Thema: V4 Libraries -> V5 Catalog (3254 mal gelesen)
JanF Mitglied Student
Beiträge: 35 Registriert: 12.09.2002
erstellt am: 06. Feb. 2003 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin! Ich möchte eine V4 Librarie in einen V5 Catalog konfertieren, dazu benutze ich das in der Online-Dokumentation beschriebene CATScript. Das CATScript habe ich entsprechend angepasst. Wenn ich das CATScript aufrufe, kommt jedoch immer die Meldung "Stapelverarbeitung wurde abgebrochen" und in der .report Datei steht der Hinweis, dass entweder die V4 Biblithek beschädigt ist oder keine Familie vorhanden ist. Dies ist aber beides nicht der Fall. Was könnte sonst noch Ursache sein? Zu einem Abschnitt des CATScriptes habe ich außerdem eine Frage: Specify the absolute UNIX directory of the V4 project ' if the V4 library needs one ' (e.g. projectDirectory ' = "http://machine_name/../../project"), ' otherwise, you have to specify an empty one ' (e.g. projectDirectory = " "). Was ist damit genau gemeint? (Von V4 habe ich keine Ahnung) Danke! Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
at07605 Mitglied
Beiträge: 134 Registriert: 19.06.2002
erstellt am: 06. Feb. 2003 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JanF
Hallo Jan, in V4 gibt es den sogenannten Project File in dem z.B. die Bemassungsarten, Linientypen und andere Standards abgebildet werden. D.h. zur kompletten Beschreibung einer V4 Library gehört auch der Project File, welcher sich in einem Verzeichnis (das Verzeichnis findet man unter UNIX mit catpath -l -A catia.PRJTABLE) befindet und aus meheren Dateien (die tw. mit einem . beginnen) besteht. Man muss entweder dieses Verzeichnis per http-server für den Windowsrechner zugänglich machen oder die darin befindlichen Dateien kopieren und umbenennen (ist im Manual beschrieben), mit ftp aus den Windowsrechner übertragen und dort in einem Verzeichnis wärend der Migration zur Verfügung stellen. Ich hoffe das hilft Dir weiter. PS: das gilt alles nur, wenn die Library Beschriftungen, Bemassungen usw. beinhaltet. Sonst solltest Du Dir die Action sparen können. [Diese Nachricht wurde von at07605 am 06. Februar 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2003 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eh Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau - jetzt IT
Beiträge: 30 Registriert: 15.02.2002
erstellt am: 20. Feb. 2003 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JanF
Hi, fuer die Librarykonvertierung empfehle ich eine Unix Workstation. Bei mir eine RS/6000 und AIX. Die V4 Library-Files, insbesondere die Family-Files enthalten "*", die auf Windows schwer zu verdauen sind. Das Ergebnis in dem erstellten V5 Catalog ist nicht immer sinnvoll weiterzuverwenden. Egal ob man nun "as spec" oder "as result" konvertiert. Gruß Eh
MarkusB Mitglied CAx -Admin (Dipl.-Ing. )
Beiträge: 230 Registriert: 25.02.2002
erstellt am: 29. Apr. 2003 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JanF
Hallo miteinander, das Thema kommt auf mich noch zu. Habt Ihr "nur" 3D oder auch 2D Geometrie in die Kataloge überführt? Hintergrund meiner Frage: Ich hörte Migration von 2D Geometrie ist (warum auch immer) problematisch. Habt Ihr Erfahrungen damit gemacht? ------------------ [Umgebung: CATIA V5R10 SP4 auf W2000 V5.0] Mit freundlichem Gruss Markus [Diese Nachricht wurde von MarkusB am 29. April 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rdoeberl Mitglied Systemtechniker
Beiträge: 20 Registriert: 17.12.2001
erstellt am: 03. Jun. 2003 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JanF
Hallo zusammen ! Zum übersetzen einer Library braucht man einen HTTP-Server. Wir verwenden den apache-Server (auf der Freeware-CD von Bull vorhanden). (Auch auf der Bonus-CD von AIX ist der HTTP-Server drauf). Der Server sollte auf einer UNIX-Box laufen - vorzugsweise AIX. Folgende Anpassungen des Apache-Servers sind durchzuführen: /etc/apache/httpd.conf ServerName <Name des Internet-Servers: am besten den Hostnamen verwenden> Alias /LIB/ /usr/local/share/apache/htdocs/LIB/ Starten des Apache-Servers mit: /usr/local/bin/apachectl start Die Library-Dateien einer Library in den share-Pfad /usr/local/share/apache/htdocs/LIB kopieren.
Die folgenden beiden Dateien dienen zur Konvertierung. table.txt...Sonderzeichenkonvertierung - damit werden die Filenamen gleich richtig gestellt ConvertLibrary.CATScript...Konvertierungsscript - Pfade müssen noch angepasst werden. Damit funktionierts eigentlich recht gut und der Aufwand ist nicht besonders groß.
table.txt: 0x22 " _Inch 0x2a * x 0x2f / _ 0x3a : _ 0x3c < _ 0x3e > _ 0x3f ? _ 0x5c \ _ 0x7c | _ 0xdc Ü U 0xfc ü u 0xc4 Ä A 0xe4 ä a 0xd6 Ö O 0xf6 ö o 0xdf ß s ConvertLibrary.CATScript: (Pfade noch anpassen!) Language="VBSCRIPT" Sub CATMain() AS_SPEC = 0 AS_RESULT = 1 CONVERSION_FORMAT = AS_SPEC MIGRATION = 0 SIMULATION = 1 BATCH_MODE = MIGRATION libraryDirectory = "http://ewrs02/LIB" catalogDirectory = "c:\ew" projectDirectory = "F:\System\V5\prjV4" tablePath = "F:\System\V5\Catalog\table.txt" Dim Catalog As Document Set Catalog = CATIA.Documents.Add("CatalogDocument") Catalog.CreateCatalogFromLibrary libraryDirectory, projectDirectory, catalogDirectory, tablePath, CONVERSION_FORMAT, BATCH_MODE Catalog.Close End Sub
Viel Spaß damit rdoeberl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kulle Mitglied Mschbau-Ing
Beiträge: 86 Registriert: 20.06.2001
erstellt am: 20. Sep. 2005 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JanF
Hallo Kollegen, dieses ominöse Script von dem hier die Rede ist würde ich gerne näher kennenlernen. Was taugt es. Ist es wieder eine Konvertierung aus der aus einem Pferd ein Esel wird oder ist das brauchbar. Dann noch zur Onlinedokumentation. Ich finde bei unserer Installation R12 lediglich Funktionsbeschreibungen, aber zur administrativen Themen, Programmierung, Installation etc finde ich nichts. Sind die nachzuinstallieren. Tausend Dank für Antworten. Gruss Kulle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cwillmann Mitglied PLM-Berater
Beiträge: 1487 Registriert: 17.03.2001 Job: die 'big three' in CAD & PDM - aber nicht (mehr) täglich!
erstellt am: 09. Dez. 2005 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JanF
Hallo, zur Online-Dokumentation. Wenn diese vollständig installiert ist, findet man Zugriff auf alles. 1) Programmierung etc.: Infrastructure -> erstes Icon. oder :doc/English/online/CAAScdBase/CAAScdAutomationHome.htm versteckt, aber brauchbar: /intel_a/code/bin/V5Automation.chm 2) Admin, Installation etc. Infrastructure -> zweites und drittes Icon (= CATIA Infrastructure bzw. Administration&Installation) doc/English/online/CATIAfr_C2/basugCATIAfrs.htm doc/English/online/CATIAfr_C2/basilCATIAfrs.htm Pro Workbench gibts dann noch den Bereich "Customizing", da steht alles drin bzw. Options, Settings und Standards. ------------------ Grüße,Christian Willmann --- Inoffizielle Pro/E-Hilfeseite http://PROE.CAD.de --- DENC AG http://www.denc.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
