Thema: Dehnschraube unter Temperatur (3655 mal gelesen)
Maccias Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 588 Registriert: 22.08.2006 MECHANICA-Version: WF2, M190 ABAQUS-Version: 6.6-1 Grafikkarte: NVIDIA Quadro FX 1300 HP xw8200 Windows2000
erstellt am: 10. Mai. 2010 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, mir ist bei der Auslegung von Dehnschrauben ein Zusammenhang nicht klar. Vielleicht könnt Ihr mir da helfen:
Dehnschrauben werden bei der Montage nahe an und teilweise auch über die Dehngrenze hinaus in den plastischen Bereich angezogen. Zweck ist es, eine enge Toleranz der Vorspann- und damit auch der Flanschkräfte sicherzustellen, um z.B. einen Zylinderkopf im Betrieb sauber abdichten zu können. So weit, so gut: was passiert jetzt aber unter Temperatur? Zum einen kann es ja sein, dass aufgrund von unterschiedlichen Wärmeausdehnungskoeffizienten von Schraube und Flansch, die Schraube unter Temperatur weiter plastisch verformt wird. Zum anderen sinkt evtl. die Dehngrenze bei hohen Temperaturen. Besteht durch diese Effekte nicht die Gefahr, dass ein Vorspannkraftverlust eintritt? Demnach würde sich die Vrogehensweise bis zur Dehngrenze anzuziehen doch als kontraproduktiv erweisen, oder? Schöne Grüße, Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frau-PROE Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Trän-Närrin
Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009
erstellt am: 10. Mai. 2010 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maccias
Hallo Matthias, Zitat: Original erstellt von Maccias: ...Zum anderen sinkt evtl. die Dehngrenze bei hohen Temperaturen. Besteht durch diese Effekte nicht die Gefahr, dass ein Vorspannkraftverlust eintritt? Demnach würde sich die Vrogehensweise bis zur Dehngrenze anzuziehen doch als kontraproduktiv erweisen, oder?
Ja! Allerdings erst, wenn die Erwärmung in den Austenitischen Bereich ansteigt! Sollte die Erwärmung also tatsächlich so hoch werden, dann solltest Du Dir Gedanken über Materialalternativen machen! Schrauben aus Stahl sind oberhalb 723°C IMHO unbrauchbar! LG, Nina ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Doc Snyder Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
Beiträge: 13133 Registriert: 02.04.2004 Autodesk Inventor
erstellt am: 10. Mai. 2010 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maccias
Moin! Im Prinzip ja, würde ich mal sagen, aber 1. ist ja eine Dehnschraube an sich so elastisch, dass sie bei späteren, evtl. auch thermisch bedingten Geometrieveränderungen mit nur wenig Spannungsveränderung federnd reagiert, und 2. muss natürlich ein Werkstoff eingesetzt werden, der bei der Betriebstemperatur nicht wesentlich ins Fließen kommt. Wenn das trotzdem zu einem gewissen Maße erfolgt, führt das zu einer Vergleichmäßigung der Spannungsverteilung innerhalb der einzelnen Schrauben und auch untereinander. Das senkt sicher die Vorspannkraft ein wenig, hat dabei aber auch positiven Einfluss auf die Dauerfestigkeit. Auch hierfür muss natürlich der Werktstoff so beschaffen sein, dass er auf Fließen gutmütig ragiert, aber das muss er ja anfangs schon, um dieses Verfahren anwenden zu können. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
Beiträge: 11977 Registriert: 28.05.2002
erstellt am: 11. Mai. 2010 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maccias
Ansonsten würfelst Du IMHO die Begriffe "Dehnschraube" und "streckgrenzen gesteuertes Anziehen" durcheinander. - Eine Dehnschraube hat eine spezielle Formgebung und kann durchaus auch "normal" angezogen werden. - Auch eine "normale" Schraube kann streckgrenzen gesteuert angezogen werden (z.B. Zylinderkopfschrauben bei meinem alten Golf I-Dieselmotor). (90Nm + 2 x 180°, DIN 912 M11x??? 12.9) ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2010 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Frau-PROE: Hallo Matthias, Ja! Allerdings erst, wenn die Erwärmung in den Austenitischen Bereich ansteigt! Sollte die Erwärmung also tatsächlich so hoch werden, dann solltest Du Dir Gedanken über Materialalternativen machen! Schrauben aus Stahl sind oberhalb 723°C IMHO unbrauchbar! LG, Nina
Hallo Nina, vielen Dank für die Infos. Um es ein wenig komplizierter zu machen: Sind die Schrauben aus Edelstahl dann liegt die "Problemtemperatur" meiner Meinung nach wesentlich niedriger, wenn ich mir die temperaturabhängigen Fließgrenzen so ansehe: 155 N/mm² für 100°C, 127 N/mm² für 200°C (nur so als Beispiel). Auch allen anderen natürlich vielen Dank für die Hilfe! 10 U's 4 U! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2378 Registriert: 07.12.2005
erstellt am: 11. Mai. 2010 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maccias
Edelstahl hat allgemein schlechtere mechanische Eigenschaften als normaler (legierter) Stahl, insbesondere niedrigere Dehngrenzen. Deswegen nur verwenden wenn unbedingt erforderlich, z.B. bei Nässe oder chemischen Angriffen. Hier ein paar Infos zur Festigkeit von Edelstahlschrauben. ------------------ Gert Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
