Thema: Schraubenberechnunf bei Kegelbund (Bsp. Radschrauben) (2500 mal gelesen)
Stephdeluxe Mitglied Diplom-Ingenieur Maschinenbau
Beiträge: 14 Registriert: 07.11.2007
erstellt am: 30. Sep. 2008 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ! Ich benötige eure Hilfe bei der Erstellung eines mechanischen Ersatzmodells für Radschrauben. Grundsätzlich kann zur Berechung von Schraubverbindungen ja die VDI 2230 benutzt werden. Hier sind die Schrauben und Platten als Federn angeommen, die maximale Vorspannkraft innerhalb dieser Federn darf nicht unter ein best. Maß sinken. Das wollte ich eigentlich auch für die Berechnung einer Radverschraubung an Pkws verwenden. Eingeleitete Kräfte und Momente müssen ermittelt werden, Daten der Schrauben und der Platten (Felge, Bremmscheibe usw.) etc... ist klar. Meine Frage: Wie bringe ich den Kegelbund in die Berechnung ein? meine Idee dazu wäre den Kegelbund einfach für die Verspannungen wie einen normalen Bund (mit der Projektionsfläche) zu berechnen und bei den Reibungen eine resultierende reibkraft aus der Kegelform einzubeziehen... Oder gibts da speziellere oder bessere Möglichkeiten? ------------------ Aus die Maus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Age84 Mitglied Student
Beiträge: 10 Registriert: 13.10.2008
erstellt am: 11. Nov. 2008 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephdeluxe
Hallo! Ich bin der Meinung das deine Idea schon richtig ist, da der Kegel eigentlich nur der Zentrierung der Felge diehnt und daher vernachlässigt werden kann! Hoffe ich hab dir damit geholfen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2378 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 11. Nov. 2008 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephdeluxe
Nein, der Ansatz ist falsch. Die Normalkraft in der Kegelfläche ist größer, wie bei einem Keil, und bewirkt daher auch ein größeres Reibmoment, das dem Lockern entgegenwirkt. ------------------ Gert Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sdeluxe Mitglied
Beiträge: 20 Registriert: 07.11.2007
erstellt am: 11. Nov. 2008 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephdeluxe
ja genauso meine ich das auch. der Kegel- oder Kugelbund erhöht die Kopfreibung. nur wie Stark ist da die frage... Es gibt Ersatzreibdurchmesser dafür, nur weiss ich nicht, wie die ermittelt werden. Anderes Problem: Die Radschüssel wird mit einem Biegemoment belastet... dabei werden die Schrauben mit Kräften belastet. Blöd auszurechnen bei nem stat. überbestimmten System.... Und die Biegesteifigkeit bzw das Flächenträgheitsmoment von so einem kompliziertem Körper wie einem Radflansch rechnet man kaum analytisch aus. ------------------ aus die Maus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2008 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephdeluxe
Ich habe jetzt leider nicht die Zeit, das auszurechnen. Aber was den Radschlüssel betrifft: man sollte beim Radwechsel am besten einen kreuzförmigen Radmutternschlüssel verwenden und mit beiden Händen drehen, dadurch vermeidet man Biegemomente auf die Radschrauben. Edit: Oder, wenn man einen einarmigen Hebel (Ratsche) verwendet, mit der anderen Hand am Drehpunkt gegenhalten. Empfiehlt sich generell. ------------------ Gert Dieter [Diese Nachricht wurde von Hohenöcker am 12. Nov. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ulrix Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 733 Registriert: 10.07.2007 Core 2 Duo 2,13 GHz / 2GB RAM GeForce 7900 / 256 MB Space Navigator XP Pro SP2 AIS 2010
erstellt am: 12. Nov. 2008 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephdeluxe
Nicht: Radsch lüssel Sondern: Radschüssel (auch Felgenschüssel genannt). Deren Verhalten unter Biegebeanspruchung und die Auswirkungen auf die Schrauben zu untersuchen, ist wohl ein Fall für FEM. [Ich nehme an, dass hier das Moment = radiale Radlast x Einpresstiefe(ET) gemeint sein könnte] Ulrich
sdeluxe Mitglied
erstellt am: 12. Nov. 2008 19:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephdeluxe
Naja, das Moment war nicht direkt gemeint, eher das Biegemoment um die Hochachse wie es bei Kurvenfahrten mit großer Querbeschleunigung auftritt. Sonst hast du recht, ich meinte die Radschüssel. ------------------ aus die Maus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
