Thema: Aufruf Imagenation von Befehlszeile aus mit erweiterten Optionen (2022 mal gelesen)
Rolf Salzer Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 17.01.2003
erstellt am: 17. Jan. 2003 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ist es möglich, Imagenation von der Befehlaszeile aus so aufzurufen, dass eine Datei geladen und sofort ausgedruckt wird, möglichst noch mit automatischer Auswahl einer bestimmten Papiergrösse ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GNikol Moderator Produktmanager
 Beiträge: 421 Registriert: 11.01.2002 Kisters 3DViewStation Desktop, ActiveX & WebViewer
erstellt am: 17. Jan. 2003 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rolf Salzer
Hallo Rolf, falls es darum geht direkt über den Explorer (mit rechter Maustaste) zu drucken: Dies geht über das Flag /p. Falles darum geht, aus einem CMD-Fenster oder einer anderen Applikation heraus direkt zu drucken, so funktioniert dies dort leider nicht. Es gibt es dafür aber ein kommerzielles Tool. Es sorgt dafür, das die Datei göffnet, mit den aktuellen Druckeinstellungen in Imagenation gedruckt und wieder geschlossen wird. Falls das nicht reicht, so können wir dieses Tool auch anpassen, um ggf. automatisch je nach Papiergröße auf unterschiedlichen Druckern auszugeben.
------------------ ciao Germar  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2003 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Germar, Das Tool hört sich ganz gut an, wie heisst denn dieses, was kostets und wo gibt es das ? Hier nochmal die Problemstellung: Ich rufe aus einem Profan-Programm (relativ einfache Scriptsprache) Imagenation auf und übergebe dabei den Dateinamen einer Postscript-Datei. Die Datei soll dann auf einem TEC 372 - Drucker als Etikett mit korrektem Abschneiden gedruckt werden. Die Länge ist variabel, kann aber von mir vorher festgestellt werden. Bisher müssen die Benutzer die Länge in Imagenation feststellen (Datei Eigenschaften) und dann im Drucken über das Registerblatt "Seite" die Seitenlänge auswählen. Alle möglichen Seitenlängen müssen vorher im Druckertreiber vordefiniert sein.Der Druckertreiber ist von Seagull ->TEC TCPL Driver Version 6.4 Build 39 Frage ist: kann man die Seitenlänge dann in diesem Tool pro Ausdruck beeinflussen ? mfg Rolf
erstellt am: 20. Jan. 2003 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rolf Salzer
Hallo Rolf, die Lösung könnte wie folgt aussehen: Über das Tool würde die Datei in Imagenation - geladen, - deren Grösse abgefragt, - die Papiergrösse des Druckertreibers entsprechend gesetzt, - das Dokument gedruckt und - die Datei wieder geschlossen werden. Die benötigten Funktionen hat Spicer im Imagenation API dokumentiert, setzt allerdings auch voraus, dass der Druckertreiber funktioniert und es erlaubt, die benutzterdefinierte Papiergrösse zu setzen. Damit wäre von deiner Seite nix mehr zu tun, als das Tool in dein Script einzubinden. Zum Aufwand: Das erwähnte Tool ist von uns und müsste auf Basis des Imagenation API angepasst werden, was aus unserer Sicht ca 1,5 Manntage dauern kann - das Testen ist nicht zu unterschätzen. Es kann aber auch von jedem anderen Entwickler implementiert werden - die APIs sind ja gut dokumentiert. ------------------ ciao Germar  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
