| Metall 3D Schulung (3 Tage) an der Metallfachschule Hessen in Oberursel |
Autor(20117)
Thema: Verschraubungsgenerator (1102 / mal gelesen)
Sirduke Mitglied Ingenieur
Beiträge: 81 Registriert: 26.01.2022 Megacad Metall 3D Professional 2022
erstellt am: 27. Jan. 2022 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen! Ich möchte gerne nachfragen ob jemand von euch schon den Verschraubungsgenerator mit allen fehlenden Schrauben aufgefüllt hat und wie das am besten funktioniert? Im Generator fehlen ja leider sehr viele Schrauben was die eigentlich tolle Funktion stark einschränkt Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2022 07:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mon Cheri Mitglied Inhaber Michael Klug Metallbau
Beiträge: 442 Registriert: 04.04.2007 Megacad3D 2023/64bit Megacad Metall 2023/64bit 2D TT Dell Inspiron 16 7610 Intel core I7-11800H 64bit Arbeitsspeicher 16GB Nvidia RTX Studio Windows 11 Pro <P>Spacenavigator
erstellt am: 31. Jan. 2022 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sirduke
Hallo Sirduke, es ist schade das dieses Thema in der Hilfe nicht behandelt wird. Mir ist es selbst so ergangen, weil z.B. eine Unterlegscheibe Ø7 (die warscheinlich so gut wie keiner braucht)im Generator drin ist, aber Ø8 fehlt. Ich hatte dazu auch schon Kontakt mit dem Support. In meinem Fall, Unterlegscheibe, bin ich so vorgegangen: -Ordner Verbindungselemente - Scheiben -Scheibe Ø10 ausgewählt und in MC geöffnet - in MC an die Parameter der Scheibe Ø8 angepasst - dann Speichern unter neuem Namen Und nun kommt der Part weswegen ich dann nach einigen Versuchen und Verzweiflung den Support kontaktiert habe. Du musst damit deine Schraube, oder Scheibe im Verschraubungstool angezeigt wird die DB-Info anpassen. Wenn du nun so wie ich in MC auf das Icon DB-info klickst, kommt die Meldung keine Baugruppe. Der Support hat mir dann verraten, das man Datei "Baugruppe neu" DB-info anwählen und anpassen und speichern muss, dann wird die Schraube oder Scheibe im Verschraubungstool angezeigt. Ich hoffe das es dir weiterhilft Grüße aus Reinstedt Mon Cheri ------------------ Im Web: www.klug-metallbau.de Bei Facebook: www.facebook.com/MichaelKlugMetallbau [Diese Nachricht wurde von Mon Cheri am 31. Jan. 2022 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Mon Cheri am 31. Jan. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2022 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ulrich reiter Mitglied vogelfrei
Beiträge: 324 Registriert: 07.12.2011 MB Pro ´19, WIN 10 Pro Radeon 5500M, MC 3D 2022
erstellt am: 01. Feb. 2022 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sirduke
Moin, wir sind grade am Upgrade auf 21...und ich hab mir das Verschraubungstool mal angeschaut. Könnte ne prima Sache sein (auch mit den Farbzuweisungen für die verschiedenen Objekte)...aber ich bin anscheinend nicht fähig das richtig zu bedienen. Wie bekomme ich die Schraube auf die richtige Länge? Muß ich die händisch auswählen? Zum Bohren muß man anscheinend die Platten auswählen. Warum? Wie können gleich alle im Schraubenbereich liegende Objekte gebohrt werden? Es bohrt auch nicht immer zuverlässig. Ich krieg die Schraube nicht automatisch auf die (beim Ausmessen der Plattenstärke) gewählte Ebene...wenn die Platten irgendwie im Raum verdreht sind. Muß ich da noch extra eine Zielebene angeben? Mach ich doch eigentlich schon beim Ausmessen...??? Warum kann ich auf der Schraubenseite einen Fuß definieren (analog auf der Mutterseite einen Kopf). In der 21-er sah das noch anders aus. Überbohrlänge und Spitzenwinkel bei Sackloch...? Die Einzelteile (Schrauben, Muttern usw.) sind schon mager bestückt. Muß das über Cadenas erweitert werden? Hab versucht eine Baugruppe (Scheibe) zu modifizieren und dann als eigene Scheibe zu benutzen (wie MonCheri beschrieben hat). Mannomann, nicht gerade einfach. Die Parameter D und H in der DB-Info sind ja scheinbar relevant dafür was angeboten wird (bezogen auf die Schraube) und wie der Abstand berechnet wird... Aber dann hab ich offenbar falsch gestreckt, und der Abstand der Scheiben wurde permanent falsch berechnet (Scheibe kollidiert mit Platte). Das konnte ich auch nicht mehr korrigieren. Und die "falschen" Scheiben hab ich nicht mehr wegbekommen (obwohl gelöscht und sogar boltconn gelöscht und Datenbank mehrfach aktualisiert). Die Hilfe...ähm nun ja. Gibts Jemand der das Tool beherrscht und vielleicht mal ein Video dazu einstellen kann? Merci & Grüezi, Ulrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2022 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ulrich Ich bin gestern auch gescheitert Wollte Mon Cheri´s Anleitung umsetzen aber ohne Erfolg. Mir kommt vor das der Verschraubungsgenerator in 2021 besser funktioniert hat wie der 2022. In 2021 kann ich problemlos die Schrauben setzten, in 2022 nicht. Zielebene brauchst man normalerweise keine setzen. Meiner Meinung nach sollten alle gängigen Schrauben im Programm integriert sein, sonst bringt das ganze Tool nichts. Hat hier jemand schon mal den Support gefragt ob da was geplant ist? lg Sirduke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2022 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sirduke
Hallo Ulrich, du hast recht, es ist sehr kompliziert mit den Verschraubungen und den fehlerhaften Bohrungen. Wenn man zum Beispiel eine Verschraubung mit Bohrung erzeugt hat und der Einfachheit halber diese verschiebt, wird zwar die eigentliche Verschraubung, nicht aber die Bohrung (Differenz)verschoben. In der Eile des Gefechts, wird das schnell mal übersehen und dann fehlen dir plötzlich die Bohrungen. Der Sache mit den fehlenden Bauteilen und dem Video, kann ich nur zustimmen, hier sollte Megatech mal bitte was liefern. Vieleicht wird ja mitgelesen und wir werden erhört Grüße aus dem stürmischen Reinstedt Mon Cheri ------------------ Im Web: www.klug-metallbau.de Bei Facebook: www.facebook.com/MichaelKlugMetallbau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
-eichi- Mitglied Konstrukteur / Maschinenbautechniker
Beiträge: 205 Registriert: 17.03.2015 Win 10 MegaCAD 3D 2022 PP MegaGENIAL Cadenas Hardware: i7-6700 Nvidia Quadro M2000 32GB RAM
erstellt am: 02. Feb. 2022 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sirduke
Also bei mir haut das Recht gut hin, Hier mal meine vorgehensweiße: 1. Typ auswählen (zb Durchgangsloch) 2. Wandstärke ermitteln anklicken, und dan von oben nach unten die 3 Ebenen anklicken d.h. bei Zwei platten erst oben wo der Schraubenkopf ist dann wo sich die zwei Bauteile berühren und dann unten wo das untere Bauteil zu ende ist) -_werte werden übernommen. 3. Schraubentyp und länge auswählen 4. Schraubenloch auswählen (mittel/fein( 5. Schraubenseite (also schraubenkopfseite) angeben ob man noch Unterlegscheiben will un dann die Senkung auswählen (da geht ein Extra Fenster auf wo man die gewünschte Senkung wählen kann) 6. Gleiches nur für Mutternseite auswählen machen 7. Dann auf erstellen die zu bearbeitenden Bauteile auswählen und dann Platzieren Das was ich mir noch wünschen würde: 1. Das die Senkungstypen schon automatisch definiert werden ( also Quasi schon eine "Standarteinstellung je nach Schraube vorgegeben wird, die man bei bedarf ja noch ändern könnte) 2. Die Schraubenlänge schon vernünftig vorgewählt würde ( Sprich sowas wie Dicke S + 2x Nenndurchmesser - Senkung Schraubenkopf Seite + Mutternlänge) 3. Eine Art Favoritenliste wo man so Seine eigenen Standartschraubenverbindungen hinterlegen kann Edit achja und irgendwas stimmt bei Sacklochbohrungen mit den Spitzenwinkel nicht der ist zu Steil ( ich denke da ist ein Fehler drin sodass sie nicht mit dem Kernloch Rechnen sondern mit dem Nenndurchmesser)
[Diese Nachricht wurde von -eichi- am 02. Feb. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2022 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen! Hat denn von euch keiner noch beim Support die magere Schraubenauswahl beanstandet? Wenn das mehrere machen würden würde sich das ja vielleicht nach einem Update ändern😀 LG Sirduke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2022 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sirduke
erstellt am: 07. Feb. 2022 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ulrich Hab ich auch, hoffe da kommt noch was Mir als Metallbauer ist es sehr wichtig das alle Schrauben richtig eingezeichnet werden damit ich dann nur mehr alles nach Stückliste für die Baustelle besorgen muss lg Sirduke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
