| Live Webinar: Freies Modellieren mit MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: Elemente in 2D rotieren (610 / mal gelesen)
Andi74NRW Mitglied
Beiträge: 14 Registriert: 11.09.2020
erstellt am: 07. Okt. 2021 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, ich stehe vor einem eigentlich sehr simplen Problem, komme aber einfach nicht auf die Lösung. In angehängter Datei ist ein Kreis und oben ein Rechteck. Das Rechteck soll um den Kreis rotierend kopiert werden bis zu dem Schnittpunkt der roten und grünen Linie. Ich habe alles probiert was mir einfiel, aber das will nicht klappen. Kann mir jemand einen Tip geben, wie das funktioniert? Vielen Dank schon Mal, Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ulrich reiter Mitglied vogelfrei
Beiträge: 324 Registriert: 07.12.2011 MB Pro ´19, WIN 10 Pro Radeon 5500M, MC 3D 2022
erstellt am: 07. Okt. 2021 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi74NRW
Moin, kanns grad nicht aufmachen weil meine 21er Lizenz hakt. Aber mit Edit "Ausrichten" kriegt man eigentlich alles platziert. Wenn Du das als 4.5 reinstellen kannst schau ich auch gerne mal drauf. Grüezi, Ulrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mon Cheri Mitglied Inhaber Michael Klug Metallbau
Beiträge: 442 Registriert: 04.04.2007 Megacad3D 2023/64bit Megacad Metall 2023/64bit 2D TT Dell Inspiron 16 7610 Intel core I7-11800H 64bit Arbeitsspeicher 16GB Nvidia RTX Studio Windows 11 Pro <P>Spacenavigator
erstellt am: 07. Okt. 2021 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi74NRW
Andi74NRW Mitglied
erstellt am: 08. Okt. 2021 07:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mon Cheri, Das drehen mit festem Wert für den Winkel klappt, aber ich möchte eigentlich, dass ich den Winkel nicht erst ausmessen muss. Also das Rechteck fangen und dann durch festlegen des Schnittpunktes der beiden Linien um den Mittelpunkt drehen. Vorher hatte ich ja schon Probleme die rote Line zu positionieren. So, dass diese genau im Schnittpunkt des Blauen Kreises mit dem Rechteck und dem tangentialen Punkt der Linie mit dem blauen Kreis liegt. Ich hoffe, ich habe es verständlich ausgedrückt. Grüße, Andi
erstellt am: 08. Okt. 2021 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi74NRW
