt bzw. im Tabellenbuch.
Markus
murphy2
Sehen Sie sich das Profil von murphy2 an!   Senden Sie eine Private Message an murphy2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für murphy2
erstellt am: 18. Jul. 2010 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AvW1987 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt auch seit Jahrzehnten noch das hier, zufällig auch passend zu den Wälzlagerabemssungen, woher das nur kommen mag.
http://www.georg-martin.de/glossar/beilage.html
AvW1987
erstellt am: 18. Jul. 2010 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also die Einstichbreite ist 2,65 H13 und der ring ansich 2,5 mm. Sprich 2,65-2,5=0,15mm
Also schreibe ich an meine Maße 35,5 +0,15?
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 18. Jul. 2010 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AvW1987 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, das kannst Du so schreiben.
Aber wenn die Lagerbreite mit -0,450 toleriert ist, kannst du auch gleich 35,6 plus/minus 0,1 schreiben.
Klaus           Solid Edge V 20 SP15
AvW1987
erstellt am: 18. Jul. 2010 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
woher die 0,6 nach der 35 kommen woher??.. weil das eig maß ist ja 35,5? du hast 35,6 +/-0,1?...
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 18. Jul. 2010 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AvW1987 10 Unities + Antwort hilfreich
Dir fehlt der Überblick.
Warum kompliziert, wenn es auch einfach geht.
Wenn die Breite des Innenrings fast einen halben Millimeter Toleranz hat ist + 0,15 unnötig genau.
Außerdem ist da keine einseitige Toleranz mehr nötig.
Mit solchen vielen unrunden Zahlen macht man sich nur das Leben schwer.
Stimmt die Toleranz für die Breite des Innenrings überhaupt ?
Nach meinem nicht mehr ganz neuen Katalog ist diese Toleranz ( Toleranzklasse PN - Normaltoleranz ) -0,150.
AvW1987
erstellt am: 18. Jul. 2010 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also in meine Lagerkatalog steht drinne für die Breitentoleranz f+r eunen Bohrungsduchmesser von 50-50: Breintenabweichung min 0, max -450 Mikrometer....
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 18. Jul. 2010 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AvW1987 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen schönen Tag an alle fleißigen Helfer.
Also:
=> Nut Bemaßung von Schulter der Lageanlage bis Innenkante.
Das Toleriern so, dass der Sicherungsring auf alle Fälle in der Nut sitzt.
Man beachte, das nach Norm der Nutgrund nich rechteckig ist, sondern einen Radius besitzt. Der Ring ist aber rechteckig.
Außerdem muß der Ring nicht direkt am Lager sitzen, sondern kann ein gewisses Spiel haben.
36,5-2,65=33,85mm
In diesem Falle von mir gewählt 33,9mm
Um nun nicht die Toleranz zu eng zu fassen wäre meine Angabe 0+0,15
Damit ist das oben eigangs Erwähnt, Montierbarkeit des Ringes gewährleistet.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen - Nettiquette - alte Suchfuntion - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Konverter - 3D Modelle
AvW1987
erstellt am: 18. Jul. 2010 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
33,9???
Aber das Lager ist doch schon 33mm breit + die Dicke vom Ring mit 2,5mm...würde doch 33,9mm < 35,5mm niemals passen?oder habe ich einen Denkfehler
Press play on tape
Konstrukteur und sonst nix!
Sehen Sie sich das Profil von Press play on tape an!   Senden Sie eine Private Message an Press play on tape  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Press play on tape
Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 18. Jul. 2010 17:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AvW1987 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ThoMay:
.......Also:
=> Nut Bemaßung von Schulter der Lageanlage bis Innenkante........
VETO, das ist so nicht richtig! So wie es bemaßt ist(Außenkante) stimmt es schon. Denn der Verbund aus Lager, Scheibe und Ring geht in diese Richtung und bestimmt das Maß auf diese Kante. Wenn in der linken Seite (Innekante) das Spiel(0,1mm) ist stört es nicht. So ist das Schulbuchmäßig und meiner Ansicht nach auch richtig.
Aber was ist das bitte für ein Lager, das in der Breite so eine Toleranz aufweist?
gruß Heiko
AvW1987
erstellt am: 18. Jul. 2010 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Press play on tape
erstellt am: 18. Jul. 2010 18:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AvW1987 10 Unities + Antwort hilfreich
An sich hast Du ja die richtige Antwort schon erhalten, dem gibts beim momentanen Stand nichts hinzuzufügen.
Aber ich fasse nochmals zusammen wie es meiner Ansicht nach richtig ist.
Lagerbreite 33(Nennmaß) + Einstichbreite(Norm)2,65 + dicke der Scheibe(wenn eine vorhanden ist) 0 = 35,65 als toleranz ist z.B. +0,1mm üblich je nach Abmessungen des Lagers. Da das ganze ja ein Loslager ist stört mich die mit -0,45mm sehr große Toleranz der Lagerbreite nicht, wobei ich nachgesehen habe und auch auf 0,15mm Toleranz gekommen bin. Sollte das Spiel geringer ausfallen sollen so würde ich empfehlen Passscheiben einzusetzen.
gruß Heiko
[Diese Nachricht wurde von Press play on tape am 18. Jul. 2010 editiert.]
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 18. Jul. 2010 18:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AvW1987 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko.
von mir auch nix mehr dazu.
höchsten noch einen Millimeter rausnehmen.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 18. Jul. 2010 20:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AvW1987 10 Unities + Antwort hilfreich
@Heiko:
Machst Du das wirklich so?
Ich nehme Lagerbreite + Breite des Sicherungsrings = Nennmaß 35,5
Toleranzangabe +0,1 evtl. auch, wie Markus +0,15
Gruß, Torsten
Press play on tape
erstellt am: 18. Jul. 2010 20:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AvW1987 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Torsten Niemeier:
@Heiko:
Gruß, Torsten
hmm weist Du wir streiten gerade um 0,1mm   aber wenn Du mich so fragst, ja eigentlich mache ich das so aber ich mache es sehr selten und das sind dann Anwendungen bei denen es eher um einen einigermaßen Genauen und leichten Lauf handelt, aber kaum Drehzahlen haben. Also Experte bin ich nicht
lowpass
Sehen Sie sich das Profil von lowpass an!   Senden Sie eine Private Message an lowpass  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lowpass
erstellt am: 21. Jul. 2010 18:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AvW1987 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo leute, neu dabei und angenehm euch "kennen zu lernen" !
Nicht um die sache tot zu reden aber hier meine ansichten:
Mass 35.5 (min) = lager(max) + sich.ring(max)
Ubliche toleranz fur das mass +0.1/-0
Und ja, bemasst wird von flansch bis zur zweite sich.ring nut, also in ordnung wie auf das bild.
Und der sich.ring soll einfach immer etwas spiel haben.
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 21. Jul. 2010 19:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AvW1987 10 Unities + Antwort hilfreich
deshalb also, bin ich permanent am Rechnen
Man kann auch so tolerieren das das nicht nötig ist!
Vorderkante (die antastbar ist) = 0 setzen und den Rest nach Vorne aufbauen!
Mir stellt sich nämlich stark die Frage wer besser ist, im Kopfrechnen,
ein modernes CAD oder der oft ungelernte Maschinenbediener!
Und wer behauptet das so bemaßt wird ich behaupte das Gegenteil!
Andreas
Stillstand ist Rückschritt
Torsten Niemeier
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 21. Jul. 2010 20:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AvW1987 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey Andreas,
Du siehst das viel zu sehr aus Deiner Sicht.
Was wäre, wenn das Lager auf jeder Seite von einem Sicherungsring gehalten würde? Nach Deiner Methode müßten wir in diesem Fall das Zwischenmaß vom linken Rand der linken Nut zum linken Rand der rechten Nut bemaßen. Bei allem Verständnis für fertigungsgerechte Bemaßung, aber das hätte mit Funktionsgerecht ja garnichts mehr zu tun.
BTWBy the way (So nebenbei bemerkt): Mit der passenden Tolerierung kann man auch großen Scheixx hinkriegen. Z.B. Maßangabe 17 -0,2/-0,3. Wie würdest Du sowas nachmodellieren, wenn Du nur die Zeichnung hättest? Modellierst Du dann Mitte Toleranz, so wie Du fertigst, oder nähmest Du in solchen Fällen nicht am liebsten Nennmaß?
Gruß, Torsten
Krümmel
erstellt am: 21. Jul. 2010 22:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AvW1987 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Torsten,
sicher bin ich vorbelastet
Mache aber auch Beides!
Konstruktion sowie auch Fertigung.
Meistens muss ich meine eigenen Modelle selbst herstellen (Prototypen)
Und dann achtet man auf sowas
Schließlich will man sich ja nicht mehr Arbeit aufhalsen wie nötig!
Mir ist schon bewusst das es nicht immer geht , und mann die komplette Konstruktion
im Auge haben muss, aber bei genauem Nachdenken geht in Richtung fertigungsgerechter Bemaßung
meistens doch einiges!
Oft ,sehr oft würde anders bemaßt, müsste das Bauteil selbst hergestellt werden.
Und wenn ich eine Maximalbreite vom Lager zudem noch die Maximalabmessungen von Seegerring habe
sollte das doch gehen , oder?
Andreas
edit
Nachtrag,
die CNC fertigt schon seit Jahren auf 0,001 mm (theoretisch)
(den Ganzen Wärmeverzug und andere anwenderbedingte Unzulänglichkeiten lassen wir mal außen vor)
Da sollte doch was mit punktgenauer Angabe der im CAD erzeugten Geometrie gehen ,oder nicht?
So manche Zeichnung ist in der Hinsicht als http://de.wikipedia.org/wiki/Diffuser_Nebel  zu bezeichnen
[Diese Nachricht wurde von Krümmel am 21. Jul. 2010 editiert.]
marques_CH
Prozessdesign/PLM
Sehen Sie sich das Profil von marques_CH an!   Senden Sie eine Private Message an marques_CH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marques_CH
erstellt am: 22. Jul. 2010 03:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AvW1987 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich bin mit Krümmel einer Meinung, wer meine Beiträge so liest, der merkt dass es für mich persönlich wichtiger ist Fertigungsgerecht zu Zeichnen. Da mögen die Meinungen weit auseinander gehen was einem in der Uni beigebracht wird und dass was an der Maschine raus kommt. Zumindest versuch ich persönlich unsere Leute in die Richtung zu schubsen es den Menschen an der Maschine leichter zu machen. Es mag sein dass laut Norm, die korrekte Bemassungsart lautet von Schulter zu gegenüberliegende Schulter. Derjenige der es fertigen soll wird das Teil aber niemals so fertigen und mal vor und mal zurück rechnen. Die Frage nach der "richtige" Bemassung ist ähnlich wie die Frage nach dem Gesetz. Nicht alles was Legal ist, muss auch auch Ethisch/moralisch korrekt sein.
Entschuldigung für die Ausschweifung ausserhalb des Themas.
Lg Marques
Ing. Gollum
Sondermaschinenbau
Win7 64-Bit
SWX 2013
Ansys 13
Labview 2012
erstellt am: 22. Jul. 2010 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AvW1987 10 Unities + Antwort hilfreich
Laut Norm und Uni, sind im Zweifel bis zu drei Zeichnungen zu erstellen.
Fertigungs-, Funktions- und Prüfgerecht.
Hab ich aber noch nie gesehen.
Grüße,
Gollum
Man findet immer dort besonders viel Chaos, wo man nach Ordnung sucht. Das Chaos besiegt die Ordnung, weil es besser organisiert ist.
Press play on tape
erstellt am: 22. Jul. 2010 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AvW1987 10 Unities + Antwort hilfreich
manche Maße sollten Funktionsgerecht sein, da jeder Fertiger etwas anders arbeitet(gib das Zeug mal extern, der schaut auch wie er es am einfachsten, billigsten macht) und dann kann es sein daß Deine Theorie nicht mehr aufgeht, da sich ein paar toleranzen aufaddiert haben!
Musste gestern erst aus diesem Grund etwas nacharbeiten lassen, alle Maße wurden eingehalten (in diesem Fall war es mein Fehler). Vor ein paar Jahren hab ich mal erlebt daß etwas um 2mm nicht geppasst hat (größeres Schweißgestelle, aber bearbeitet), keine wusste wo die hergekommen sind, es waren aufaddierte toleranzen!
Ich weis es ist oft ein Streitthema Fertigungsgerechte Bemaßung, aber meine persönliche Erfahrung sagt mir auch daß diese in unterschiedlichen Betrieben sehr unterschiedlich ausssieht.
gruß Heiko
Krümmel
erstellt am: 28. Jul. 2010 22:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AvW1987 10 Unities + Antwort hilfreich
muss nochmal in der Wunde bohren, hatte heut wiedermal so einen Fall
Vergesst am besten das es den Begriff inkrementelle Bemaßung gibt!
Absolute Maße , toleriert wie auch immer, sind angesagt!
Und wo da der Nullpunkt liegt, ist meistens zumindest bei Frästeilen, auch noch völlig Egal.
Also Maße setzen die sich auf einen fixen Ursprung beziehen, genau wie im CAD!
Was soll denn rauskommen wenn ich ein toleriertes Maß auf ein anderes toleriertes aufsetze
Bei allen Konstruktionen ist irgendwo der Punkt Null !
Bitte auch da mit dem Bemaßen anfangen.
Andreas
Torsten Niemeier
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 28. Jul. 2010 22:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AvW1987 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
willst Du das wirklich so verallgemeinern?
Beispiel Passfedernut:
Ich bemaße: Ausgehend von einer tastbaren Fläche in der Nähe bis Mittelpunkt Radius 1, von da inkrementell bis Mitte Radius 2.
Vermutlich genauso verbreitet: Das inkrementelle Maß von Anfang Nut bis Ende Nut.
Wenn wir jetzt hierfür Deine Methode nehmen, erhalten wir zwei Maße, die jeweils von einem Ende der Welle ausgehen dürften.
Folgen:
- schon für die Berechnung des Wegs, der gefräst werden muß, muß man subtrahieren.
- man erhält unter Umständen zwei sehr große Maße, die dann zwansläufig toleriert werden müssen, was bei der anderen Methode völlig unnötig ist.
- man erhält wahrscheinlich Maße, die nur unter großem Aufwand auch nachzumessen sind.
Gruß, Torsten
Krümmel
erstellt am: 28. Jul. 2010 23:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AvW1987 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Torsten,
ich stell mir das so vor!
Die Konstruktionsmaße ausgehend von Null + individuelle Funktionsbemaßung.
Da weiß doch jeder sofort worum es geht,oder nicht
Edit
seltsamerweiße stört mich das nur bei Längenangaben
die Durchmesser sind da deutlich einfacher zu handhaben.
Warum wohl
Andreas
[Diese Nachricht wurde von Krümmel am 28. Jul. 2010 editiert.]
Torsten Niemeier
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 28. Jul. 2010 23:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AvW1987 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
soweit geht's ja auch noch.
Aber was ist, wenn die Welle auf der anderen Seite auch 'ne Nut hat.
Oder irgendwo in der Mitte?
Bleibst Du dann bei der Methode?
"Die Passfedernut soll von 1327 bis 1367 von der anderen Seite aus gehen, mess doch mal nach!"
"OK, ich hol' nur eben mit dem Kran den großen Meßschieber."
Gruß, Torsten
Torsten Niemeier
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 28. Jul. 2010 23:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AvW1987 10 Unities + Antwort hilfreich
BTWBy the way (So nebenbei bemerkt): Die "5" müßte in Klammer stehen.
Krümmel
erstellt am: 29. Jul. 2010 00:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AvW1987 10 Unities + Antwort hilfreich
von der zweiten Seite das gleiche
Gesamtlänge der Welle so toleriert das Deine Bedingung erfüllt ist, und schon passts!
Das ist auch das Einzige was ich genau nachmessen kann, ansonsten muss ich auf die programmierten Maße vertrauen.
Schreib doch die Maße die Dir wichtig sind dazu!
Das stört nicht!
Was stört sind Maße die nur durch nachrechnen ermittelt werden können!
Bei einer Welle mit Bearbeitung beider Enden bitte die Null einmal Links einmal Rechts anlegen und
die Gesamtlänge tolerieren.
Andreas
[Diese Nachricht wurde von Krümmel am 29. Jul. 2010 editiert.]
Torsten Niemeier
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 29. Jul. 2010 00:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AvW1987 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
und schon ist es doch wieder eine inkrementelle Bemaßung, die Du doch überhaupt nicht haben wolltest!
Auch die Nutbreite in Deiner Zeichnung ist so ein Maß!
Und es gibt noch etliche andere Beispiel, wo IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) eine inkrementelle Bemaßung eher angesagt ist als eine absolute.
Deswegen war ich ja gegen die Verallgemeinerung.
Gruß, Torsten
Krümmel
erstellt am: 29. Jul. 2010 00:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AvW1987 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Torsten,
Du bist schon ein wirklich resistenter Verfechter der alten Tugenden
Selbstverständlich ist die 5 inkrementell macht aber in dem Fall keine Rechenarbeit!
(liegt bei einer Welle naturgemäß auf Achse)
Und genau das möchte ich erreichen ! Nicht Nachrechnen müssen
Bei der Genauigkeit heutiger WZM ist für mich umdenken in der Bemaßung angesagt!
Oder aber , ich hab da einen Zug verpasst, die Zeichnung brauchts gar nicht mehr
CAD CAM und fertig.
Andreas
Torsten Niemeier
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 29. Jul. 2010 01:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AvW1987 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich meinte die Nut für den Sicherungsring. Da müßte ja nach Deiner Methode eigentlich auch der linke Rand von vorne bemaßt sein.
Gruß, Torsten
Krümmel
erstellt am: 29. Jul. 2010 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AvW1987 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Torsten,
ist er doch, 5 von Vorne und Meißelbreite 2,15.
Andreas
