Thema: Verschleiss zweier Teile Berechnen? (3314 mal gelesen)
Power Mitglied
Beiträge: 1075 Registriert: 08.11.2004
erstellt am: 12. Aug. 2008 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26028 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 12. Aug. 2008 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Power
carsten-3m Mitglied Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
Beiträge: 950 Registriert: 08.05.2007 Pro/E Wildfire 4 PDMLink
erstellt am: 12. Aug. 2008 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Power
Wie Leo schon sagt. Verschleiß ist rein theoretisch kaum akurat und wiederholgenau zu bestimmen. Es sind einfach zu viele Parameter am Reibprozess beteiligt. Empirisch kann man aber schon an brauchbare Ergebnisse kommen. Beispielsweise liegen bei uns Versuchsergebnisse vor, die widerrum in Formeln einfließen, die dazu dienen, abhängig von Betriebsparametern z. B. den Reibbelagverschleiß über der Zeit zu bestimmen. ------------------ Seit Pro/E Version 1 dabei, auwei... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Power Mitglied
erstellt am: 12. Aug. 2008 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jörg H. Mitglied Ingenieur Sondermaschinenbau
Beiträge: 376 Registriert: 11.03.2005 Core2Duo@4.2GHz 16 GB RAM Quadro FX1500 XP x64 SWX 2008 x64 Ansys 11
erstellt am: 12. Aug. 2008 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Power
Hi, Auf die Gefahr hin altklug zu wirken, jedoch mit der Absicht zu helfen: Die wissenschaftliche Disziplin die sich mit so etwas beschäftigt nennt sich 'Tribologie'. Es gibt diverse Veröffentlichungen zu den verschiedensten Einsatzfällen, welche dir eventuell helfen könnten die Relevanten Parameter für deinen Fall zu bestimmen und nützliche Hinweise liefern. Das meiste basiert, wie schon beschrieben, auf empirischen Untersuchungen und Beobachtungen und ist noch längst nicht so exact Untersucht wie zB die Festigkeitslehre. ------------------ Gruß Jörg PS: Ich freu mich immer über Gästebucheinträge Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
