Thema: Probleme bei der Berechnung von Blattfedern (7042 mal gelesen)
Nickp Mitglied Dipl. Ing. MA
Beiträge: 6 Registriert: 24.10.2006
erstellt am: 03. Nov. 2006 19:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich folgendes Problem beim berechnen von Blattfedern. Ausgangszustand ist Bild 1 (Blattfeder ist gelb). Der Deckel wird um die Blattfeder mit Kunststoff gespritzt. Der Deckel wiegt ca. 6g. Der Deckel wird on Hand geschlossen (90°) wodurch sich die Balttfeder spannt (Bild 2). Durch ein elektrisches Signal soll die Verrastung die den Deckel unten hält gelöst werden, wodurch mit Hilfe der Blattfeder der Deckel sich selbstständig öffnet. Nun zu meinem Problem: Wie kann ich das passende Material berechnen? Wenn es eine Zug- oder Druckfeder wäre hätte ich ja gar kein Problem aber eine Blattfeder hab ich noch nie berechnet. Es muss auch gar nicht so geanu werden, eine Richtung würde mir auch schon sehr weiter helfen, weil wenn ich das Material zu hart nehme benötige ich zu viel Kraft den Deckel wieder zu schließen und wenn ich ein zu weiches Material auswähle dann öffnet sich nach ein paar Lastspielen der Deckel nicht mehr richtig. Gruß Nickp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Doc Snyder Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
Beiträge: 13133 Registriert: 02.04.2004 Autodesk Inventor
erstellt am: 03. Nov. 2006 20:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nickp
Hallo Patrick, wenn Du so einen Deckel bauen willst, dann hast Du solche Deckel sicher schon mal gesehen. Und wenn Du dabei genau hingesehen hättest, wäre Dir aufgefallen, dass dort nur in den allerseltensten Fällen eine Blattfeder drin ist. Blattfedern mit 90° Betätigungswinkel habe ich noch nie gesehen, und wenn doch, dann waren sie gebrochen. BTW: Fische füttern? ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de [Diese Nachricht wurde von Doc Snyder am 03. Nov. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100 Inventor Series 10 Mathcad 13
erstellt am: 04. Nov. 2006 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nickp
rhrumpel Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 644 Registriert: 21.03.2004
erstellt am: 04. Nov. 2006 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nickp
Hi Patrick ! Roland hat 100% Recht. Blattfedern sind absolut ungeeignet. Bei deiner Anwendung brechen die. Die brauchen bei 90° einen anständigen Biegeradius. Das wird dein Platz nicht hergeben. Du kannst alternativ Schenkelfedern benutzen. Eine Blattfeder würde so wie dargestellt auch mächtig an deiner Klappenoberfläche schaben. Du kannst auch in deine Wandung einen schrägen Schlitz/Bohrung einbringen.Hier platzierst Du einen federharten Draht ~ 95° Schenkel mit entsprechendem Radius, welcher deine Klappe aufstellt. [Edit] Es kommt auf den Öffnungswinkel an. Sonst könntest Du auch eine Druckfeder in der Nähe des Drehpunktes einsetzen, welche den Deckel anhebt. Wenn Du elektrisch öffnest, leg doch eine Spannung an einen Magneten, welcher den Deckel anhebt. Beim runterdrücken schaltest Du ihn wieder ab. Du kannst auch einen Schieber (in der Wandung) über eine Zugfeder gespannt wegtauchen lassen, welcher nach Freigabe, durch die Zugfeder die Klappe aufstellt. [\Edit] Gruß Ralf ------------------ Die Faulheit hat der Herr vor den Verstand gesetzt. [Diese Nachricht wurde von rhrumpel am 04. Nov. 2006 editiert.] [Diese Nachricht wurde von rhrumpel am 04. Nov. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2006 19:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, dachte ich mir ja fast, darum hatte ich ja auch noch zwei andere Vorschläge in der Hinterhand. Der mit der Blattfeder war aber halt der günstigste. Ich hab euch jetzt noch zwei Bilder eingestellt von meinen zwei anderen Vorschlägen, wobei mein Favorit Bild 2 ist. Eine Feder um einen Stift wickeln und dann den Deckel als Umspritzung. Bei dem ersten Bild verschwende ich einfach zu viel Platz. Ist aber auch so ähnlich wie ihr das euch gedacht habt oder? Habt ihr sonst noch Verbesserungsvorschläge oder seid ihr mit mir einer Meinung das ich Bild 2 nehmen sollte. Ralf, das mit der Schenkelfeder und der Schrägen Bohrung hab ich aber noch nicht verstanden, kannst du mir das vielleicht noch näher erläutern. Aber ich muss die Teile Spritzgießen wegen der Schrägen Bohrung ist das wohl nicht möglich. Gruß Patrick und vielen Dank für eure schnelle Antworten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 644 Registriert: 21.03.2004 Firma: SWX 2017 Premium SP3.0 (Primär) SWX 2021 Premium SP3.0 Lenovo P70 32 GB RAM i7-6820HQ 2,7Ghz Quadro M4000M WIN10 PRO 64bit 3d Connexion SpacePilot
erstellt am: 10. Nov. 2006 21:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nickp
Hallo Patrick, sorry für die späte Antwort, war auf Dienstreisen. Ich dachte an eine schräge Bohrung welche in die Wand zwischen deinen "Kammern" eingebracht wird. Dann steckt´s Du eine Art Haarnadel rein. Bei Spritzguss haste natürlich ´nen Problem. Dein Beispiel mit der Zugfeder scheint eventuell Problematisch, kann auch an der Schnittdarstellung liegen. Die Feder kann am Deckel rausrutschen und ggf. kann der Haltebolzen unten rausrutechen. Wie gesagt kann auch an der Ansicht liegen, daßich es falsch einschätze. Deckel würde ich aber nochmal prüfen. Gruß Ralf ------------------ Die Faulheit hat der Herr vor den Verstand gesetzt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2006 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, danke noch mal für deine Meinung. Ja das macht der Schnitt, weil ich den dunkelblauen Bolzen ja in den hellblauen Deckel umspritze und die Feder ebenfalls an einer Stelle, damit das ganze eine Baugruppe ist. Also danke dir nochmal Gruß Patrick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
günni19 Mitglied Ing
Beiträge: 225 Registriert: 27.10.2004 AutoCad 2004 VISUAL C++ .NET 2002/2003
erstellt am: 14. Nov. 2006 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nickp
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2566 Registriert: 27.10.2003
erstellt am: 14. Nov. 2006 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nickp
erstellt am: 14. Nov. 2006 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nickp
erstellt am: 15. Nov. 2006 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nickp
