| MegaCAD Metall 3D - Die wichtigsten Funktionen im Überblick |
Autor(20117)
Thema: Bemaßung (777 / mal gelesen)
Ernst Schultze Mitglied Tischlermeister, Holztechniker
Beiträge: 35 Registriert: 11.03.2017 terra 7500 Silent V Pro Intel Xeon SP E5-1620v4, 32 GB RAM, 2 TB HDD, Nvidia Quatro M 2000,Windows 10 Pro 64 bit, Megacad 3d 2021
erstellt am: 20. Feb. 2022 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Gemeinde, ich weiß, es war schon oft Thema, aber ich komme nicht klar: Ich bemaße im 2D Arbeitsblatt und nach Handbuch sollen diese Maße dann auch im 3D Bereich sichtbar sein. Sind sie aber nicht. Wo liegt mein Fehler Herzliche Grüße vom Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
P.Rudolph Mitglied Techn. Direktor THD
Beiträge: 163 Registriert: 17.11.2001 MegaCAD 2019 ProfiPlus (64)3D mit der Metallbauaplikation Windows 10 INTEL CORE i7 10th Gen GEFORCE 940MX
erstellt am: 20. Feb. 2022 21:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ernst Schultze
Hallo Alex, hast Du die Funktion ELEMENTBEZUG (siehe Screenshot) aktiviert? Dann sollte es funktionieren. Und ganz wichtig: Auch im 3d-Modus musst Du Layer und Gruppe mit den Maßen einschalten. Nicht vergessen! Viele Grüße Peer [Diese Nachricht wurde von P.Rudolph am 20. Feb. 2022 editiert.] [Diese Nachricht wurde von P.Rudolph am 20. Feb. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2022 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sirduke Mitglied Ingenieur
Beiträge: 81 Registriert: 26.01.2022 Megacad Metall 3D Professional 2022
erstellt am: 21. Feb. 2022 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ernst Schultze
Max O. Mitglied Ausbilder
Beiträge: 300 Registriert: 29.02.2016 MegaCAD 2022 (64) MultiSurf aktuelles SP Office 365 <P>Intel(R) Core(TM) i7-8750H CPU @ 2.2 GHz 16 GB RAM
erstellt am: 24. Apr. 2022 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ernst Schultze
Hallo liebe Gemeinde, ich habe ein Problem, für das ich keine Lösung finde: jede Linie wird im Moment des Zeichnens sofort bemaßt, wie kann ich das abstellen? Gruß Max O. ------------------ Gruß Max O. Es gibt eine Theorie, die besagt, wenn jemals irgendwer genau herausfindet, wozu das Universum da ist und warum es da ist, dann verschwindet es auf der Stelle und wird durch noch etwas Bizarreres und Unbegreiflicheres ersetzt. - Es gibt eine andere Theorie, nach der das schon passiert ist.
ulrich reiter Mitglied vogelfrei
Beiträge: 324 Registriert: 07.12.2011 MB Pro ´19, WIN 10 Pro Radeon 5500M, MC 3D 2022
erstellt am: 24. Apr. 2022 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ernst Schultze
erstellt am: 24. Apr. 2022 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ernst Schultze
Hallo Ulrich, wie komme ich zu dem Menü, welches Du eingekreist hast? Bei uns hat jemand einen von vielen Rechnern verstellt, vermutlich aus Versehen. ------------------ Gruß Max O. Es gibt eine Theorie, die besagt, wenn jemals irgendwer genau herausfindet, wozu das Universum da ist und warum es da ist, dann verschwindet es auf der Stelle und wird durch noch etwas Bizarreres und Unbegreiflicheres ersetzt. - Es gibt eine andere Theorie, nach der das schon passiert ist.
erstellt am: 24. Apr. 2022 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ernst Schultze
erstellt am: 24. Apr. 2022 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ernst Schultze
Danke Ulrich, doch ich suche und suche und finde nichts, wo ich es einstellen kann. Ich werde noch einmal sämtliche Handbücher aus den Fortbildungen konsultieren. Leider weiß ich auch keinen Begriff, nach dem ich in der Hilfe suchen kann. "Elementbezug" ist es nicht, ebenso wenig wie "Automatische Bemaßung". ------------------ Gruß Max O. Es gibt eine Theorie, die besagt, wenn jemals irgendwer genau herausfindet, wozu das Universum da ist und warum es da ist, dann verschwindet es auf der Stelle und wird durch noch etwas Bizarreres und Unbegreiflicheres ersetzt. - Es gibt eine andere Theorie, nach der das schon passiert ist.
| Entwicklungsingenieur m/w/d | Die GRÜN GmbH beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit der Entwicklung und Produktion von Spezialmaschinen und Sicherheitsequipment für den Bausektor. Ziel ist es, den Verarbeitern technisch hoch entwickelte Spezialgeräte für den rationellen Arbeitseinsatz sowie flexible und zuverlässige Lösungen für die Arbeitssicherheit zur Verfügung zu stellen. Die GRÜN GmbH ... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
erstellt am: 24. Apr. 2022 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ernst Schultze
Hallo Ulrich, nun ist es geschafft, es war am Ende so wie Du schriebst. Was mir fehlte, war der erste "Klick". Der Fehler saß 65 cm vor dem Bildschirm. Also: wenn du eine Line zeichnest den zweiten Punkt nicht absetzen. Unterer Bildschirmrand rechts Buttom "Maß-Optionen" haken bei Maße zeichnen weg! Das hatte Fuselfee auch im Mai 2015 geschrieben. Jetzt ist alles chicco ------------------ Gruß Max O. Es gibt eine Theorie, die besagt, wenn jemals irgendwer genau herausfindet, wozu das Universum da ist und warum es da ist, dann verschwindet es auf der Stelle und wird durch noch etwas Bizarreres und Unbegreiflicheres ersetzt. - Es gibt eine andere Theorie, nach der das schon passiert ist.
