Thema: Antriebsauslegung (9446 mal gelesen)
Willi123 Mitglied
Beiträge: 484 Registriert: 15.06.2004 IV8
erstellt am: 06. Jun. 2005 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe als Nicht-Elektriker immer meine Schwierigkeiten bei der Auslegung von elektrischen Antrieben. Dabei geht es mir nicht um irgendwas hoch genaues, sondern lediglich darum, bei verschiedenen Anwendungen (linear, rotatorisch) schnell überschlägig herauszubekommen, welche Leistung, Moment usw. notwendig ist, um eine bestimmte Drehzahl oder Beschleunigung zu erreichen. Ich hatte die Hoffnung, auf den Internetseiten der Motorhersteller etwas zu finden, wo ich nur die Lastdaten einsetzen muss o.ä. Aber ich habe nichts gefunden. Kann mir jemand einen Tipp geben? ------------------ Gruß, Willi123 Das Internet ist uninteressant !! (Bill Gates, 1995) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2566 Registriert: 27.10.2003
erstellt am: 06. Jun. 2005 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Willi123
sb Mitglied
Beiträge: 46 Registriert: 07.10.2002
erstellt am: 06. Jun. 2005 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Willi123
Willi123 Mitglied
erstellt am: 08. Jun. 2005 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für eure Antworten. Die Stoeber-Seite enthält wirklich gut verständliche Informationen für den "Elektrik-Amateur". Von Alphagetriebe habe ich die Software bekommen. Leider ist es mit der kostenfreien Grundversion nicht möglich, eine Auslegung zu machen. Man kann hier nur einen Motor und ein Getriebe aus einer Datenbank auswählen und prüfen lassen, ob sich das zusammenbauen lässt. Ferner sind viele Links zu den jeweiligen Herstellern enthalten. Die Auslegungsversion des Programms ist kostenpflichtig. Ich werde sie mir bei Gelegenheit mal vorführen lassen. ------------------ Gruß, Willi123 Das Internet ist uninteressant !! (Bill Gates, 1995) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lucian Vaida Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. / Konstruktion
Beiträge: 3810 Registriert: 14.11.2002
erstellt am: 10. Jun. 2005 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Willi123
Hallo Willi123, wenn du gelegentlich SEW-Getriebemotoren eingesetzt hast, dürfte es kein Problem sein die Berechnungssoftware von SEW anzufordern. Damit kann man ziemlich einfach Antriebe auslegen. ------------------ Gruß, Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Vollmer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 149 Registriert: 12.06.2002 Inventor9SP1 / Compass Easy4.2
erstellt am: 15. Jul. 2005 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Willi123
erstellt am: 15. Jul. 2005 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Willi123
Willi123 Mitglied
erstellt am: 16. Jul. 2005 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
LogoFox Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 12 Registriert: 16.07.2005
erstellt am: 16. Jul. 2005 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Willi123
Willi123 Mitglied
erstellt am: 17. Jul. 2005 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von LogoFox: hierzu gibt es geniale skripte von EURODRIVE.
Hallo LG, hast du dafür eine Downloadadresse?
------------------ Gruß, Willi Das Internet ist uninteressant !! (Bill Gates, 1995) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WolfiSbg Mitglied
Beiträge: 103 Registriert: 10.03.2003
erstellt am: 17. Jul. 2005 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Willi123
Hallo Willi, ich hab nur horizontale Bewegungen. Gewicht und Endgeschwindigkeit hab ich ja. Ich rechne nur, welche Kraft ich brauche, um die Masse in 0,5 sec auf die Endgeschwindigkeit zu bringen. Reibung vernachläßige ich dabei, weil ich zum Schluss ohnehin einen kräftigen Aufschlag bei der Motorenauswahl dazunehme. Ich muss allerdings dazusagen, dass es bei uns im Sondermaschinenbau keine Rolle spielt, ob der Motor dann 50 € mehr kostet. Sind immer Einzelstücke. Ein zu klein ausgelegter Motor würde uns im nachhinein ein vielfaches mehr kosten. Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Patrice Herold Mitglied Ingenieur
Beiträge: 14 Registriert: 10.06.2004
erstellt am: 21. Sep. 2005 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Willi123
Spät aber besser als nie. denk mal an Newton... F=m*a du hast deine Anfangsgeschwindigkeit und Endgeschwindigkeit und die Zeit wann diese erreicht werden soll. Damit lässt sich die Beschleunigung ausrechnen. a=(v-v0)/t Mit dieser kannst du dann wiederum deine Kraft berechnen. Ist natürlich unter Vernachlässigung sämtlicher Trägheitsmomente, Reibung etc. zu sehen, aber für die erste Kalkulation... Mfg Patrice Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nschlange Mitglied
Beiträge: 214 Registriert: 23.03.2004 Win XP Pro Sp 2 NX 3, Mechanical Desktop 2004
erstellt am: 21. Sep. 2005 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Willi123
fjsa Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 74 Registriert: 12.05.2004
erstellt am: 04. Okt. 2005 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Willi123
Hallo Vollmer An diesem Programm habe ich auch Interesse. Habe dieses Motorberechnungsprogramm von Jetter schon 2-mal von der Jetter-Seite rundergeladen. Diese Software konnte ich aber nicht installieren. einmal erhielt ich "dxfmacic" und das andere mal "aviscreensaver". Bitte sende mir das von Dir herundergeladene Programm an email joachim.seidel@heytec.de. Herzlichen Dank im voraus, unitis sind sicher. Mit freundlichen Grüßen aus München Joachim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ingenieur / Techniker TGA Planung (m/w/d) | Wir sind planting. Premium-Partner der Prozessindustrie. Wir unterstützen unsere Kunden sowohl in Projekten, in der betriebsnahen Planung als auch im technischen Consulting. Unsere Aufgaben sind anspruchsvoll, unser Leistungs- und Branchenspektrum breit: von der Idee bis zur Inbetriebnahme und darüber hinaus. Dafür suchen wir Verstärkung - kompetent und motiviert. In der rheinischen Domstadt schlägt das Herz der planting.... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
noxx Mitglied Steuerzahler
Beiträge: 801 Registriert: 13.12.2004 Win7 (i7-6920, 32gb,quadro m1000m) NX 10
erstellt am: 22. Feb. 2007 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Willi123
