Thema: Größe von F bei Zylinder mit 2 Kolben! (1422 mal gelesen)
matthiasf Mitglied
Beiträge: 86 Registriert: 18.11.2004 AMD Athlon64 3000+ 512 MB RAM CATIA V5 R12
erstellt am: 28. Jan. 2005 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
gegeben Zylinder, 2 Kolben, Druck in Kammer (siehe Bild) wie groß ist F zweischen beiden Kolben?? meien Meineung F=p*2*A da doppelte Fläche = doppelter Kraft! oder F=p*A ich habe keine Ahnung!! Hilfe
LK36 Ehrenmitglied MB-Techniker / Konstruktion
Beiträge: 1781 Registriert: 14.03.2002
erstellt am: 28. Jan. 2005 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für matthiasf
matthiasf Mitglied
erstellt am: 28. Jan. 2005 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HarryD Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 597 Registriert: 01.12.2000
erstellt am: 28. Jan. 2005 20:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für matthiasf
Hallo Matthias, würde dir zustimmen: In dem Zylinder herrscht an allen Punkten der begrenzenden Flächen derselbe Druck, somit hast du auf den Kolbenflächen jeweils F=pxA ------------------ Gruß Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Willi123 Mitglied
Beiträge: 484 Registriert: 15.06.2004 IV8
erstellt am: 31. Jan. 2005 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für matthiasf
Hallo Matthias, vielleicht hab ich das nicht richtig verstanden, aber es liest sich so, dass du mit den 2 Kolbenflächen im Druckraum je 1 externen Zylinder betätigen willst. Zwischen diesen beiden externen Zylinder soll etwas eingespannt werden und du erwartest durch diese Anordnung eine Verdoppelung der Spannkraft. Das funktioniert so aber nicht. Da die Zylinder gegeneinander drücken, heben sich ja die Kräfte auf und es ist für jeden einzelnen Zylinder derselbe Effekt, als ob ihm eine feste Wand gegenüber steht. Das bedeutet, die Spannkraft entspricht A*p eines einzelnen Zylinders. ------------------ Gruß, Willi123 Das Internet ist uninteressant !! (Bill Gates, 1995) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
matthiasf Mitglied
erstellt am: 31. Jan. 2005 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Willi123 Mitglied
erstellt am: 31. Jan. 2005 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für matthiasf
Das mit der festen Wand und dem Aufheben der Kräfte ist das Prinzip von Aktio und Reaktio, d.h., dass eine Kraft immer eine gleich große Gegenkraft erzeugt. Wenn du mit der Hand gegen eine Wand drückst, "drückt" die Wand mit derselben Kraft zurück. Wenn die Wand aus Rigips ist und du deshalb ein Loch in die Wand drückst, gibt es plötzlich keine Gegenkraft mehr, die dich aufhält, aber du selbst übst ja auch keine Kraft mehr aus, wenn der Arm durch das Loch rauscht (zumindest solange nicht, bis dein kopf gegen die Wand schlägt). Deine Überlegungen sind natürlich insoweit richtig, wenn du 2 oder mehrere Zylinder parallel einbaust und auf eine Fläche drücken lässt, ist die Gesamtkraft die Summe der Einzelkräfte, oder anders gesagt, Summe der Zylinderflächen mal p. HTH
matthiasf Mitglied
erstellt am: 31. Jan. 2005 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
JA klingt richtig logisch einer in der firma hatte auch so was gesagt aber dann gleich alles andere mit in die aussage gehaun, was mir mit meinen TM kenntnissen einfach nur *komisch* erschien (hatte immerhin 1,7) prinzip richtige aussage aber keienr glauben es!? Danke PS.: die spannungen sind mit dieser Kraft auch sehr viel logischer!!
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100 Inventor Series 10 Mathcad 13
erstellt am: 01. Feb. 2005 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für matthiasf
Tag, Ja, das stimmt. Der untere Kolben (nehmen wir mal an) liefert nur die Reaktionskraft, die man auch erreichen kann wenn man dieses Ende gleich an die Wand nagelt. Also F*p ist alles, was man erwarten kann. Der Unterschied ist nur, dass man im gezeigten Fall die "Vorrichtung" frei von Hand verschieben kann. Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
