  CATIA V4 / Umstieg CATIA V4 - V5
  split command
Autor Thema:  split command (1832 mal gelesen)
catalyst
Sehen Sie sich das Profil von catalyst an!   Senden Sie eine Private Message an catalyst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für catalyst
erstellt am: 12. Aug. 2009 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Im splitting one curve from two points.
I dont want to use the other side option in split command. (for power copy or udf)
after splitting, how can we provide the rest of the curve lies between two point region?
do you have any idea?
tberger
WIN 7 64bit
V5R21SP3HF49
3DX/V6 R2016x
erstellt am: 12. Aug. 2009 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für catalyst 10 Unities + Antwort hilfreich
Perhaps an "extract" of your curve with both points as its limits could return your result for the mid part.
For the cutted chunks: same command using points on curve (with value 0 for start point and 1 for end point) as one limit, the respective point you already created as second limit.
Grüße aus dem Rheinland
"Phase 2 in CATIA V5"  - www.tobeplus.de
catalyst
erstellt am: 12. Aug. 2009 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
when ı made the split operation with makro or udf ,
the result  is not same.
the rest of the curve lies between two point region.
tberger
WIN 7 64bit
V5R21SP3HF49
3DX/V6 R2016x
erstellt am: 12. Aug. 2009 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für catalyst 10 Unities + Antwort hilfreich
Well, is the UDF/macro result the result you wanted or is this the power copy result?
If there is a difference, surely this is bad and annoying.
What about my suggestion in creating all this using boundary and limits (points)?
When you are able to create UDF's, you have the PKT license and you may could insert a rule that compares all three chunks and sets the longest as a result curve.
