Thema: Kraft auf Welle projizieren (2210 mal gelesen)
Newcumer Mitglied
Beiträge: 121 Registriert: 06.05.2008 Pro|Engineer WF4 M060 Windows Vista 32bit Business
erstellt am: 27. Jan. 2010 21:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, muss zugeben der Titel klingt komisch. Deshalb schildere ich mein Anliegen einmal in Sätzen. Ich habe eine Kraft die über eine Umlenkung auf die Welle eingeleitet wird (siehe angehängtes Bild). Wenn ich jetzt eine Berechnung bzgl. der Spannungen am Wellenquerschnitt vornehmen möchte, muss ich die Kraft F ja auf die Welle "projizieren" (Punkt X). Kann ich die Kraft F also nur durch ein Moment mit M=F*a ersetzen oder muss ich noch eine Kraft mitansetzen? Danke für eure Hilfe. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 4567 Registriert: 21.07.2005
erstellt am: 27. Jan. 2010 21:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Newcumer
Kraft quer zur Wirkungslinie verschieben ergibt ein Moment, also M=F*a mit a = Abstand zum "Griff"-Übergang. Dann ist die Kraft aber immer noch als reine Radialkraft da, also zusätzlich F, jetzt wirksam am "Griff"-Übergang. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Newcumer Mitglied
erstellt am: 27. Jan. 2010 21:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hr. Wyndorps, danke für die galaktisch schnelle Antwort. Dann hatte ich des doch noch richtig im Hinterstübchen - neben dem Moment bleibt also auch die Kraft so erhalten und parallel verschoben. Mit Griff meinten Sie mein "X"? Hab nochmals eine Skizze mit der verschobenen Kraft und dem Moment eingetragen. Wie gehe ich jetzt vor, wenn ich die Spannung Sigma im Punkt X berechnen möchte? Wie verknüpfe/überlagere ich die Kraft und das Moment in der Berechnung? Danke nochmals und einen schönen Abend. Ah ja, bevor ich es vergesse - 10 Ü's gibt es natürlich auch. Edit: Moment M ist falsch rum eingezeichnet [Diese Nachricht wurde von Newcumer am 27. Jan. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Moderator Dipl. Ing.
Beiträge: 5089 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 28. Jan. 2010 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Newcumer
Das Thema heißt Schnittgrößen eines Balken. Als da wären: Biegemoment, Querkraft und Normalkraft. Normalkraft entfällt hier. Bei Festigkeitsberechnungen ist immer die kritischste Stelle interessant. Die ist hier aber nicht ersichtlich, weil das Bildchen statisch nicht bestimmt ist. ( auf neudeutsch rigid body motion ) Auf deutsch heißt das: wo ist Deine Welle eingespannt oder gelagert. Die Querkraft ist dann wahrscheinlich bis zur ersten Auflage konstant. ------------------ Klaus Solid Edge V 20 SP15 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Newcumer Mitglied
erstellt am: 28. Jan. 2010 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Klaus, hab eine detailliertere Skizze beigefügt. Ein Problem habe ich allerdings noch. Ich kann ja jetzt den Querkraftverlauf Q(x) und den Momentenverlauf M(x) über die Länge der Welle herleiten. Aber wie stelle ich es am besten an, wenn ich jetzt eine Aussage über die Festigkeit treffen möchte? Dann muss ich ja die Querkraft und die Momentenkraft irgendwie verknüpfen, damit ich dann Simga(x) erhalte und sagen kann, wo an der Welle die stärksten Spannungen vorliegen und wie hoch diese sind (da spielt dann ja das Widerstandsmoment W mit rein, also der Durchmesser). Anders rum ausgedrückt: nur für eine Querkraft kann ich ja sigma=F/A ansetzen und nur für ein Biegemoment gilt sigma_b=M/Wb, aber wie kann ich diese jetzt überlagern? Danke nochmals für deine Bemühungen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
flavus Mitglied Techniker+Familienerhalter
Beiträge: 1378 Registriert: 09.04.2005 ATI 3450 Win7/64 Creo2.0 produktiv Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 28. Jan. 2010 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Newcumer
Hast Du nicht zufällig ein Buch über technische Mechanik irgendwo rumliegen? Speziell die Kapitel über Schnittkräfte, Festigkeitslehre und Werkstoffkunde solltest Du einmal durcharbeiten. Ich fürchte, daß Deine Defizite so groß sind, daß kein Forum hier helfen kann. Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ledock Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
Beiträge: 506 Registriert: 12.11.2004
erstellt am: 28. Jan. 2010 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Newcumer
Newcumer Mitglied
erstellt am: 29. Jan. 2010 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Peter und Matthias, die Vergleichsspannung hilft mir hier doch nicht weiter, da diese die Torsion tau mit der Spannung sigma kombiniert und zu einer Gesamtspannung sigma zusammenfasst. Bei mir liegt jedoch keine Torsion vor. Ich habe eine Querkraft und ein Biegemoment. Dabei handelt es sich um gleiche Beanspruchungsarten - das lt. Roloff/Matek dann zu einem Zusammenaddieren führt (also keine Vergleichspannung). Würde das wie folgt machen: sigma_1=F/A (dadurch habe ich die Spannungen im Querschnitt; dort wo mein X im Bild sitzt) und dann sigma_b=Mb/Wb (darin wird das Biegemoment berücksichtigt). Diese Spannungen addiere ich nun auf: sigma=sigma_1 + sigma_b, dann habe ich den Spannungswert, der durch die Kombination beider Kräfte (Quer und Moment) in dem Querschnittsbereich bei X wirkt. Ist das so nicht richtig? Danke nochmals für eure Geduld und eurer Verständnis. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2010 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Newcumer
Die Querkraft ergibt auch eine Schubspannung dann setze einfach anstatt der Torsion die Querkraft ein. Solche Berechnungen sollte man denen überlassen die es gelernt haben, weil es dann gleich wieder um die Haftung geht. Und füll mal Dein Profil aus, weil es ein gewaltiger Unterschied ist ob Du ein Technischer Zeichner oder Ingenieur bist. Bei letzterem kämen wir uns ziemlich veras*** vor. ------------------ Klaus Solid Edge V 20 SP15 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AnMay Mitglied Konstrukteur MB
Beiträge: 628 Registriert: 16.02.2008 HP Z420 , 32GB RAM, 2x24", NVIDIA K5000, SpacePilot Pro dzt. Inventor 2014 und AutoCAD im produktiven Einsatz
Zitat: Original erstellt von Newcumer: Ist das so nicht richtig?
nur auszugsweise Zitat: Original erstellt von Newcumer: Ich habe eine Querkraft und ein Biegemoment. Dabei handelt es sich um gleiche Beanspruchungsarten - das lt. Roloff/Matek dann zu einem Zusammenaddieren führt
soweit richtig, weil beides Normalspannungen Zitat: Original erstellt von Newcumer: die Vergleichsspannung hilft mir hier doch nicht weiter, da diese die Torsion tau mit der Spannung sigma kombiniert und zu einer Gesamtspannung sigma zusammenfasst.Bei mir liegt jedoch keine Torsion vor.
die Vergleichsspannung kombiniert dir Normalspannungen (Zug, Biegung,...) mit Schubspannungen (Torsion,...) wobei natürlich Spannungen auch Null sein können Zitat: Original erstellt von Newcumer: also keine Vergleichspannung
womit sich diese Aussage ad absurdum führt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Newcumer Mitglied
erstellt am: 29. Jan. 2010 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Klaus, soweit bin ich noch nicht - bin "noch" ein einfacher Student. Im Roloff/Matek im Kap. 3 sind in einem Bild die verschiedenen Grundbeanspruchungsarten und die daraus resulierenden Nennspannungen ersichtlich. Die Biegung ist mit der Formel sigma_b= Mb/Wb hinterlegt. Die Querkraft ist - das leuchtet mir jetzt ein Klaus - als Schub/Scherspannung mit der Formel tau_Qm=FQ/A zuberücksichtigen. Dann stimmt es natürlich, dass tau und sigma über Vergleichsspannungen kombiniert werden müssen. Wenn ich jetzt also tau und sigma miteinander kombiniere, dann kann ich die auftretenden Spannungen im Querschnitt berechnen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
