  CATIA V4 / Umstieg CATIA V4 - V5
  V5 product in V4 model umwandeln
Autor Thema:  V5 product in V4 model umwandeln (1397 mal gelesen)
otollos
Sehen Sie sich das Profil von otollos an!   Senden Sie eine Private Message an otollos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für otollos
erstellt am: 23. Jun. 2004 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ich glaube das Thema sagt schon alles aus!
Weiß jemand wie das geht??
danke im vorhinein!
Jens Hansen
CAx-Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von Jens Hansen an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Hansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Hansen
CATIA V5 R32
VB.Net
C#
WPF
erstellt am: 23. Jun. 2004 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für otollos 10 Unities + Antwort hilfreich
bei R12 ganz einfach:
Im Assembly die Funktion "Tools > Convert product to Part" benutzen und die gesamte Baugruppe in ein einziges CATPart umwandeln. Dieses Part dann als .model abspeichern.
Unterhalb der R12 ist es was aufwendiger...
Viel Erfolg
Jens Hansen
zizorro
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von zizorro an!   Senden Sie eine Private Message an zizorro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zizorro
erstellt am: 24. Jun. 2004 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für otollos 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo jens,
wenn ich das richtig im kopf hab, wird die funktion erst ab der r13 offiziell, oder!?
bei mir (r12sp3) bekomme ich sie nur durch setzen der entsprechenden variable.
gruß, zizo
myTea
Ingenieur Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von myTea an!   Senden Sie eine Private Message an myTea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für myTea
IBM/Lenovo Thinkpad Z61p Core Duo 2,13 3Gb Ram
erstellt am: 24. Jun. 2004 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für otollos 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Funktion ist erst ab R13 offiziell.
R12 nur über die Variable.
    Gruss,
