Thema: Sonderfall Biegebalken (13321 mal gelesen)
commader_hugo Mitglied Student Mechatronik
Beiträge: 40 Registriert: 02.09.2004
erstellt am: 02. Nov. 2004 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Nov. 2004 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
LK36 Ehrenmitglied MB-Techniker / Konstruktion
Beiträge: 1781 Registriert: 14.03.2002 i7-4820K 8x3.7/4.5Ghz / 32GB-RAM(1600) / Gef.-GTX970-4GB / SpaceNavigator / Win10-64Pro / Inv.2018 Pro
erstellt am: 02. Nov. 2004 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für commader_hugo
sb Mitglied
Beiträge: 46 Registriert: 07.10.2002
erstellt am: 03. Nov. 2004 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für commader_hugo
U_Suess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10572 Registriert: 14.11.2001 Creo parameteric 4 Windows 7
erstellt am: 03. Nov. 2004 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für commader_hugo
@Stefan Da es ein Student ist, wird er wohl die Lösung brauchen. Und natürlich mit kompletter Herleitung der Formel, damit sein Professor auch erkennt, welche Mühe er sich gemacht hat. (wundert mich eigentlich, daß nicht gleich eine Formatvorlage mit gepostet wurde, die man zum Schreiben der Antwort benutzen kann.) ____________ Gruß aus Lichtenstein/Sa. U. Süß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sb Mitglied
erstellt am: 03. Nov. 2004 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für commader_hugo
@U. Süss (wie immer kein sz in der Schweiz), das ist jetzt ein bisschen gemein, wir waren alle mal jung. Und schliesslich zählen diese Foren heutzutage auch zur Literatur-Recherche. Gruss, Stefan Beermann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2004 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für commader_hugo
Bin bei solchen Themen leider etwas gefrustet! Wir hatten vor einiger Zeit einen Diplomanten, der hätte als Quellenangabe für die gesamte Arbeit angeben können: www.google.de . Da wurde wirklich nach jedem Satz in Netz gesucht und die Arbeit war dann auch entsprechend. Leider haben die Profs noch nicht die Zeit und meist auch nicht die Möglichkeiten solchen Sachen auf den Grund zu gehen. Habe allerdings gelesen, daß die Engländer vor einiger Zeit dafür eine Software entwickelt haben, die solche Copy-and-Paste-Arbeiten entlarven soll. Hoffentlich kommt die auch hier bald zum Einsatz, sonst sollte der Titel Dipl.-Ing. vielleicht umbenannt werden in Dipl.-Sucher oder Dipl.-Google. Klar war der Beitrag gemein, aber die Wahrheit ist meist nicht bequem und studieren ist auch nicht nur Fun und Saufen! ------------------ Gruß U. Süß Don't panic, you work with Pro/E! (Thomas alias giatsc) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tuttinator Mitglied
Beiträge: 61 Registriert: 12.10.2004
erstellt am: 03. Nov. 2004 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für commader_hugo
Hallo, soweit ich weiss kann man die elementaren Lastfälle aus dem Dubbel auch überlagern und sich daraus eine Formel für die Biegelinie basteln. Du könntest ja mal unter dem Stichwort Superposition nachschlagen. Ich hab das aber auch noch nicht oft gemacht. Aber wenn du nix findest kannst du ja nochmal posten. mfG Tuttinator Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KillerMiller Mitglied Student
Beiträge: 108 Registriert: 27.06.2003
erstellt am: 03. Nov. 2004 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für commader_hugo
Hallo ! So, jetzt bin ich auch mal ein wenig gemein (lol) : Wenn Du Dir das nicht selber herleiten kannst, solltest Du es Dir unbedingt nochmal anschauen (insbesondere, falls Du es noch in einer Prüfung benötigen solltest ... das ist wirklich elementar. Das soll nicht bös gemeint sein, eher ein Tipp!) Um aber nicht ganz so gemein zu sein .. ... falls Du beim Lösungsweg Probleme haben solltest, versuche ich Dir gerne zu helfen! Dann poste einfach mal, wo Du nicht weiterkommst. CU Stephan
erstellt am: 05. Nov. 2004 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Nov. 2004 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für commader_hugo
Och commander_hugo, und dann dirket der böse,rote "smiley" ?? Meine Antwort war doch eigentlich nett. Aber sieh mal : Du möchtest das haben ... und ein anderer soll sich hinsetzten .. das aufschreiben - einscannen - und hier posten .. das ist ja schon ein wenig arbeit. Weisst Du denn gar nicht, wie Du da anfangen sollst ? Falls doch: poste mal wie weit Du gekommen bist, falls nit: poste es auch und ich werde versuchen, es hier reinzustellen (Wenn ihr das noch gar nit gemacht habt, wofür brauchst Du es dann eigentlich?). Hoffe, dies war netter .. CU Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2004 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit Stephan Du hast ja Recht, viellecht wäre die Fragestellung "Wer hat für diesen Fall eine Biegelinie..." oder so angebrachter gewesen. Vielleicht ist ja in einem alten Buch so etwas zu finden, da in den neueren immer nur die einfachen Standartfälle drin sind. Ich fange mal heute Mittag an, in erster Linie brauche ich nur die Biegelinie mit den maximalen Durchbiegungen. Die Herleitung wollte ich nur um nachvollziehen zu können, ob das auch Richtig ist, denn ich möchte ein Biegelinien-Programm schreiben. Also dann Ein schönes Wochenende Gruß Jürgen
HarryD Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 597 Registriert: 01.12.2000 Dell Precision T3620, i7-7700; 3,6GHz; 16.0GB RAM; NX12, TC10.1.7.1; NX-Nastran 12, NX-Motion, "Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht verlorengehen, sondern das ewige Leben haben." Die Bibel
erstellt am: 08. Nov. 2004 22:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für commader_hugo
Hallo Hugo, leider muss auch ich mich meinen Vorschreibern anschließen: Gerade wenn du ein Programm schreiben willst, dann solltest du dir im Klaren darüber sein, was du überhaupt rechnest. Trotzdem möchte ich dir einen Tip geben, wie du dich zumindest empirisch an die Lösung herantasten kannst: Da ich auch nicht der absolute Mathe-Held war und bin habe ich es mittels Excel gemacht. L/200=Schrittweite 1. Spalte von 0xL/200 bis 200xL/200 (L=Gesamtlänge des Balkens)laufen lassen. Dann die Formeln aufstellen für die 3 Bereiche, Wichtig, auch wenn eine Kraft nicht in einem Bereich wirkt, ändert sich doch die Biegelinie. Formelwerte in den Zeilenzellen mittels Fallunterscheidung berechnen. Wichtig ist auch, dass du die Vorzeichen in deinen Koordinatensystem abgleichst. Somit bekommst du je zu berechnendem X-Wert 9 mögliche Ergebnisse in Abhängigkeit von L/200 bis 200x L/200. Die Ergebnisse der einzeilnen Zellen kannst du einfach in einem x-y-Diagramm anzeigen lassen. Es muss sich ein stetiger Verlauf ergeben. Wenn du mehrere Einzelkräfte hast, spendierst du eine neue Spalte mit denselben Formeln. Hier kommt das oben genannte Stichwort "Superposition" ins Spiel. Die Werte an jeder einzelnen Stelle kannst du addieren, so dass sich eine Gesamtdurchbiegung ergibt. HTH ------------------ Gruß Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sb Mitglied
erstellt am: 09. Nov. 2004 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für commader_hugo
Hallo Hugo, wenn Du ein Programm schreiben möchtest, empfehle ich das Konzept der Übertragungsmatrizen. Dazu wird für jeden Abschnitt getrennt die Differentialgleichung gelöst und dann an den Abschnittsgrenzen durch Lösung eines LGS zusammengesetzt. Klingt komplizierter als es ist. Anschauungsmaterial gibt es unter http://www.kisssoft.ch/deutsch/demo.htm , mit der Demoversion kannst Du ziemlich beliebige Balkenbiegelinien rechnen, solange keine schiefe Knickung auftritt. Gruss, Stefan. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
günni19 Mitglied Ing
Beiträge: 225 Registriert: 27.10.2004 AutoCad 2004 VISUAL C++ .NET 2002/2003
erstellt am: 14. Feb. 2005 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für commader_hugo
Hallo commander! Ich bin ma zufällig übr dieses Thema gestollpert, und Ich kann nur sagen Wir mußten das Herleiten, auch in der 4 Woche TM. Der Tipp kommt zwar spät, aber mach es doch über Castilliano (hoffentlich richtig geschrieben). Und noch ein Tipp, lass die Software solange weg, bis du kapiert hast, wie es geht. Denn du kennst mit sicherheit den Spruch "der User ist der Luser". mfg Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2005 16:58 <-- editieren / zitieren -->
@günni genaugenommen hieß der Typ Castigliano @commander Literaturmäßig gibt es eigentlich zu diesem Thema einiges, und wenn du dich mit den Grundlagen der Festigkeitslehre abrackerst würde ich dir "Technische Mechanik 3" von Steger/Sieghart/Glauninger empfehlen, großteils dreht es sich zwar um Thermodynamik oder Schwingungen(kann man immer wieder gebrauchen wenn man es am Wenigsten erwartet ) doch die Grundlagen der Festigkeitslehre werden sehr gut vermittlet, auch mit einem gutem Dutzend Rechenaufgaben PS: Lösungsheft kaufen ------------------ mfg klaus stress ist der letzte natürliche feind des menschen, so stay cool and take a rest |
erstellt am: 15. Feb. 2005 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für commader_hugo
Danke FierFish! Für die berichtigung (war mir doch sicher Ich hab den nicht richtig geschrieben). Und für den Literaturhinweis, bin in der letzten Zeit auf der Suche nach so einem Buch gewesen. Für mich ist Thermo und Schwingungslehre momenten wichtiger, TM3 hab Ich nämlich schon hinter mir. U´s sind unterwegs. mfg Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
