  Berechnung von Maschinenelementen
  Wie kann man die Platte 2 [mm] hochheben ?
Autor Thema:  Wie kann man die Platte 2 [mm] hochheben ? (1587 mal gelesen)
irek
Sehen Sie sich das Profil von irek an!   Senden Sie eine Private Message an irek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für irek
erstellt am: 03. Dez. 2004 01:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es ist nach der Vereinfachung das folgende Problem vorhanden. (sehe Datei)
T1 = ~250 Grad C (Erwärmungstemperatur)  T2=~600  T3=~500
a = ~38 [mm] b = ~ 27 [mm]
Es liegt mir daran, damit nach der Erwärmung T1 der
kreissymmetrischen Platte (D=~15-20 [mm])  von oben die Bewegung ihrer Mitte
nach oben um ~ 2 [mm] mit der irgendwelchen Methode verursacht wird (4)
Von unten wirken T2, T3 und diese Temperaturen soll maximal begrenzt werden
(am besten, wenn auf der Platte von unten die
Temperatur = T1 wirkte - Ist Möglich die Temperatur so stark bei so kleinen
Abessungen der Teile begrenzt ?).
Nach der Abkühlung, wenn alle Temperaturen =Umgebungstemperatur sind, die
Platte  zur Anfangsform
zurückkommen soll (1). Der mögliche Aufbauraum ist aber klein.
Ich habe einen Problem mit Materialien in meinem Lösungskonzeption. Mein
Konzept unterstützt
sich auf dem unter der Platte stehenden Stab, die
sich unter der Temperatur ausdehnt und die Platte geht hoch. Die Temperatur
von unten wird durch Keramik als ein Isolierungsstoff begrenzt. Das Problem
besteht darin, dass die Platteabmessungen und Einbauplatz klein sind und es
gibt kleine Möglichkeiten für die Materialausdehnung.
Findet ihr, dass diese Idee gut ist ? Und ist das guter Weg, um diese
Durchbiegung bei so kleinen Abmessungen zu erreichen ?  Hat jemand die
Vorschläge für Materialien (eventuell wo kann ich diese finden?) oder die
Verbesserungen zu meine Lösung ? Wenn jemand von euch eine andere Idee
betreff meines Problems hätte, wäre ich auch sehr denkbar für die Hilfe. Ich
hoffe, dass das technisch lösbar ist.
Danke schön für alle Antworte !
Mit freundlichen Grüssen,
Ireneusz Malec
sb
Sehen Sie sich das Profil von sb an!   Senden Sie eine Private Message an sb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sb
erstellt am: 03. Dez. 2004 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für irek 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ireneusz,
zwei Dinge:
1) es handelt sich streng genommen nicht um ein Berechnungsproblem und ist deshalb nicht im richtigen Forum, aber wir können ja mal schauen, ob jemand trotzdem eine Antwort gibt,
2) warum nimmst Du nicht einen Bimetall als Platte?
Gruss, Stefan.
irek
erstellt am: 07. Dez. 2004 00:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
Danke schön für die Aufnahme meiner Frage.Jetzt Antworten.
1)Ja, ich weiss, aber diese Gruppe passt mir am besten von allen Gruppen bei cad.de.
In der Zukunft wollte ich auch die Frage betreff der Berechnungshinweise der rund gelagerten Platte mit Wärmebelastung stellen, weil niergendwo ich dieses Beispiel treffen konnte. Zur Zeit versuchte ich das nur mit FEM berechnen, aber ich weiss nicht, wie
genau.
2)Bimetalle.
Kennst du vielleicht die Web-Adresse aus Deutschland, wo es die
Eigenschaften von Bimetallen gibt ? Es wäre super, wenn ich da das
ausgewählte Material kaufen könnte.
Grüsse,
IREK
[Diese Nachricht wurde von irek am 07. Dez. 2004 editiert.]
