Thema: Seilkräft (2212 mal gelesen)
manuel_bo Mitglied Projektingenieur
Beiträge: 455 Registriert: 14.12.2005 Intel I5 2500K,16 GB RAM, Gigabyte GTX 560 TI, Windows 8.1 64 SP1, Inventor 11 professional SP3, Inventor 2008 professional, Inventor 2009 professional, Inventor 2010 professional SP2, Inventor 2011 professional, Inventor 2012 professional, HiCad next 2006 Version 3.1.1211.3, PartSolution 8.1.05, PartSolution 8.1.06, Pro/E Wildfire 3.0, Pro/E Wildfire 4.0, Pro/E Wildfire 5.0, MDESIGN 2010 Matcad 15
erstellt am: 16. Okt. 2009 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann mir einer einer Tipp geben, wie ich die Seilkräfte berechnen kann? Ich steh am Schlauch und bekomme die Seillängen nicht raus. Anhang ist ein jpg. Bitte umbenennen. Danke Gruß Manuel
[Diese Nachricht wurde von manuel_bo am 16. Okt. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9278 Registriert: 13.10.2000
erstellt am: 16. Okt. 2009 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manuel_bo
erstellt am: 16. Okt. 2009 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
N.Lesch Moderator Dipl. Ing.
Beiträge: 5089 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 16. Okt. 2009 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manuel_bo
Hast Du schon mal etwas von einem Kräfteparallelogram gehört ? Wie bist Du denn Techniker geworden ? Wir machen hier keine Hausaufgaben und Faulheit unterstütze ich auch nicht. ------------------ Klaus Solid Edge V 19 SP12 Acad LT 2000 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2009 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist mir schon klar, aber wie soll ich die Kräfte ausrechnen, wenn ich die beiden Längen LAb und LBC nicht habe? Und ich komm gerade leider nicht drauf, wie ich die beiden Längen berechnen soll(2 Dreiecke mit 4 Unbekannten) [Diese Nachricht wurde von manuel_bo am 16. Okt. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3555 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 16. Okt. 2009 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manuel_bo
Doc Snyder Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
Beiträge: 13133 Registriert: 02.04.2004 Autodesk Inventor
erstellt am: 16. Okt. 2009 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manuel_bo
erstellt am: 16. Okt. 2009 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manuel_bo
Na, wenn Du das nicht siehst, Roland, dann rafft's der Manuel auch nicht. Aber Du willst mich kitzeln, denk' ich .. Ok, ok. Man müßte die Gewichtskraft der 20 kg noch in N umrechnen. Ändert aber nüscht an den Relationen. Wir Oldtimer rechnen halt immer noch in kg = kp [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 16. Okt. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2009 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manuel_bo
Nein, Dich will ich nicht kitzeln, höchstens Deine Gutmütigkeit. Und Kilogramm ist voll in Ordnung. Es ist nur dieses Aufgabenblatt; wo ist das her? Die Aufgabenstellung ist mangelhaft! Da gehört gefälligst die Angabe der Beschleunigung resp. Gravitation nach Größe und Richtung hinzu! ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2009 20:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manuel_bo
Charly Setter Moderator
Beiträge: 11977 Registriert: 28.05.2002
erstellt am: 16. Okt. 2009 22:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manuel_bo
Zitat: Original erstellt von manuel_bo: Das ist mir schon klar, aber wie soll ich die Kräfte ausrechnen, wenn ich die beiden Längen LAb und LBC nicht habe? Und ich komm gerade leider nicht drauf, wie ich die beiden Längen berechnen soll(2 Dreiecke mit 4 Unbekannten)[Diese Nachricht wurde von manuel_bo am 16. Okt. 2009 editiert.]
Du hast 1 Kraft und 2 Winkel. Damit ist das EINE Dreieck voll bestimmt. Mußt Du halt mal ein bißchen mit Sin- und Cosinüssen jonglieren.... ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Erikhs Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 10 Registriert: 29.09.2009
erstellt am: 17. Okt. 2009 20:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manuel_bo
Beiträge: 9278 Registriert: 13.10.2000 Inventor bis 2023, Rhino 7, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 21H2
erstellt am: 17. Okt. 2009 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manuel_bo
erstellt am: 17. Okt. 2009 20:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manuel_bo
-Jan- Mitglied Student MB
Beiträge: 27 Registriert: 12.07.2007 CATIA P3 V5.16 1,6 Ghz, 512 MB RAM
erstellt am: 19. Okt. 2009 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manuel_bo
h=LBC*cos(gamma)+LAB*cos(alpha) (1) d=LBC*sin(gamma)+LAB*sin(alpha) (2) Löse nun Gleichung (1) nach LAB auf, setze dann LAB in Gleichung (2) ein und du erhältst nach ein bisschen umformen die Länge LBC.
Dieses Ergebnis kannst du nun wieder in Gleichung (1) einsetzen und so bekommst du dann LAB. ------------------ Gruß, Jan
[Diese Nachricht wurde von -Jan- am 19. Okt. 2009 editiert.] [Diese Nachricht wurde von -Jan- am 19. Okt. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2009 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manuel_bo
Zitat: Original erstellt von -Jan-: h=LBC*cos(gamma)+LAB*cos(alpha) (1)d=LBC*sin(gamma)+LAB*sin(alpha) (2) Löse nun Gleichung (1) nach LAB auf, setze dann LAB in Gleichung (2) ein und du erhältst nach ein bisschen umformen die Länge LBC.
Wobei Ihm damit auch nicht geholfen ist, da er beim nächsten mal wieder "aufm Schlauch steht" Ich glaub ich kaufe nur noch chinesische Auto´s, wenn´s mit der Ing-Ausbildung hierzulande so weitergeht. CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001 TC_8.1, NX6 ( und andere )
erstellt am: 20. Okt. 2009 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manuel_bo
>>Ich glaub ich kaufe nur noch chinesische Auto´s, wenn´s mit der Ing-Ausbildung hierzulande so weitergeht. Ei, Jungs, ihr seid ja gnadenlos! Allerdings - ich dachte, das ist Stoff der 10. Schulklasse.... ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2009 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manuel_bo
Press play on tape Ehrenmitglied Konstrukteur und sonst nix!
Beiträge: 1945 Registriert: 30.04.2007 Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 20. Okt. 2009 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manuel_bo
erstellt am: 20. Okt. 2009 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manuel_bo
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2071 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 14 SWX 2007 mit RWX 5 Proe WF2 DesignSpace 12 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB Dell M70 2,13GHz 2GB Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 22. Okt. 2009 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manuel_bo
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: Man muss das regionale Umfeld sehen. LA ist Überschwemmungsgebiet, quasi bayrisches Ostfriesland. Gruß aus Hessisch-Sibirien ..
Mein Gott Walter, du diskriminierst ja. Ganz schön mutig für jemand aus Hessisch-Sibirien Gruss aus dem bayrischen Osten ------------------ gruss eberhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2009 23:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manuel_bo
erstellt am: 23. Okt. 2009 00:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manuel_bo
Tja, Herr Holzwarth, das gibt nur 20 von 100 Punkten. Erste Aufgabe zwar vollständig gelöst, aber unter irregulärer Verwendung des Inventor-Sketch-Solver. Zweite und dritte Aufgabe noch nicht mal angefangen. Die waren auf dem ursprünglichen Aufgabenblatt aber auch ziemlich schwer zu lesen. Aber Sie hätten's ja wenigstens mal versuchen können... Gruß, Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2009 00:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manuel_bo
erstellt am: 23. Okt. 2009 00:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manuel_bo
Nee, laß ma' Walter. Aber um ehrlich zu sein, ich habe (nachdem ich das Bild dann sehen konnte) tatsächlich nachgerechnet (ohne Solver!). Wollte dann eigentlich auch noch klugscheixxerisch posten, aber da war Erichs Angebot schon da, und ich hatte das unbestimmte Gefühl, der Thread driftet auseinander zwischen einem Teil extrem angestrengtem Bemühen und einem Teil mild lächelnder, amüsierter Beobachtung des Geschehens. Ich wollte lieber nicht zur falschen Seite gehören. Gruß, Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2009 20:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für eure Tipps. Habe es dann doch selber raus bekommen. Bin total auf dem Schlauch gestanden. Nochmal von vorne angefangen. Saubere Skizze gemacht und sie da kein Problem. Die anderen Aufgane sind leicht. Nur bei der 1 war ich verpeilt. Danke Gruß Manuel ------------------ MfG Manuel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2009 20:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manuel_bo
erstellt am: 25. Okt. 2009 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manuel_bo
Zitat: Original erstellt von manuel_bo: .. Bin total auf dem Schlauch gestanden.
Da war ich ja richtig, mit dem Überschwemmungsrisiko. Runter vom Schlauch, und schwupps wird der Keller wieder trocken .. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
