Thema: Presse/Hebel Zugkraft (3782 mal gelesen)
FlowAUT Mitglied Ing. für Wirtschaftsingenieurwesen (Technischer Zeichner)
Beiträge: 67 Registriert: 20.12.2006 Acad 2004 Mechanical SW 2010 SP5.1
erstellt am: 25. Sep. 2008 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Kürzlich wurde ich vor eine Problemlösung gestellt, wir sollen den Prototypen einer Presse bauen, welcher aber eigentlich auf Anhieb funktionieren sollte, also ohne die übliche Prototyp-im-Einsatz-Phase. Primär gehts darum, dass man mit über einen Handhebel eine Flüssigkeit mit ca. 200bar durch ein Sieb presst (Stempeldurchmesser 25mm, 15mm Hub) Leider hab ich keinerlei Erfahrungen mit Stempel/Hebelmechanismen und wollt mich absichern. 1.) Wie berechne is halbwegs genau die Handkraft am Hebel, welche man dann braucht, um den nötigen Druck von 200bar zu erreichen? 2.) Welche Hand- bzw. Zugkraft kann von Kindern und betagteren Personen erreicht werden? 3.) Reicht die normale statische Einseitige-Hebel-Berechnung oder muss man den Bewegungsablauf dafür einfließen lassen? 4.) Ist es besser, den Versatz in X-Richtung zwischen der Aufnahme auf dem Hebel und dem Zwischengelenk so zu wählen, dass erst die bei vollem Druck senkrecht übereinander liegen? 5.) Irgendwelche sonstigen Vorschläge/Ideen? Alle Maße des Hebels (Länge, Abstand der Achsen, Winkel) sind mal angenommen und keineswegs fix. UAwg, Flo
tuxometer Mitglied
Beiträge: 271 Registriert: 05.10.2006 Inventor 2010; etwas Pro/E WF5; Win XP Pro;
erstellt am: 25. Sep. 2008 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FlowAUT
grob berechnet (ohne Reibungsverluste): Stempeldurchmesser = 2,5cm Stempelkraft = (2,5cm)^2 * Pi/4 * 10N/(cm^2 * bar) = 49N/bar Bei 200 bar ergeben sich dann 49N/bar * 200bar = 9800N (Stempelkraft) Hebelübersetzung i = 1269mm/60 = 21,15 Handkraft = 9800N/i = 463N (ca. 47kg) da brauchts schon ein schweres Kind ------ Erich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ledock Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
Beiträge: 506 Registriert: 12.11.2004
erstellt am: 25. Sep. 2008 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FlowAUT
Hallo Flo, die theoretische von Erich berechnete Kraft wirkt aber nur wenn der Bediener rechtwinklig zu der Hebelachse drückt und dann wirkt diese auch nur rechtwinklig zur Achse. Das würde in deinem Fall genau die Situation sein, wenn der Hebel vertikal steht. Für die Situationen davor mußt du die Kräfte in die jeweiligen Komponenten zerlegen. Ich vermute jedoch, dass man das aufgrund der kleinen Winkeländerung des Hebels vernachlässigen kann. Wichtig ist IMHO noch zu wissen, ob der Druck genau oder mindestens 200bar betragen soll. Wenn genau, wirst du mit ner Handpresse eh nicht weit kommen, da jeder anderst drückt. Wenn es mindestens 200bar sein muss, kannst du mal folgendes Thema durchlesen: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum202/HTML/000397.shtml und den Hebel dann auf die darin genannten Kräfte abstimmen.
Grüße Matthias ------------------ Treffen sich ne Null und ne Acht. Sagt die Null: "Hey schicker Gürtel" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tuxometer Mitglied
erstellt am: 25. Sep. 2008 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FlowAUT
Hallo Matthias, Einspruch: Zitat: die theoretische von Erich berechnete Kraft wirkt aber nur wenn der Bediener rechtwinklig zu der Hebelachse drückt
Die Kraftrichtung wie im pdf eingezeichnet, wird in der Berechnung wiedergegeben. Da die Handkraft und die Kraftrichtung des Stempelkolbens beide vertikal wirken (wenns ich im pdf richtig sehe), dann muss ich die Hebellängen nicht in die Horizontale umrechnen. Das Hebelverhältnis "i" würde sich dabei nicht ändern. ----- Erich
[Diese Nachricht wurde von tuxometer am 25. Sep. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg H. Mitglied Ingenieur Sondermaschinenbau
Beiträge: 376 Registriert: 11.03.2005 Core2Duo@4.2GHz 16 GB RAM Quadro FX1500 XP x64 SWX 2008 x64 Ansys 11
erstellt am: 26. Sep. 2008 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FlowAUT
Hiho, Wenn der Druck genau 200bar betragen soll, könnte man doch auch mit einer kleinen Handbetriebenen Pumpe den Druck aufbauen und dann per Knopfdurck oder Ventilsteuerung durchzischen lassen. Kleiner Hinweiß: Wenn du Kinder an das Teil ohne vorherige Einweißung dran lassen willst, musst du einiges an Auflagen erfüllen. Die kleinen Racker lassen sich ja alles mögliche einfallen um die Finger in den Kolben zu bekommen :\ Viel Spaß noch beim tüfteln! Schein ein lustiges Projekt zu sein. ------------------ Gruß Jörg PS: Ich freu mich immer über Gästebucheinträge Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2008 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Erstmal danke für die Antworten, ich bin bei Berechnungen auf ca. 50kg gekommen, nur wusste ich halt nicht, ob das so richtig gewesen wäre. Das einzige, was man anfassen kann, is der Hebel, der Rest kommt hinter eine Plexiglas oder Echtglas-Abdeckung. Einige Pneumatikzylinder kommen auf die restlichte Konstruktion ohnehin, aber grad der Pressvorgang soll rein manuell erfolgen. Die 200 bar sollten in etwa anliegen, is also nicht so ganz genau. Durch den Pressvorgang will man ja was bewirken, also wird da sicher solange gezogen, bis was rauskommt Jedoch muss ich noch schaun, wie ich die Kraft reduzieren kann. MfG Flo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 506 Registriert: 12.11.2004 Win 10 64bit Core I7 9700K 16HBRAM Intel UHD Graphics 630 Direct Modelling Express
erstellt am: 26. Sep. 2008 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FlowAUT
@ Erich Zitat: Original erstellt von tuxometer:Da die Handkraft und die Kraftrichtung des Stempelkolbens beide vertikal wirken (wenns ich im pdf richtig sehe), dann muss ich die Hebellängen nicht in die Horizontale umrechnen. Das Hebelverhältnis "i" würde sich dabei nicht ändern. [Diese Nachricht wurde von tuxometer am 25. Sep. 2008 editiert.][/B]
Da muss ich dir recht geben. Ich hab übersehen, dass da ne Kraftrichtung eingezeichnet ist. Ich dachte das ist ein Unterstrich statt einem Kraftpfeil. @ Flo, Eine Möglichkeit zur Kraftreduzierung wären nach Wagenheberprinzip zwei Kolben mit unterschiedlichem Durchmesser. Das geht dann allerdings auf Kosten des Weges. Grüße Matthias
DegraA Mitglied staatl. gepr. Techniker - Maschinenbau
Beiträge: 177 Registriert: 29.03.2005
erstellt am: 26. Sep. 2008 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FlowAUT
Es gibt UIC Normen über die Handkräfte von Personen. Weiß die Norm aber gerade nicht. Such einfach mal hier ------------------ Am lautesten werden Lehrer, wenn sie "Ruhe!" brüllen. Lattenrost ist keine Geschlechtskrankheit !! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2008 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erstmal danke für Eure Antworten! Z.Z. werden mal alle andrne Probleme ausgebessert, das wird noch dauern, bis der Hebel wirklich dann spruchreif ist Werd aber die hier gewonnenen Erkenntnisse natürlich mit einfließen lassen MfG Flo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
werner333 Mitglied entwigggler
Beiträge: 1 Registriert: 03.07.2009 aquadea
erstellt am: 03. Jul. 2009 21:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FlowAUT
Hallo, ich hätte Interesse an einer Anlage, die mit Hebeldruck Flüssigkeit mit hoher Barzahl durch Filter pressen kann. Kannst Du mich kontaktieren, in welchem Preisbereich sich so etwas bewegt? Danke, Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
