Thema: Vierkantrohr unter Außendruck (1830 mal gelesen)
pspaeh Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Beiträge: 6 Registriert: 12.11.2004 Forschungszentrum Karlsruhe CATIA V5 R12 ANSYS 9.0
erstellt am: 20. Sep. 2005 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielleicht hat jemand eine Idee, wo her ich einen Ansatz für eine Vergleichsrechnung mit einer FEM-Analyse herbekomme. Ich habe ein Vierkantrohr mit den Außenabmessungen 98 x 78 mm bei 1940 mm Länge. Das Ding hat eine Wandstärke von konstant 9 mm, ist an den Profilenden fest eingespannt und wird auf allen vier Längsseiten mit einem Außendruck von 6,3 MPa beaufschlagt. ANSYS liefert mir eine max. Vergleichsspannung von etwa 140 MPa in der Mitte der längeren Profilseite und etwa 150 Mpa in der Kante. Hat jemand vielleicht einen Ansatz oder einen Literaturtip, wo ich eine analytische Berechnungsformel für ein Vierkantrohr unter Außendruck finde? Besten Dank und schöne Grüße Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KillerMiller Mitglied Student
Beiträge: 108 Registriert: 27.06.2003
erstellt am: 10. Okt. 2005 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pspaeh
Hey, vielleicht hilft Dir dies hier weiter: Dokumentnummer TRD 320 Ausgabedatum 1975-04-00 Dokumentart TD * TR Aktualisierung U Titel (Deutsch) Glatte Vierkantrohre und Teilkammern unter innerem Überdruck Titel (Englisch) Plain rectangular tubes and sectional headers unter internal pressure Kurzreferat: (Deutsch) Die technische Regel gilt für die Berechnung von im Dampfkesselbau verwendeten glatten Vierkantrohren und Teilkammern ohne und mit Bohrungsreihen. In erster Linie sind die Berechnungsregeln bei verformungsfähigen Werkstoffen anwendbar, gelten aber auch für weniger verformungsfähige Werkstoffe, wenn dieser Bedingung durch einen höheren Sicherheitswert Rechnung getragen wird und die Wanddicke kleiner oder gleich 30 mm ist. Berücksichtigt werden durch inneren Überdruck hervorgerufene Beanspruchungen. Neben allgemeinen Erklärungen (Bezeichnungen, Einheiten, Symbole) werden folgende Berechnungsfaktoren näher definiert: (1) Erforderliche Wanddicken; (2) Berechnung gegen vorwiegend ruhende Innendruckbeanspruchung; (3) Berechnung auf Wechselbeanspruchung durch schwellenden Innendruck bzw. durch kombinierte Innendruck- und Temperaturänderungen; (4) Berechnungsdruck; (5) Berechnungstemperatur; (6) zulässige Spannung; (7) Zuschläge zur Wanddicke; (8) kleinste zulässige Wanddicke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
günni19 Mitglied Ing
Beiträge: 225 Registriert: 27.10.2004 AutoCad 2004 VISUAL C++ .NET 2002/2003
erstellt am: 11. Okt. 2005 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pspaeh
Hallo KillerMiller! Dein Tip ist mir erst auch in den Sinn gekommen, jedoch wird das Vierkantrohr mit Ausendruck beaufschlagt. Und da habe Ich zumindest nichts mit Vierkantrohren gefunden, sondern nur gewölbte oder runde Profile. mfg Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rhrumpel Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 644 Registriert: 21.03.2004
erstellt am: 30. Nov. 2005 20:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pspaeh
Hallo Günter ohne "h" ! Suche Infos zu Aussendruck auf rundes Rohr. Kannst Du mir deine o.g. Quellen nennen ? Danke vorab. Gruß Ralf ------------------ The world is still turning, so keep smiling [Diese Nachricht wurde von rhrumpel am 30. Nov. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2005 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo rhumpel, Berechnungsansätze findest Du zum Beispiel in dem Buch von Siegfried Schwaigerer: Festigkeitsberechnung von Bauelementen des Dampfkessel-, Behälter - und Rohrleitungsbaus (Springer-Verlag). Gibts in jeder gut sortierten Uni-Bibliothek. Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2005 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pspaeh
Danke zunächst ! Da wolln wir mal schauen ob wir das reserviert bekommen.... Rückmeldung folgt... <edit> Jepp, das scheints zu sein... !! Go, Unities, go !! <\edit>
Gruß Ralf
------------------ The world is still turning, so keep smiling [Diese Nachricht wurde von rhrumpel am 05. Dez. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
