  MegaCAD
  Regelkörper Quer zur Arbeitsebene
Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung
Autor(20117) Thema:  Regelkörper Quer zur Arbeitsebene (602 / mal gelesen)
GAGÖMI
Sehen Sie sich das Profil von GAGÖMI an!   Senden Sie eine Private Message an GAGÖMI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GAGÖMI
MegaCAD 3D 2023 (64Bit)
Rev. 20.22.12.22
WINDOWS 10 Pro 64Bit 10.0.19041 Build 19041
Intel(R)Core(TM) i7-8700CPU 3,20Ghz 3,19Ghz
32GB RAM
NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 07. Mrz. 2022 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gutene Morgen,
bei einem unserer MC2022 Arbeitsplätze tritt ein Problem auf welches wir nicht lösen können.
Grundsätzlich wird die Grundfläche unserer Regelkörper über X und Y definiert und über Z die Höhe.
X und Y liegen dann immer auf der Arbeitsebene.
Nun haben wir das Problem an einem Arbeitsplatz das die Regelkörper IMMER parallel zur Arbeitsebene aufgezogen werden.
Das heißt die Körper-Grundfläche wird über Y+Z gebildet und die Höhe über X
Wenn wir jetzt das Achsenkreus über das Anfahren der Maus an das Kreuz (die beiden Pfeile erscheinen) drehen hat das keine Auswirkungen über die Austragung des Regelkörpers in die Höhe. Der Regelkörper wird immer noch parallel zur Arbeitseben aufgezogen.
Alle Einstellungen zur Arbeitsebene/Achsenkreuz sind an allen Arbeisplätzen gleich eingestellt. Eine Ausnahme gibt es! Am besagten Arbeitsplatz ist der Befehl im Reiter Einstellungen/Schalter XY-Filter ein/aus bei ausgewähltem Regelkörper nicht anzuwählen!
Ich hoffe ich konnte das Problem verständlich klar rüberbringen.
Dateien dürfen wir hier leider nicht einstellen.
Gruß GAGÖMI
Technischer Redakteur
ulrich reiter
vogelfrei
Sehen Sie sich das Profil von ulrich reiter an!   Senden Sie eine Private Message an ulrich reiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ulrich reiter
MB Pro ´19, WIN 10 Pro
Radeon 5500M, MC 3D 2022
erstellt am: 07. Mrz. 2022 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GAGÖMI 10 Unities + Antwort hilfreich
Du meinst daß die Körper-Grundfläche senkrecht zur Arbeitsebene steht?
Welche Achsenkreuze lässt Du Dir denn anzeigen? Kannst Du mal nen Screenshot von "Arbeitsebene-Definieren" an besagtem Rechner einstellen?
Gruß, Ulrich
-eichi-
Konstrukteur / Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von -eichi- an!   Senden Sie eine Private Message an -eichi-  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für -eichi-
Win 10
MegaCAD 3D 2022 PP
MegaGENIAL
Cadenas
Hardware:
i7-6700
Nvidia Quadro M2000
32GB RAM
erstellt am: 08. Mrz. 2022 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GAGÖMI 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal unter Arbeitsebene definieren ob da alles auf 0 gesetzt ist
GAGÖMI
Rev. 20.22.12.22
32GB RAM
NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 08. Mrz. 2022 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antworten!
Steht alles auf Null!
Support ist eingeschaltet! Mal sehen was dabei rauskommt!
Gruß GAGÖMI
GAGÖMI
Rev. 20.22.12.22
32GB RAM
NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 18. Mai. 2022 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
so nun endlich die Fehlerbehebung zum o.g. Problem.
Komplette Neuinstalation von MC!
Support konnte den Fehler nicht finden, blieb also nur noch MC komplett neu zu instalieren.
Gruß GAGÖMI
