  Berechnung von Maschinenelementen
  Haftbeiwert oder Reibungszahl
Unsere neue Webseite ist live, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Haftbeiwert oder Reibungszahl (6577 mal gelesen)
Saint
Sehen Sie sich das Profil von Saint an!   Senden Sie eine Private Message an Saint  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Saint
Aspire 1692WLMI(1,73 GHz)
ATI Radeon X700 128MB RAM
1024 DDR2 RAM
Windows XP-Home SP2
Pro/E Wildfire 3.0 - StudentEditon2
erstellt am: 03. Okt. 2008 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten morgen zusammen und einen Sonnigen Einheitstag wünsch ich
Bin mir nicht ganz sicher ob ich mit meiner Frage hier richtig bin aber stele sie einfach mal. Wie im Thema ersichtlich geht es um Reibung genauer Haftbeiwert und Reibungszahl. Kann mir jemand mal verständlich erklären wo da der unterschied ist. volgendes Hab ich bislang selbst rechaiert aber leider werd ich nicht so richtig schlau draus.
Haftbeiwert:
Formelzeichen meist nü;
laut Maschinenelmenete BAnd 1 [Niemann] Kapitel 18.2.2
wohl nü=(F_löse_gemessen/F_Normal_errechnet)
Reibungszahl:
Formelzeichen meist mü;
wohl nü=(F_löse_gemessen/F_Normal_gemessen)
http://books.google.com/books?id=jbCqo0vALwkC&pg=PA784&lpg=PA784&dq=Reibungszahlen++Haftbeiwerten&source=web&ots=Gq-pgxjsCi&sig=TUrVdRMiz8RUjHm0Adr9IjfG0XI&hl=de&sa=X&oi=book_resul  t&resnum=8&ct=result
!Seite. 784! unten
bedeutet das, wenn mir jemand einen definierten Wert für F_N vorgibt (zum beispiel bei stischen Berechnungen) dann nehme ich mü (Reibungszahl) und wenn ich mir F_N aus z.B einem Druck p berechne über F_N=P/A dann ist das nü?
Kann mich dunkel erinnern das da wohl auch noch ein Winkel roh mit rein fließt aber ch find leider die betreffenden unterlagen nicht mehr. Wäre echt gut wenn mir da mal jemand klarheit verschaffen könnte.
[Diese Nachricht wurde von Saint am 03. Okt. 2008 editiert.]
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 03. Okt. 2008 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Saint 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt Haftreibung und Gleitreibung und vielleicht auch noch einiges dazwischen. Der Unterschied sollte jedem einleuchten.
Dass es es da noch viele andere Begriffe und Formelzeichen gibt, daran muß man sich gewöhnen. Meistens wird dafür mü oder µ ( ASCII 230 ) verwendet.
Ich habe das alles schon vor dem Studium gelernt.
Klaus           Solid Edge V 18 SP6  Acad LT 2000
Jörg H.
Ingenieur Sondermaschinenbau
Core2Duo@4.2GHz
16 GB RAM
Quadro FX1500
XP x64
SWX 2008 x64
Ansys 11
erstellt am: 06. Okt. 2008 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Saint 10 Unities + Antwort hilfreich
Reibkraft = Normalkraft x Reibzahl
Wenn ein Druck angegeben ist, brauchst folglich einfach mit der Fläche multiplizieren um deine Normalkraft zu bestimmen...
Bei dem Winkel von dem du sprichst handelt es sich warscheinlich um den Reibwinkel, welcher als tan rho = Reibkraft / Normalkraft definiert ist. Wie du sicherlich sofort gesehen hast, ist tan rho = nü.
Zur Ermittlung der Reibzahl gibt es Tabellen mit Richtwerten und entsprechende Prüfmethoden, welche in der Literatur, genau wie alles andere was ich hier von mir gebe, beschrieben werden. Aber lesen in Büchern scheint ja nicht mehr so in zu sein...
Jörg
PS: Ich freu mich immer über Gästebucheinträge
Saint
1024 DDR2 RAM
Windows XP-Home SP2
erstellt am: 06. Okt. 2008 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke euch beiden dann hab ich da wohl nur etwas falsch verstanden in der Literatur. die Sache mit Haftreibung und Gleitreibung war auch klar aber manchmal sieht man halt den wald vor lauter bäumen nicht. Nochmal danke für die kleine Nachhhilfe.
KeBa
CAD Konstr.Masch.Bau
Sehen Sie sich das Profil von KeBa an!   Senden Sie eine Private Message an KeBa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KeBa
erstellt am: 17. Aug. 2018 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Saint 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey Saint, ich hatte dasselbe Durcheinander bei mir... was du in dem Buch gefunden hast soll meines Erachtens aussagen, dass für Pressverbände keine Haftreibwerte verwendet werden dürfen!
Die Formel der Reibungskraft ist identisch, egal ob Pressverbindung oder "normale Haftreibungsrechnung", weshalb vermutlich auch die häufige Verwechslung der Symbole µ und v in den Büchern (z.B. Decker Auflage 15 und 18, da wird die Querdehnung noch mit verwechselt) passiert ist.
Aber der einzusetzende Haftwert ist bei einer Wellen - Naben Pressverbindung tatsächlich kein Haftreibwert, sondern ein Haftbeiwert.
Der Unterschied der beiden Werte liegt in gemessen ( Haftreibwert) oder errechneter Normalkraft ( Haftbeiwert)
Korrekt ist wohl das Folgende: keine Haftreibungswerte µ aus dem Internet für Pressverbände verwenden!
Wer fragt ist ein Narr für fünf Minuten. Wer nicht fragt, ist ein Narr für ein ganzes Leben
