  Berechnung von Maschinenelementen
  Berechnung Kugelgewindetrieb
Autor Thema:  Berechnung Kugelgewindetrieb (6248 mal gelesen)
Phil2409
Sehen Sie sich das Profil von Phil2409 an!   Senden Sie eine Private Message an Phil2409  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Phil2409
erstellt am: 05. Jan. 2006 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich benötige Hilfe bei der Berechnung und Auswahl eines Kugelgewindetriebs.
Habe Probleme mit dem Anfang und komme einfach nicht weiter.
Gegeben ist ein Antriebsmotor mit 1kW Leistung und 1500 umdrehungen. der Maschinentisch ist mit der Vorschubgeschwindigkeit und der Eilganggeschwindigkeit angegeben. Der Kugelgewindetrieb ist nur für axiale Belastung ausgelegt. ZUr Auswahl des Gewindtriebes benötige ich Kräfte und mir fehlt jeglicher Ansatz zur Berechnung.
Ich wäre über eine Hilfestellung sehr sehr dankbar.
Oldie
Senior design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Oldie an!   Senden Sie eine Private Message an Oldie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oldie
Gestern noch standen wir am Rande des Abgrundes. Doch heute werden wir den entscheidenden Schritt nach vorne machen.
Jetzt auch mit SWX2005!!
SWX2005 SP3.0
W2K SP4
Firma:
AMD 2400, Quadro4 980XGL,
Spaceball 5000 USB,
1GB RAM, Gbit-LAN,
Home:
AMD64 3400, Quadro FX700,
Spacemouse Classic,
1GB RAM, HDD ges.400GB
erstellt am: 05. Jan. 2006 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Phil2409 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Phil,
wo ist das Problem?
Aus Motordrehzahl und geforderter Geschwindigkeit ergibt sich eine Steigung.
Aus Steigung, Leistung und Drehzahl ergibt sich die max. Kraft dieser Motor-Spndel-Kombination.
Gruß  Oldie
Der direkte Weg ist nicht immer der schnellste.
Phil2409
erstellt am: 05. Jan. 2006 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen dank für den Tipp. Hat mich schon ein Stück weiter gebracht. Ich würde gerne nur noch wissen wie ich mit der Drehzahl, der Steigung und der Leistunf auf die max. Kraft komme?
Oldie
SWX2005 SP3.0
W2K SP4
Firma:
Spaceball 5000 USB,
1GB RAM, Gbit-LAN,
Home:
Spacemouse Classic,
erstellt am: 06. Jan. 2006 01:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Phil2409 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Phil,
Wenn du von deinem Motor die Leistung und die Drehzahl gegeben hast kannst du dir das Drehmoment ausrechnen.
Mit Drehmoment, Steigung und Wirkungsgrad deiner Spindel-Mutterkombination sollte dich die Ermittlung der Kraft dann auch nicht mehr überfordern.
Gruß  Oldie
Phil2409
erstellt am: 06. Jan. 2006 06:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank nochmal... Ich glaube jetzt hab ich das verstanden.
Mitarbeiter Drawings & Plant Engineering
Wir, die Mounting Systems GmbH, sind eines der weltweit führenden Unternehmen in der Entwicklung und Herstellung von Befestigungssystemen für Photovoltaikanlagen ?Made in Germany?. Seit 1993 befindet sich unser Hauptsitz sowie die Produktion in Rangsdorf, Nähe Berlin.
Gemeinsam mit Dir, möchten wir den Aufschwung der erneuerbaren Energien mit viel Einsatz und Kreativität weiter voran treiben....
Anzeige ansehenTechnischer Zeichner, Bauzeichner
murphy2
Sehen Sie sich das Profil von murphy2 an!   Senden Sie eine Private Message an murphy2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für murphy2
C 64
Amiga 1000 mit
8.5 MB RAM und
Seagate ST225
RLL formatiert
erstellt am: 07. Jan. 2006 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Phil2409 10 Unities + Antwort hilfreich
Leistung = Kraft mal Geschwindigkeit (mal cos des eigeschlossenen Winkels, hier = 1, also vernachlässigen).
Wie kommt man drauf?
Leistung = Arbeit / Zeit
Arbeit = Kraft mal Weg
Leistung = Kraft mal Weg/Zeit
Und Weg/Zeit ist Geschwindigkeit.
Aber auf die Einheiten aufpassen. Leistung in Nm/s = 1W
Weg in m
Zeit in sec
Bitte aber aufpassen, Drehstrommotore können locker auch mal das 2 1/2fache ihrer Leistung abgeben, bevor sie stehen bleiben.
Gerade bei Vorschubtischen muß man also möglichst mal ins Datenblatte des Motors schauen, welches maximale Drehmoment der abgeben kann, sonst würde - lt. Formel - bei sehr langsamer Fahrt die Kraft enorm steigen. Wer noch alte mechanische Fräsmaschinen kennt, kennt auch das mit den Scherstiften, bei langsamem Vorschub zeigte der, was für ein Power dahintersteckt.
Gute Unterlagen bekommen Sie von der japanischen Firma NSK, in deren Katalog sind nicht nur jede Menge fix und fertige Spindeln drin incl. Lagereinheiten, sondern auch die Berechnungsunterlagen, Einbauhinweise und einigermaßen verständlich die Geschichte mit der Genauigkeit.
Sehr häufig haut das mit der Steigung nicht hin, Zahnriementrieb dazwischen richtet (wenn spielfrei) keinen Schaden an und spart Platz.
Dann aufpassen: Wie lang ist der Trieb? Es gibt hier biegekritische Drehzahlen, da fliegt Ihnen das Teil dann um die Ohren, weil es in der Mitte regelrecht ausknickt, auch wenn es in Längsrichtung die geforderte Kraft hinbekommt.
Wirkungsgrad ist in erster Näherung 100%, nach meiner Erfahrung praktisch nie unter 95%, d. h. es gibt da keine Selbsthemmung, sollte man bei senkrecht angeordneten Trieben nicht vergessen, sonst Power off und der Schlitten fährt nach unten.
Wer Menschen die ganze Hoffnung für die Zukunft nimmt, muß damit rechnen, daß die dann irgenewann auch keine Kraft und Lust mehr zum Leben haben.
(murphy 7.1.06)
