  Berechnung von Maschinenelementen
  Schraubensicherung
Autor Thema:  Schraubensicherung (1290 mal gelesen)
mechanik
Sehen Sie sich das Profil von mechanik an!   Senden Sie eine Private Message an mechanik  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mechanik
erstellt am: 05. Apr. 2005 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand sagen ob man für eine Schraubverbindung, in unserem Fall zwei Blechteile mit Einpressbuchse, ein Sicherungselement benötigt. Die Schraubengröße ist bei uns in der Regel zwischen M2.5 und M4.
In der Vergangenheit haben wir immer die Sicherungselemnete der Firma Schroff verwendet.
Vielen Dank für euere Hilfe
Magnus
Andy-UP
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Andy-UP an!   Senden Sie eine Private Message an Andy-UP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy-UP
erstellt am: 05. Apr. 2005 20:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mechanik 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Magnus,
herzlich Willkommen hier im Forum.
Was sind das denn für Sicherungselemente die Ihr bis jetzt verwendet habt?
Ob Diese benötigt werden oer nicht hängt von einer ganzen Reihe Faktoren ab, die ich jetzt nicht kenne (Lastfall, dynamische Beanspruchung, Setzverhalten, Anziehverfahren und und und...
Es gibt aber auch bei den Einpressmuttern bzw. Schrauben, die unterschiedlichsten Typen, die zum Teil so konstruiert sind, daß sie in gewisser Weise wie Sicherungselemente wirken. Hier kommt es auf die Paarung von geeigneten Muttern und Bolzen an.
Du solltest dich auf dem Gebiet ein bischchen umschauen und mit den verschiedenen Herstellern in Kontakt treten. Die sollten deine Aufgabenstellung eigentlich in den Griff bekommen.
Andreas
mechanik
HP xw4600 Workstation
Intel Core2Quad Q6600
4GB RAM
Nvidia Quadro FX 3700
HP LP2475w + HP LP2065
Win XP Pro (32-bit) SP3
Pro/E WF4 M140
Pro/I 3.4 M062
erstellt am: 06. Apr. 2005 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Du hast natürlich recht, die Angaben sind schon ein wenig dürftig und bei den Sicherungselementen handelt es sich um Teile der Firma Schnorr (original-Schnorr-Sicherungsscheibe "S") und nicht um Teile der Firma Schroff. Sorry.
Ich denke ich muß mich mit diesem Thema doch ein wenig mehr beschäftigen um unseren speziellen Anwendungsfall zu betrachten. Kann mir jemand zu diesem Thema Fachliteratur empfehlen?
Magnus
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 06. Apr. 2005 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mechanik 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo mechanik,
Für den normalen Maschinenbau gibt's eine recht einprägsame Abhandlung dazu im Dubbel.
Essenz daraus: Schlanke Schrauben ab Qualität 8.8, in relativ steife Umgebung eingebaut, braucht nur richtig festgezogen werden.
Dein Fall ist aber völlig anders gelagert, bei Dir gehts eher um eine Verliersicherung, und da sind Schnorr-(oder ähnliche-)Scheiben, elastic-Stop-Muttern, und Klebstoffe etwa gleichauf.
Wie schon Andreas gesagt hat, bräuchte man sehr viele zusätzliche Infos um für den konkreten Fall etwas raten zu können.
Unterlagen von div. Lieferanten (z.B. Böllhoff) sind zwar oft sehr ausfühlich, haben aber den Nachteil daß nur die eigene Ware gelobt wird.
Wenn's um systemkritische Teile in der Serienfertigung geht sollte man auch Versuche machen (lassen).
mfg - Leo
Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!)
