Thema: Zweimassenschwinger (7489 mal gelesen)
Idefix96 Mitglied Berechnungsing.
Beiträge: 122 Registriert: 26.10.2004
erstellt am: 08. Sep. 2005 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Berechner, kann mir jemand Tipps geben wie ich die Eigenfrequenzen eines Zweimassenschwingers berechnen kann ? Aufbau des Schwingsystems: Masse 1 -- Feder 1 -- Masse 2 -- Feder 2 -- (Fundament, starre Anbindung). Die Massen sollen reibungsfrei in der Ebene gleiten, Dämpfung wird nicht berücksichtigt. Gruß Bernd
------------------ Gruß Bernd Zimpel RENK AG, Werk Hannover Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
Beiträge: 11977 Registriert: 28.05.2002
erstellt am: 08. Sep. 2005 19:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Idefix96
Hallo Bernd Guckst Du beim Wettbewerb : http://www.flender.com/_upload/t100de.pdf Seite 148 Wenn´s um Fundamentierung geht, kann ich Dir vielleicht helfen. Hab da eine passende Software zur Verfügung. HTH Mathias ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nschlange Mitglied
Beiträge: 214 Registriert: 23.03.2004 Win XP Pro Sp 2 NX 3, Mechanical Desktop 2004
erstellt am: 08. Sep. 2005 19:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Idefix96
Hi, Charly Setter war zwar schneller, aber jetzt lags gerade auf dem Scanner. Natürlich ohne Gewähr, wenn es jemand bestätigen kann freut es mich. Um schlussendlich die Eigenfrequenzen w1^2 und w2^2 als Lösung der letzten Gleichung zu bekommen, würde ich ein CAS benutzen. Evtl. kann man ja m1, m2, c1, c2 noch vereinfachen. Ich werde es nachher mal Maxima vorwerfen. Viele Grüße nschlange Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nschlange Mitglied
erstellt am: 08. Sep. 2005 20:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Idefix96
Hier die allgemeine Lösung. Zum Vorgehen: - mit Lagrange (oder sonst wie) Bewegungs-Gleichungen aufstellen - DGL-System in Gleichungssystem überführen - charakteristische Gleichgung lösen Viele Grüße nschlange Da hat sich der Fehlerteufel eingeschlichen! Aber das Prinzip stimmt.
[Diese Nachricht wurde von nschlange am 09. Sep. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nschlange Mitglied
erstellt am: 10. Sep. 2005 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Idefix96
erstellt am: 12. Sep. 2005 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jörg H. Mitglied Ingenieur Sondermaschinenbau
Beiträge: 376 Registriert: 11.03.2005 Core2Duo@4.2GHz 16 GB RAM Quadro FX1500 XP x64 SWX 2008 x64 Ansys 11
erstellt am: 16. Sep. 2005 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Idefix96
Saubere Arbeit Hab´s auch schon mal versucht, bin aber kläglich gescheitert. ------------------ Gruß der ganz böse Jörg Für ein cooles Deutschland [Diese Nachricht wurde von Jörg H. an seinem Nichtgeburtstag editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
