Thema: Massenträgheit Kugellager? (5329 mal gelesen)
chr20 Mitglied Konstrukteur / Tool Designer
Beiträge: 302 Registriert: 15.01.2003
erstellt am: 03. Sep. 2007 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander! Ich bräuchte die Massenträgheitsmomente von 2 Kugellagern. 627-2rs 629-2rs Wo bekomm ich die her? Hab auf den Herstellerseiten nix gefunden!?! ... bevor ich jetzt dort Anrufe... versuch ichs hier! Danke im Voraus! ------------------ Gruß Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tanzbaer1963 Mitglied Maschinenbautechniker, Konstrukteur
Beiträge: 824 Registriert: 15.02.2007 Office PRDSU 2015 & 2018 Ultimate Win 10 64 Home C2D 2*2,13GHz 4GB-Ram Quaddro FX1500 Win 7 64 PDS 2014
erstellt am: 03. Sep. 2007 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chr20
Hallo Chris, so direkt hätte ich die Werte nicht zur Hand. Bliebe die Möglichkeit zu Fuß zu rechnen, oder mal zu schauen, ob Du eine Festo-Katalog-CD zur Hand hast. Darauf ist u.a. ein ganz nettes MTM-Berechnungsprogramm. Gruß Ingo PS: gibts bei Festo auch als Download Schau mal unter Festo.de - Automation - Software Download - Engineering Tools
------------------ Theorie ist,wenn man alles weiß und nichts funktioniert. Praxis ist,wenn alles funktioniert und keiner weiß warum. Bei mir wird Theorie und Praxis vereint: Nichts funktioniert und keiner weiß warum! [Diese Nachricht wurde von tanzbaer1963 am 03. Sep. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2007 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Das MTM des innenringes zu berechen is ja kein Problem das hab ich mit ein "paar" Klicks im UG aber wie schauts mit den Kugeln aus?? die rotieren ja um sich selbst bzw. auch um die Achse!?!? Hab eigentlich gedacht die Hersteller geben das an... ------------------ Gruß Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2007 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chr20
Hallo Chris, da habe ich bis Dato auch noch keine Angaben gefunden. Bei dem MTM-Programm von Festo hast Du den Vorteil, dass Du alle Komponenten hier in einer Tabelle zusammenfügen kannst: Innenring, Kugeln(würde ich hier auch als Ring angeben), Käfig und was sich sonst noch mitdreht. So erhälst Du nachher das gesamte MTM. Ansonsten wirklich mal bei SKF, FAG oder wie auch immer Dein Lieferant heissen mag nachfragen. Persönliche Erfahrung: die Jungs und Mädels sind sehr hilfsbereit. Gruß Ingo PS: Allerdings darf man dabei nicht vergessen, dass neben der Massenträgheit ja auch noch so Faktoren wie Reibung/Schmierung, schleifen der Dichtung etc. pp. hinzukommen, Größen die man nur schlecht greifen, geschweige denn berechnen kann. ------------------ Theorie ist,wenn man alles weiß und nichts funktioniert. Praxis ist,wenn alles funktioniert und keiner weiß warum. Bei mir wird Theorie und Praxis vereint: Nichts funktioniert und keiner weiß warum! [Diese Nachricht wurde von tanzbaer1963 am 03. Sep. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
horval Mitglied Verfahrenstechniker
Beiträge: 242 Registriert: 19.04.2003 Intel P4 2.8GHz, PNY_Quadro 980 3Gb RAM,WIN XP Pro SP1
erstellt am: 03. Sep. 2007 20:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chr20
Nö - und das aus gutem Grund ! Wenn man so genau rechnen wollte, dann müßte man nämlich auch die Fettfüllung des Lagers berücksichtigen. Bei den vielen handelsüblichen Fettsorten mit den unterschiedlichen Viskositäten ist das einfach unmöglich. Wenn dann auch noch die Temperatur ins Spiel kommt - dann hat man verloren. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
carsten-3m Mitglied Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
Beiträge: 950 Registriert: 08.05.2007 Pro/E Wildfire 4 PDMLink
erstellt am: 04. Sep. 2007 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chr20
Das funktioniert wahrscheinlich ganz ähnlich der Reduktion des Massenträgheitsmoments eines Planeten in einem Planetengetriebe. Die Kugeln in einem Rillenkugellager laufen gleichermaßen auf Innenring (=Sonne) und Außenring (=Hohlrad) ab. Dazu brauchts dennoch ein paar Daten, nämlich die Rollbahndurchmesser der beiden Ringe sowie der Kugeldurchmesser. Diese können aber zur Not hinreichend gut abgemessen werden. Was fehlt ist dann nur noch der geeignete Formelansatz (hier bei Reduktion auf den Innenring): I_Kugel_red = I_Kugel * ( n_Kugel / n_Innenring ) ^2 Die Drehzahl der Kugel wird sich bei Kenntnis der Außen- und Innenringdrehzahlen sowie der o. g. Durchmesser ebenfalls errechnen lassen. ------------------ Seit Pro/E Version 1 dabei, auwei... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
