Thema: zylinderaufgabe! (602 mal gelesen)
AnneMcCartney Mitglied schüler
Beiträge: 16 Registriert: 09.02.2006
erstellt am: 09. Feb. 2006 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab eine Aufgabe von meinem Lehrer bekommen die ich nicht lösen kann: M=350cm² V=560cm² und muss r,h,O ausrechnen ich habe den tipp bekommen, dass ich eine formel in eine andere einsetzten muss, komme aber nicht drauf..kann mir jemand helfen? Is echt wichtig... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2006 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kappi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 AIS 6, 7, 8 SP1, 9; Windows XP Professional; Intel Pentium 4, 2,66 GHz; 1 GB RAM; NVIDIA Quadro4 980 XGL
erstellt am: 09. Feb. 2006 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AnneMcCartney
Hallo Anne, wenn du dir die Formeln für Volumen und Mantelfläche anschaust, hast du folgende Unbekannte: r und h. Beide Unbekannte sind in beiden Formeln vorhanden. Du mußt dir jetzt eine Formel aussuchen und diese nach einer der beiden Unbekannten umstellen (Annahme: h; h=...). Dann ersetzt du das h in der anderen Formel durch die umgestellte Formel, stellst diese neue Gleichung nach r um und schon hast du die Lösung. ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2006 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Feb. 2006 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Feb. 2006 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Feb. 2006 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AnneMcCartney
Hallo Anne, soweit ich es sehe, stimmt es. Du solltest jedoch hier Klammern verwenden, da man in einem Beitrag nicht sehen kann, was oberhalb und was unterhalb des Bruchstriches ist, also: h=M/(2*r*pi). Warum so voreilig mit dem r²? Lös doch zuerst die Klammer auf, dann hast du kein r² mehr. Und dann immer schön weiter die Formel umstellen.
------------------ Gruß Kappi [Diese Nachricht wurde von Kappi am 09. Feb. 2006 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Kappi am 09. Feb. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2006 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Feb. 2006 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nach langem überlegen probier ichs nochmal: V=pi*r²*M/(pi*2*r²) |:(pi*2) V/(pi*2)=pi*r²*M |* r² (V*r²)/(pi*2)=pi*r²*M |:pi |r² V/pi=M*r² und jetzt komm ich wieder neicht weiter...hab ich was falsch gemacht? Oder mit was komm ich jetzt auf V/M*2=r...... ????????????????????????????????????????????????????
erstellt am: 09. Feb. 2006 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AnneMcCartney
Hallo Anne, Du hast folgende Gleichung: M V = pi * r² * -------------- 2* pi* r oder alles auf einem Bruch:
pi * r² * M V = ------------------ 2 * pi * r jetzt würde ich mit kürzen weiter machen und dann die Gleichung umstellen. ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2006 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Feb. 2006 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Feb. 2006 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AnneMcCartney
Hallo Anne, folgendes kürzt sich weg: 1 r von r² im Zähler mit r im Nenner und pi im Zähler mit pi im Nenner! Wenn ich es richtig sehe, hast du das pi im Zähler mit der 2 im Nenner weggekürzt. Böses Foul! ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2006 18:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Feb. 2006 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AnneMcCartney
Hallo Anne, was bedeutet eigentlich 2 * pi? Lösung: pi + pi !!!!! Was bedeutet r²: r * r, bzw r³=r*r*r usw. Und da gibt es einen alten Spruch mit langem Bart: Differenzen und Summen kürzen die Dummen! ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2006 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Feb. 2006 19:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADmium Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 ACAD MECHANICAL POWERPACK 2000 auf WINNT
erstellt am: 09. Feb. 2006 20:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AnneMcCartney
@Kappi : ich muß dir mal ein Lob aussprechen!!! Tolle Geduld.Tolle Pädagogik! @Anne : was ist denn 2 geteilt durch 2 ? oder 10 geteilt durch 10 oder 3.1415 geteilt durch 3.1415 oder Pi geteilt durch Pi .. oder r geteilt durch r ? Die Formel von Kappi pi * r² * M V = ------------------ 2 * pi * r
kannst du auch wie folgt schreiben: pi r r M V=--* - * - * - pi r 1 2
..na? ------------------ - Thomas - "Du bist einen uns unbekannten Weg in eine andere Form des Seins gegangen. - Wir sehen uns wieder in deinem Paradies! - Tschüß Axel.." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2006 20:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Charly Setter Moderator
Beiträge: 11977 Registriert: 28.05.2002
erstellt am: 09. Feb. 2006 20:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AnneMcCartney
@Kappi: Du bist einfach zu gut für diese Welt ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2006 22:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AnneMcCartney
Hallo Mathias, zu gut für diese Welt würde ich nicht sagen. Es gibt halt so manche Tage, da hat man nicht nur ein Brett vorm Kopf, sondern einen ganzen Wald. Und immer dann ist man sehr froh, wenn einer mit einer Motorsäge vorbeikommt und Licht ins Dunkel bringt. Morgen könnte ich es sein, der im Wald steht. ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2006 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
U_Suess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10572 Registriert: 14.11.2001 Creo parameteric 4 Windows 7
erstellt am: 10. Feb. 2006 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AnneMcCartney
Zitat: Original erstellt von AnneMcCartney: außerdem ist das in nem anderen forum selbstverständlich...jeder hilft dem anderen wo er kann...
Das ist auch hier so! Allerdings ist es nur selten, dass bei der Berechnung von Maschinenelementen die Mathematikaufgaben von Schülern gelöst werden. Und deshalb hat Kappi ein Lob verdient, weil er nicht gleich losgepoltert hat und Dir auch nicht die Lösung auf dem silbernen Tablett geliefert hat. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2006 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
