Thema: Rollstuhlrad (1487 mal gelesen)
btec Mitglied elektroniker
Beiträge: 4 Registriert: 04.12.2007
erstellt am: 04. Dez. 2007 21:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Wer kann mir Infos geben, ich sollte ein Rollstuhlrad d=ca.50cm bauen. Das Problem die Radnabe darf max.30mm breit sein! Nun ich könnte eine Nabe mit 30mm herstellen lassen aber ich denke diese Breite ist für die Stabilität zu wenig breit ?? Wer kennst sich damit aus? Die zweite Möglichkeit sehe ich mit einer Aluscheibe 1,5cm einem oder zwei Lagern mit Lagerblock. Auch dann bin ich nicht in der Lage die Scherkräfte die auf das Lager wirken ( bei 3cm Breite )zu berechnen. Falls mir jemand helfen kann würde ich mich sehr freuen. Besten Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26028 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 05. Dez. 2007 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für btec
Hallo, Räder sind äusserst ausgeklügelte Dinge, sind ja auch so ziemlich die älteste Erfindung der Menschheit. Zum Beispiel haben Speichenräder eine Vorspannung, um die Elastizität quer zur Fahrtrichtung zu verbessern, und die Speichen stehen in oder gegen die Fahrtrichtung geneigt um eine radiale Federwirkung zu erreichen, und Speichen macht man um Gewicht zu sparen und obige (und eine Reihe weiterer) Randbedingungen in den Griff zu bekommen. Aber es müssen ja nicht Speichen sein, es können auch Vollscheiben sein. Sind halt prinzipiell viel schwerer, ausser man greift auf sehr hochwertige Materialien zurück. Du hast jetzt einen mehrstufigen/mehr-rundigen Konstruktionsprozess vor Dir: Annahmen treffen, ein wenig konstruieren, berechnen, genauere Annahmen treffen, und das so lange die Runde bis Alles einigermassen passt. Wenn Du Querkräfte auf das Rad kennst, sowie den Lagerabstand, kannst Du sehr leicht die Lagerbelastung ausrechen (die wird aber kaum ein Problem darstellen). Etwas schwieriger wird's sein die Seitensteifigkeit des Rades selber zu berechnen. Da wäre FEM sehr hilfreich, aber dafür brauchst Du zuerst ein (3D-)Modell. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepper4two Mitglied
Beiträge: 1133 Registriert: 30.11.2003
erstellt am: 05. Dez. 2007 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für btec
Hallo btec, ist das eine Übungsaufgabe oder was ist der Grund dafür das Du das Rad neu erfinden musst? Meines Ermessens gibt es jede Menge, bereits verfügbare, Räder auf die Du zurückgreifen könntest. Verrate uns doch ein kleines bisschen mehr, eventuell gibts dann auch tiefgreifendere Hilfe. mfg Matthias ------------------ Nihil Ex Nihilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepper4two Mitglied
Beiträge: 1133 Registriert: 30.11.2003 Dell Precision M6800; Intel® Core™ i7-4810MQ Prozessor; 32GB (4x8GB) HyperX HX316LS9IB/8 1600MHz DDR3L; AMD FirePro M6100 2GB GDDR5; UltraSharp FHD (1.920 × 1.080); Hybrid-SATA-Festplatte, 2,5 Zoll, 5oo GB, 6 Gbit/s, 8 GB Flash-Speicher; Spaca Mouse Pro Wireless; Cad Mouse; SWX 2013 SP5
erstellt am: 05. Dez. 2007 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für btec
Entschuldige meine Unhöflichkeit, habe erst jetzt gesehen das dies Dein erster Beitrag war: !!! Herzlich willkommen auf dem Board !!! Erneuter Gruss Matthias ------------------ Nihil Ex Nihilo [Diese Nachricht wurde von pepper4two am 05. Dez. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2007 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Matthias Das ist keine lern-Aufgabe ich habe einen speziellen Rollstuhl mit standart Rädern bereits gebaut. Nun ist er aber für einen bestimmten Aufzug im Heim zu breit. Den Rahmen möchte ich nicht ändern desshalb muss ich nun Räder mit einer max. Breite von 30mm bauen. Alle verfügbaren Radnaben ( die ich gefunden habe ) sind aber breiter. Falls ich nun eine Nabe mit 30mm Breite drehen lasse, weis ich nicht ob dieses Rad noch stabil genug ist. Ich könnte natürlich ein Scheibenrad aus Alu drehen lassen und einiges an Material raus Lasern lassen aber die 30mm Nabe ist natürlich günstiger. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BerntStein Mitglied Ingenieur
Beiträge: 176 Registriert: 15.01.2007
erstellt am: 05. Dez. 2007 22:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für btec
ganz genau (in mm) weiß ich es gerade nicht aber: Am Hinterrad von Fahrrädern sind auf der Seite des Zahnkranzes die Speichen steiler angestellt. Da besteht zusätzlich zur Seitenbelastung noch die Antriebs-Moment-Belastung. Auf alle Fälle empfehle ich mehr "Fleisch" an der Bohrung (mir hats bei extremer Speichung am Start die Nabe zerrissen) Empfehlen würde ich Doppel-Dickend-Speichen (elastischer - fangen besser Schocks ab und reissen nicht im Knick) (gewellte Speichen dämpfen auch super) Außerdem 4fach gekreuzt (dämpft Schocks besser). Ein richtig guter Laden rechnet die Speichenlänge aus - oder Du konstruierst Sie raus. Morgen messe ich nach und nenne das Maß, wobei meine Felgen größer sind weswegen wir auf die kleineren Räder umrechnen werden ! Achja die Speichenzahl: möglichst viele ;-) Grüssle und bis morgen Bernt ------------------ Mach was Du willst - aber will das richtige. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2007 02:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernt Besten Dank für den Tipp mit dem Hinterrad ! Habe mir zwar Bilder von diesen Laufrädern angeschaut bin aber nie darauf gekommen dass die Speichen auf der Seite des Zahnkranzes steiler stehen. Super Tipp! Das könnte heißen, ich kann bei meiner 30mm Nabe (noch nicht gebaut) die Speichen ziemlich steil haben. Da es sich ja um zwei Räder parallel handelt ist ja eventuell die Scherkraft nicht so hoch wie bei einem Fahrrad. Nochmals besten Dank werde das mit der Nabe weiterverfolgen Mit freundlichen Grüssen Ben
pepper4two Mitglied
erstellt am: 06. Dez. 2007 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für btec
Hallo btec, wenn Du eine Felge suchst dann schau doch mal hier nach, das könnte von der Größe her deinem Anspruch entsprechen. Ich könnte mir vorstellen das Du deren Spezialisten auch mal "anzapfen" kannst. Gruss Matthias ------------------ Nihil Ex Nihilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2007 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für btec
so jetzt habe ich mein Hinterrad ausgebaut und halbwegs vermessen: Felgeninnendurchmesser ca.590mm Lochkreisdurchmesser Nabe um und bei 40mm Mitte Nabenflansch zu Mitte Felge rel. genau 20mm (also noch etwas mehr als von Dir gefordert...ist aber auch noch nicht das krasseste Hinterrad) umrechnen auf Deinen Innendurchmesser tue ich das mal nicht. Wie gesagt: 4-fach Kreuzung der Speichen überlegen, Speichenart und -Anzahl gut überlegen! UND: Rollstuhlfahrer haben manchmal mehr Gewicht als ich und können bei Unebenheiten nicht den Allerwertesten lupfen um das Rad zu schonen. Zentrifugalkraft bei Kurvenfahrt wird ja im Rahmen bleiben. Momentenbelastung durch Antriebskraft gibts eh keine... ganz ehrlich: Ich täts probieren. Das schlimmste was passieren kann ist ein Felgenkollaps: Das ganze Rad springt aus Fahrtrichtung gesehen um wie eine Banane...aber Personenschäden wirds wohl nicht geben. Da für die Stabilität der Speichenwinkel zur Laufebene wichtig ist könnte man ja den Lochkreisdurchmesser der Nabe erhöhen? soviel für Heute, Grüssle Bernt p.s.: bin neugierig was dabei herauskommt!
erstellt am: 07. Dez. 2007 03:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Besten Dank an ALLE für die Tipps! Speziellen dank an Bernt für die aufwendige Recherche! Werde mir in den nächsten Tagen, wie von Bernt vorgeschlagen eine Nabe mit hohem Durchmesser drehen lasen. Gerne werde ich das Resultat danach hier mit Bild posten. Gruss Ben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
