Thema: Schraubenberechnung ?? (3604 mal gelesen)
BennoR Mitglied
Beiträge: 282 Registriert: 02.10.2002 PROE 2001, OSD 3-13,UG NX2; HPUX 11.0 WIN 2000 Win XP; C3700 (fx10), XW6000 (nv quadro4), XW 4100 (nv quadro4); L1000
erstellt am: 23. Feb. 2004 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits, wer kann mir bei einer gegebenen Schraubenverbindung die Spannkraft ermitteln, die sich aus einem best. Anzugsmoment ergibt ? Mit "der Hand" ist das aufwendig, da gibt es doch sicher eine Programm..... Danke Benno
sb Mitglied
Beiträge: 46 Registriert: 07.10.2002
erstellt am: 23. Feb. 2004 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BennoR
Hallo Benno, man sollte es kaum glauben, aber solche Software gibt es tatsächlich! Z.B. KISSsoft... Es gibt aber auch noch andere Programme, die so was können. Von den komerziellen wären da noch Tedatas MDesign zu erwähnen, und Hexagon hat auch was im Angebot. Wenn es kostenlos sein soll, kannst Du es mal mit unserer Demoversion versuchen, http://www.kisssoft.ch/Rel1003/KISSsoft1003s.exe. Die ist zwar eingeschränkt was die Eingaben angeht, man kommt aber so weit ich das probiert habe bis zur Vorspannkraft durch. Ausserdem gibt es von Bossard ein kostenloses Tool im Internet. Da kenn ich zwar den Programmierer, das Tool selbst habe ich mir aber nie angeschaut. Hilft das vorläufig weiter? Geht es um eine einmalige Berechnung, oder hast Du so was öfter? Gruss, Stefan.
BennoR Mitglied
erstellt am: 23. Feb. 2004 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo es geht um eine einmalige Berechnung, die 1. eilt 2. was kosten darf > Ich kann also einen Auftrag platzieren 3. genau bzw korrekt nach Formel sein sollte. Konkret: M20 10.9 Schraube wird mit 1500 bzw 2300 NM angezogen (Klemmlängen ... kann ich raussuchen) Welche Spannkraft ergibt sich ? Gruss Benno
sb Mitglied
erstellt am: 23. Feb. 2004 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BennoR
BennoR Mitglied
erstellt am: 23. Feb. 2004 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sb Mitglied
erstellt am: 23. Feb. 2004 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BennoR
