Thema: Druckschrauben Anzugsmoment (6859 mal gelesen)
moppito Mitglied wissenschaftl. Mitarbeiter, TUC
Beiträge: 152 Registriert: 31.05.2006 Wildfire5 M050
erstellt am: 07. Jul. 2006 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Jul. 2006 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beere Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 1437 Registriert: 31.07.2001
erstellt am: 20. Jul. 2006 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für moppito
Ich hab Deine Frage nicht wirklich verstanden bin aber neugierig. Metrische Gewinde sind nicht unbedingt erste Wahl für ein Bewegungsgewinde, oder? Beträgt die Betriebslast 5000N oder willst Du wissen bei welchem Drehmoment eine Vorspannkraft von 5000N erzeugt wird? zu welchem Ergebnis bist Du gekommen? Gruß Dat Nordlicht
------------------ "Mächtiges Badabum" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
docci Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 219 Registriert: 01.04.2005 creo paramatric 3.0 m110
erstellt am: 21. Jul. 2006 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für moppito
Charly Setter Moderator
Beiträge: 11977 Registriert: 28.05.2002
erstellt am: 23. Jul. 2006 20:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für moppito
Ich würde die Druckschraube genauso berechnen wie eine Schraubenverbindung die ich auf eine bestimmte Kraft vorpannen will (zzgl. des Reibmomentes an der Schraubenstirnfläche). Ansonsten schau mal dort: www.p-s.ch Dort gibt´s IMHO auch eine Broschüre in der die Berechnugnsgrundlagen beschrieben sind. Die Produkte sind auch nicht ganz uninteressant CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2006 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, da es etwas schwierig ist zu erklären worum es geht, habe ich eine kleine Prinzipskizze gemacht. Auf einen Keil drückt eine Kraft F. In Abhängigkeit vom Winkel Alpha ergibt sich eine resultierende Kraft, welche auf die Schraube drückt. Nun war meine Frage, wie man das Moment berechnet, welches nötig ist, um dieser Kraft entgegenzuwirken, d.h. das Moment, welches an der Schraube wirken muß, um den Keil zu verschieben. Annahmen: Reibwert = 0,3 Winkel = 30 Grad Schraubensteigung P = 1,75 (M8 oder M10 glaube ich) F = 5kN So far... Schönen Tag noch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2006 20:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für moppito
Das Ausrechnen der Druckkraft ist trivial. Nur etwas mit Reibfaktor und Sinüssen rumwerfen . Das Drehmoment dann nach Roloff-Mattek oder den anderen Quellen berechnen ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Projektleitung (w/m/d) Geschäftsbereich Bau | Das Universitätsklinikum Tübingen ist ein führendes Zentrum der deutschen Hochschulmedizin. Jährlich werden etwa 75.000 Patientinnen und Patienten stationär und ca. 380.000 ambulant behandelt. Mit rund 10.600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist es der größte Arbeitgeber der Region. Die Qualität der Krankenversorgung ist mit dem Gütesiegel der KTQ zertifiziert. Wir suchen für für den Geschäftsbereich ... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
erstellt am: 24. Jul. 2006 20:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
