  Berechnung von Maschinenelementen
  Berechnung von Sammelschienen
Autor Thema:  Berechnung von Sammelschienen (1964 mal gelesen)
Simon Heimbach
Sehen Sie sich das Profil von Simon Heimbach an!   Senden Sie eine Private Message an Simon Heimbach  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Simon Heimbach
Windows XP Pro SP 2
SWX 2008 SP 1.1
MaxxDB v2.87 SP 4.75
Intel Core 2 Duo E6600
4GB RAM
ATI FireGL V7200
erstellt am: 27. Dez. 2007 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kurzschluss.pdf
Hallo Gemeinde,
beschäftige mich gerade mit dem Auslegen von Sammelschinen in Mittelspannungsanlagen und bin dort auf folgendes gestoßen:
max. mechanische Spannung kleiner gleich Sicherheitsfaktor (in diesem Fall 1,5) * Streckgrenze
Diese Aussage findet ihr im PDF unter dem Punkt 3.4.2 Formel (15).
Nun zu meiner Frage: Müßte es nicht heißen das die max. mechanische Spannung in der Sammelschine kleiner gleich Streckgrenze / Sicherheitsfaktor sein müßte???? Oder bin ich dort auf dem Holzweg?
Der Grund diese Frage ist folgender.
Mit der max. mech. Spannung (Formel (16.2 bzw. 16.3) berechne ich nach meiner Auffassung die zum Zeitpunkt des Kurzschluss herschenden Spannungen in der Sammelschiene. Wenn ich nun diese Spannung mit der Streckgrenze vergleiche darf die berechnete Spannung nicht höher als die Streckgrenze sein, weil ansonsten eine plastische Verformung der Sammelschiene eintritt. Jetzt wird in dem Text geschrieben das eine Verformung um 1% über die gesamte Einspannlänge erlaubt sei, jedoch befinde ich mich wenn ich die Streckgrenze von E-CUSee You 57 F30 (250-300 N/mm²) mal den Sicherheitsfaktor 1,5 nehme schon oberhalb der Zugfestigkeit (300-360 N/mm²) des angegebenen Werkstoffs.
Vielleicht kann mir ja jemand von euch weiterhelfen???
Kann man eigentlich in einer Uni oder FH auch als Nichtstudent in der Bibliothek in den Normen und Vorschriften reinschauen, oder muss man zwingend Student an der Uni/FH sein? Ich frage deshalb, weil ich sonst mal gerne einen Blick in die besagte VDE 0103 werfen würde.
MFG
Simon
Andy-UP
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Andy-UP an!   Senden Sie eine Private Message an Andy-UP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy-UP
erstellt am: 27. Dez. 2007 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Simon Heimbach 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Simon Heimbach:
Hallo Gemeinde,
... Müßte es nicht heißen das die max. mechanische Spannung in der Sammelschine kleiner gleich Streckgrenze / Sicherheitsfaktor sein müßte????
Hallo Simon,
ich vermute, dass es sich um einen Flüchtigkeitsfehler oder Druckfehler im Skript handelt.
Ich glaube nicht, dass die Elektrotechniker so verwegen rechnen würden.
Ich selbst habe früher auch schon so manch eine Tonne Kupfer in Form von Stromschienen verbaut. Der Festigkeit der Schiene selbst habe ich aber nie viel Aufmerksamkeit geschenkt. Der Schwachpunkt liegt doch in der Regel in der Stützeranordnung und in der Gestältung der Anschlüsse.
Andreas
[Diese Nachricht wurde von Andy-UP am 27. Dez. 2007 editiert.]
