  Berechnung von Maschinenelementen
  Wandstärke einer Schutzverkleidung...
Autor Thema:  Wandstärke einer Schutzverkleidung... (1132 mal gelesen)
Thomas_R
Student - Techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Thomas_R an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas_R  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas_R
erstellt am: 02. Mai. 2005 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hätte da mal gerne ein Problem
und zwar habe ich hier einen Anwendungsfall, bei dem sich ein rotierendes Werkstück lösen kann und deshalb gegen Umherfliegen gesichert werden muss.
Nun scheitere ich aber irgendwie an der Berechnung der Stahl-Schutzwand. Gibts hierfür irgendwo schon halbwegs fertige Formeln oder muss ich mir da selbst was basteln!?
Bin für jeden Tipp dankbar!
Charly Setter
erstellt am: 06. Mai. 2005 18:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas_R 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe hier genug Probleme, ich kann Dir ja welche abgeben
Zu Deinem Problem: Ich würde das Ganze anhand einer Energiebetrachtung lösen. Dein Werkstück hat eine definierte Masse und verläßt den Drehteller mit einer definierten Geschwindigkeit. Damit kennst Du auch den Energiegehalt deines fliegenden Teiles. Diese Energie muß von der Verkleidung absorbiert werden, ohne das diese zu Bruch geht.
Die auftretenden Kräfte und Flächenpressungen hängen jetzt von der Verformung der Schutzwand und der Werkstückgeometrie ab. Hier mußt Du Dich halt mit vereinfachten Annahmen rantasten und immer schön auf der sicheren Seite bleiben.
Ansonsten gibt´s noch die teure Lösung: Kinematikuntersucheung gepaart mit FEM (z.B.: Visual Nastran).
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter) Mathias
(George Bernard Shaw)
