Thema: Drehmoment an der Welle (2199 mal gelesen)
Tommyh6 Mitglied Konstruktionsingenieur
Beiträge: 30 Registriert: 05.12.2005
erstellt am: 07. Dez. 2005 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem. Ich bin dabei eine Steinsaege zu konstruieren. Es soll mit einem 600mm Saegeblatt der Staerke von 4mm Steine durchtrennt werden, die Schnitttiefe dabei ist variabel. Wie kann ich nun ueberschlaegig das wirkende Drehmoment an der Welle berechnen? Gibt es da Kennwerte fuer Materialien aus Stein oder dergleichen? Vielleicht kann mir jemand helfen... Muss auch nur ueberschlaegig berechnet werden, hier in Griechenland nimmt man es nicht ganz so genau mit dne Werten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26028 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 07. Dez. 2005 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommyh6
Hallo Tommy, Am besten Du orientierst Dich an den Konkurrenzprodukten, also mal im Internet bzw. auf Messen herumstöbern. Die Antriebsleistung richtet sich auch nach dem gewünschten Vorschub, also auch danach ob's eine Handwerker-Maschine oder eine Produktionsmaschine werden soll. Mehr Motorleistung bedeutet natürlich auch höhere Kräfte, die die Maschine aufnehmen muss. Wo in Griechenland sitzt Du? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2005 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey, ich mache mein Praktikumssemester auf Kreta, in Chania falls dir das was sagt! Die Maschine wird auf Baustellen eingesetzt um grosse Steine plan zu saegen fuer den Haeuserbau. Fuer hier brauch ich keine Berechnung, da der Kunde bereits den Motor vorgibt (10PS Motor) was voellig ausreichend ist. Jedoch muss ich ja fuer meine Projektarbeit uebrs Praktikum einiges nachrechnen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2005 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommyh6
Ich beneide Dich! Ja, in Kreta (und damit natürlich auch in Chania) war ich schon sehr oft, als Tourist allerdings. Wenn ich mir die griechischen Verhältnisse so durch den Kopf gehen lasse, ist klar, dass das eine "Baustellen"_Maschine sein muss, und keine "schwere Produktionsmaschine". Somit ist meist, wie Du ja sagst, die Motorleistung vorgegeben (u.A. vom Gesamtgewicht der Maschine, und vom Anschlusswert). Auf der Baustelle werden aber auch sehr oft Band- oder Seilsägen verwendet? Zu der Zeit als ich viel mit Steinbearbeitung zu tun hatte, waren die Basis der Konstruktionsaufgabe meist: Werkstückabmessungen + Antriebsleistung. Das Nachrechnen der benötigten Leistung ginge ja auch, aber da kommen halt sehr viele Unbekannte mit in's Spiel. Vielleicht kann der Trennscheiben-Hersteller näher Auskunft geben? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2005 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jep, Bandsaegen sind hier sehr haeufig. Ich denke ich werde es auf dem weg der Saegeblatthersteller versuchen, die muessen ja irgendwelche theoretischen Angaben machen koennen. So muesste ich dann in etwa die auftretenden Kraefte rausbekommen um meine Welle auf Torsion nachzurechnen! Vielen Dank Dir!! Ciao Rene Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2071 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 14 SWX 2007 mit RWX 5 Proe WF2 DesignSpace 12 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB Dell M70 2,13GHz 2GB Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 08. Dez. 2005 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommyh6
Hallo Tommy, ich beneide dich auch! Wie ist denn das Wetter bei euch? Vor etlichen Jahren hab ich mal eine Steintrennsäge für die Baustelle gebaut. Erinner mich noch grob, dass mit einem 2kW/220V Motor maximal ein 350 mm Sägeblatt bis zu einer Schnitttiefe von gut 100 mm verwendet wurde. Um es zu berechnen gibt es sicher irgendwo Kenndaten für die verschiedenen Steinmaterialien. ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2005 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Halloechen, 2Kw ist ja recht wenig, wir verbauen ein 10PS Motor fuer ein 600mm Saegeblatt... Das Wetter ist recht ordentlich, am Tage um die 19 Grad...Vorletzten Freitag hatten wir Wind aus Afrika, da war es heiss, da waren sogar Leute am Strand baden, ich musste leider den ganzen Tag arbeiten! Von schnee und Kaelte wie in Deutschland ist hier weit und breit nix zu sehen! Vielen Dank fuer eure Hilfe, ich mach mich mal auf die Suche!! Rene Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2005 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommyh6
Zitat: Original erstellt von eberhard: ...2kW/220V Motor ...
Das war wahrscheinlich die uralte Unterteilung in "Lichtstrom" (220V, 16A = 2kW) und "Kraftstrom" (3x380V). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2005 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommyh6
Ganz genau Leo, Bei einem weichen Material ging das Blat noch gut durch, wenn ein harter Einschluss im Speckstein drin war, musste man sehr zärtlich mit dem Vorschub sein ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2005 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommyh6
erstellt am: 09. Dez. 2005 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommyh6
Doc Snyder Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
Beiträge: 13133 Registriert: 02.04.2004 Autodesk Inventor
erstellt am: 10. Dez. 2005 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommyh6
chris3 Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 21.12.2005
erstellt am: 21. Dez. 2005 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommyh6
Beiträge: 30 Registriert: 05.12.2005 Intel Xeon X5355 @ 2,66GHZ Windows XP 3GB RAM NX3
erstellt am: 21. Feb. 2006 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey, kann ich das denn machen wenn ich keine spezifischen Werte finde? Es sit schwierig die Belastung an der Welle zu berechnen, da die meisten Hersteller von Sägeblättern nur allgemeine Werte zu Vorschub und Drehzahl machen. Ich habe nun ein paar Hersteller angeschrieben und nach geneaueren werten gefragt. Falls ich da nicht weiterkomme nehme ich die Belastung aus den Motordaten heraus! MfG Rene Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2006 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommyh6
Hi Rene, das ist durchaus üblich, die Motordaten als obere Grenze zu nehmen. Man muss nur parallel dazu nachweisen, dass es nicht durch z.B. eine heftig zupackende Bremse auf der Motowelle zu erheblich höheren Dreh-Massenkräften kommt. Wenn das so ist, würde man halt das Bremsmoment als maßgebliche Belastung heranziehen. Dazu kommen aber noch Unwuchten und so Zeugs, und wenn dann noch Drehschwingungen auftreten, wird es richtig lustig. Also ganz so einfach ist das nicht, dass man nur die Schnittkräfte nimmt, und deshalb weiß die auch keiner so genau. In der Praxis geht es doch meistens so: Man schaut sich an was es schon gibt, schätzt ein bisschen, rechnet ein bisschen und dann macht man es eine gute Portion dicker und ab dafür. Betreibt man wirklich Leichtbau, ist man auf Versuche und spezifische Erfahrung und schonende Behandlung angewiesen (z.B. Flugzeuge: Piloten und Wartungspersonal sind speziell ausgebildet und haben Zeit/Geld für sorgfältiges Vorgehen). Auf Baustellen gilt das eher nicht, und Gewicht stört da wenig, wenn es nicht sogar willkommen ist. Also dicker und fertig. Diese ausgefuchsten Dünnwellen-Konstruktionen findet man eigentlich nur im Serienbau für Wegwerfprodukte. Bist Du noch in Chania? Ich war mal da im Sommerurlaub und erinnere mich gern dran. Fand vor allem auch die Leute sehr nett. Wie ist'n das Wetter da im Winter? Auch schön? Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2006 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Roland, Gut, dann werd ich als Berechnungsgrundlage die Motordaten nehmen! Und vielen Dank für deine ausführliche Beantwortung! Ich bin jetzt nicht mehr in Chania, bin bereits wieder in Deutschland. Werde aber im Sommer wieder hin, Urlaub machen Im Winter ist es mild dort, nur Januar und Februar können etwas kälter warden. Im Dezember hatte ich gute 18 Grad Also bis dann…
erstellt am: 02. Mrz. 2006 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey, da ich ja nun eine einfache Übersetzung noch habe,muss ich da doch die Drehzahl nehmen die an der Welle wirkt oder? Der Motor läuft mit 3500 Umdrehung,die Sägeblattwelle soll aber nur mit 1750 Umdrehungen laufen. Durch verschiedene Durchmesser der Keilriemenräder erziele ich ja nun die unterschiedlichen Drehzahlen. Also die Drehzahl von der Welle nehmen oder?! Oder muss ich das Drehmoment vom Motor ausrechnen und dann das drehmoment ins verhältnis zur welle setzen?Da doch durch die unterschiedlichen Keilriemenräder auch unterschiedliche Momente wirken oder?! Vielen Dank schonmal.. Rene Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
