  Berechnung von Maschinenelementen
  Mastauslegung
Autor Thema:  Mastauslegung (876 mal gelesen)
schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von schiffbau an!   Senden Sie eine Private Message an schiffbau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schiffbau
erstellt am: 13. Sep. 2006 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein kleines Problem mit einer Mastauslegung.
Es soll ein Mast auf einem Schiff sein, der in einer Höhe von 10m eine Ablage für einen Kranarm hat. Bis jetzt sind es 2 Stützen, die unten ca. 4,5m auseinander sind und oben zusammenlaufen, wo die Kranablage ist.
Das Profil hat die Form von I-Traegern mit einer Flanschbreite von ca. 590mm und ein Mittelstueck von 1400mm, was sich nach oben auf 600mm verengt.
Ich habe einfach mal einen IPB600 auf Knickung nach Euler gerechnet und komme auf etwas hohe Werte, mit der ich das Teil axial belasten könnte.
Hat jemand einen Ansatz, wie ich am besten an das Problem rangehen sollte.
Vielen Dank schonmal.
Gruesse
schiffbau
Charly Setter
erstellt am: 13. Sep. 2006 21:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schiffbau 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Massenkräft in der Normalen durch die Masse des Kranauslegers sind IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) vernachlässigbar.
Viel interessanter sind die Querkräfte, die durch Kränkung und dynamische Belastung entstehen. Diese solltest Du mal abschätzen.
CUSee You
Nachtrag: In Bezug auf Kräne ist im Schiffbau doch zienlich alles genormt. Was sagen denn die Klassifikationsgesellschaften dazu ?
(George Bernard Shaw)
schiffbau
erstellt am: 14. Sep. 2006 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke schonmal fuer die Antwort.
Fuer Kraene mag vieles genormt sein, allerdings sieht es bei Masten etwas anders aus, da steht nicht viel im GL.
Die Querkraefte bei Kraengung kann man sicherlich auch noch vernachlaessigen, da der Abstand zwischen beiden "Beiden" ueber 4m ist.
Also ist nur noch die Beschleunigung bei Seegang instessant.
Wenn jemand Erfahrung damit hat, kann er sich gerne melden.
Gruesse
schiffbau
