  Berechnung von Maschinenelementen
  relativ kleiner/großer Lagerabstand
Fixturemate auf Xometry: Individuelle Vorrichtungen in Minuten erstellen
Präzision trifft Flexibilität - die neue SENO Sensorwelle-Duo ist da!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  relativ kleiner/großer Lagerabstand (4064 mal gelesen)
Seminger
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Seminger an!   Senden Sie eine Private Message an Seminger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Seminger
erstellt am: 16. Jun. 2010 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schönen Guten Morgen!
Lese schon länger mit, ist aber in diesem Forum mein erster Beitrag.
Ich versuche ma nen harmlosen Start...
Bin gestern beim Formelsammlung (Roloff/Matek) wälzen über die Bezeichnungen 'relativ kleiner' und 'relativ großer' Lagerabstand gestolpert. So viele Wellen kommen mir in der täglichen Arbeit nicht unter die Finger.
Deshalb die Frage: Kann man so einfach sagen was ein relativ großer und was relativ kleiner Lagerabstand ist?
Mfg, Sebastian
Einem Eisberg, der nur die Spitze zeigt, fehlt Selbstvertrauen...
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 16. Jun. 2010 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seminger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und willkommen,
"relativ" würde ich verstehen als "relativ zum Wellen-/Lagerdurchmesser", also "sehr schlanke Welle" ==> elast. Durchbiegung erzeugt Winkelfehler im Lager, "sehr stämmige Welle" ==> bereits geringe geometrische Fehler erzeugen Fehlstellung des Lagers.
mfg - Leo
Seminger
erstellt am: 16. Jun. 2010 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Klingt schon mal gut...
Allerdings tauchen diese Begrifflichkeiten beim überschlägigen Dimensionieren der Welle auf.
Also weiß ich eigentlich noch net, ob schmale oder wuchtige Welle?!
[Diese Nachricht wurde von Seminger am 16. Jun. 2010 editiert.]
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 16. Jun. 2010 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seminger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen schönen Tag Sebastian.
Wenn du eine Welle grob überschlägig auslegst hast du ja bestimmte Voraussetzungen. Hierzu gehört auch die Strecke zwischen den Lagern (=> Lagerabstand).
Anschließend kannst du dann nach Leo entscheiden ob relativ groß oder klein, der Lagerabstand, bzw was du noch bei der Auslegung der Lager (Fest- und Loslager) beachten mußt.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen - Nettiquette - alte Suchfuntion - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Konverter - 3D Modelle
