  Berechnung von Maschinenelementen
  Eigenfrequenz berechnen
Autor Thema:  Eigenfrequenz berechnen (4172 mal gelesen)
inv-Kristof
Dipl-- Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von inv-Kristof an!   Senden Sie eine Private Message an inv-Kristof  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für inv-Kristof
erstellt am: 07. Sep. 2006 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich brauche Eure Hilfe.
Ich muss Eigenfrequenz eines Rohres 40x3 mit der Länge 850mm einseitig gelagert berechnen. Rohr ist aus Stahl
Kann mir jemand dabei helfen?
Gruß Kristof
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 07. Sep. 2006 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inv-Kristof 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kristof,
Hast Du nicht Inventor Pro? Dann könntest Du es im FEA-Modul nachrechnen lassen.
mfg - Leo
inv-Kristof
Dipl-- Ing. (FH)
erstellt am: 07. Sep. 2006 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
so wolte ich nämlich machen, ich habe aber den Rechner platt gemacht und brauche ein paar Tage um alles zu installieren.
und diese Eigenfrequenz bräuchte ich eigentlich dringend.
inv-Kristof
Dipl-- Ing. (FH)
IV 2014
erstellt am: 07. Sep. 2006 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuchte grade diese Eigenfrequenz zu berechnen. Ich weiss natürlich nicht ob ich jetzt richtig gemacht habe.
Die Formel hatte ich folgende:
f= 1/2PI*wurzel(k/m)
Ergebniss=969 HZ
Kann das sein?
Dominik.Mueller
Berechnungsingenieur Crash / Safety
Sehen Sie sich das Profil von Dominik.Mueller an!   Senden Sie eine Private Message an Dominik.Mueller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dominik.Mueller
ABAQUS 6.8
Radioss 44 / 51
LS-Dyna 970 , 971
Hyperworks 8.0SR1 , 9.0
ANSA 12.1.4 / ANSA 12.1.5
Animator 3, Metapost 5
Windows XP 64bit
CentOS 4.6 / 5.2
privat:
Debian Lenny
Ubuntu 9.04 auf Asus EeePC 1000H
erstellt am: 07. Sep. 2006 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inv-Kristof 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, die Gleichung ist falsch.
Du kannst Eigenfrequenzen eines einseitig eingespannten Balkens mit folgender Gleichung berechnen:
f = alpha_m^2 / 2 *  sqrt( (E * I) / (mü * l^4) )
alpha_m = 1,88 (für die erste Eigenfrequenz)
mü = Massebelegung
Der Rest dürfte bekannt sein.
Dominik
inv-Kristof
Dipl-- Ing. (FH)
erstellt am: 07. Sep. 2006 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Dominik,
also für mü muss ich einfach z.B. 15 kilogram einsetzen?
Dominik.Mueller
ABAQUS 6.8
Radioss 44 / 51
LS-Dyna 970 , 971
Windows XP 64bit
CentOS 4.6 / 5.2
privat:
Debian Lenny
erstellt am: 07. Sep. 2006 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inv-Kristof 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, die Massebelegung ist folgendermaßen definiert:
mü = roh * A [kg/m]
mit roh = Dichte des Werkstoffes
Dominik
