Thema: Berechnung einer Seilwinde (8771 mal gelesen)
Cheeco Mitglied Student Maschinenbau
Beiträge: 13 Registriert: 13.08.2005
erstellt am: 13. Aug. 2005 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo erstmal, ich soll eine schnelllaufende Seilwinde konstruieren. Der eigentliche Windenkörper soll aus einem Stahlrohr mit 2 Stahldeckeln gefertigt werden. Diese Stahldeckel sitzen auf einer Welle; ein Stahldeckel ist zwecks Momentenaufnahme über eine Passfeder mit der Welle verbunden. Im Moment überlege ich mir, wie ich die Dicke des Stahlrohres berechnen kann. In der Mitte des Rohres versucht das angreifende Seil ja das Rohr einzuknicken. Wie geht man da am besten ran? Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HarryD Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 597 Registriert: 01.12.2000 Dell Precision T3620, i7-7700; 3,6GHz; 16.0GB RAM; NX12, TC10.1.7.1; NX-Nastran 12, NX-Motion, "Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht verlorengehen, sondern das ewige Leben haben." Die Bibel
erstellt am: 14. Aug. 2005 21:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cheeco
Hallo Cheeko, zunächst einmal sei da auf die DIN 15020-2 "Seiltrommeln" verwiesen. Hier findest du grundsätzliches zur Dimensionierung. Im Dubbel gibt es bei den Ausführungen zu Seilen Formeln zur Dimensionierung der Trommel und deren erf. Wanddicke. HTH a little! ------------------ Gruß Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2005 19:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Harry! Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Hier bin ich mit einer überschlägigen Berechnung fündig geworden. Und gleich kommt die nächste Frage: Die Seiltrommel muss gelagert werden (~50mm Wellendurchmesser). Um nicht zu viel Arbeit zu haben, wollte ich fertige Flanschlager nehmen. Bei SKF gibt es nun Y-Flanschlager und "normale" Flanschlager. Die Y-Flanschlager sind eigentlich sehr interessant, allerdings gibt es da nur Festlager. Und 2 Festlager kann man ja wegen der Wärmedehnung schlecht verwenden... kennt ihr einen "Workaround"? Grüße Cheeco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
Beiträge: 11977 Registriert: 28.05.2002
erstellt am: 17. Aug. 2005 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cheeco
Vielleicht hilft die Broschüre ja weiter: http://www.imatrans.nl/inquiry/ Da kann man die Dinger auch fertig kaufen Aber bei der AUslegung so Kleionigkeiten wie die Seillage und Anfahrwirkungsgrade beachten. Sonst kann das Ganze voll in die Hose gehen ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2005 20:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cheeco
Hallo Y-Lager sagt mir jetzt gerade nichts, aber vielleicht kannst du das eine Gehäuse mit einem CARB-Lager ausstatten, das hat den Schiebesitz geleich eingebaut. ------------------ Gruß Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2005 22:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für eure Antworten, nunja, die Seilwinde wird immer detaillierter. Im Moment bin ich an der Welle dran. Ich möchte, dass die Bearbeitung der Welle möglichst unaufwendig ist. Deswegen dachte ich an bereits fertige Wellen, an der man nur noch Kleinigkeiten bearbeiten muss. Ich bin deshalb auf der Suche nach Wellenmaterial im Durchmesser von 30mm-40mm mit einer Toleranz von mindestens h9. Ich benötige maximal 1m Welle. Außerdem sollte sie nicht gehärtet sein, damit man noch etwas bearbeiten kann. Kennt ihr vielleicht einen Lieferanten für so etwas? Vielen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2071 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 14 SWX 2007 mit RWX 5 Proe WF2 DesignSpace 12 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB Dell M70 2,13GHz 2GB Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 28. Aug. 2005 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cheeco
Hallo cheeco, blanker Rundstahl DIN 669 hat die Toleranz h9, blanker Rundstahl DIN 670 hat die Toleranz h8. Dieses Rundmaterial bekommst du standardmässig im Stahlhandel ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2005 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Aug. 2005 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cheeco
Der Werkstoff ist dadurch nicht festgelegt. Häufig verwendete Werkstoffe sind z.B S235JR-k (St 37-2k) S355JO (St52-2) oder ein Schnellarbeitsstahl 9 SMnPB28-k ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2005 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cheeco
Hallo, meine Empfehlung wäre, gleich eine geschliffene Welle mit h6 zu nehmen. Übrigens habe ich letztens erst gesehen, dass die ganzen Normen von Blankstahlerzeugnissen wie DIN 174+176+178+669+59310 und wie sie alle heißen zusammengefasst wurden in: DIN EN 10278, Ausgabe:1999-12 Maße und Grenzabmaße von Blankstahlerzeugnissen; Deutsche Fassung EN 10278:1999 Kostet kaum mehr als die h9-Welle, ist dafür aber geometrisch rund und der Lagersitz ist auch schon fertig. ------------------ Gruß Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2005 06:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cheeco
Kommt halt drauf an, wie die Lagerung der Seilwinde aufgebaut ist. Kann mir halt vorstellen, das eine Lagerung mmit Gehäuselagern auf Welle h9 ausreicht. Aber das muss der Konstrukteur entscheiden ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADHKE Mitglied Techniker
Beiträge: 1 Registriert: 31.10.2005
erstellt am: 05. Nov. 2005 22:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cheeco
