  MegaCAD
  Schnittdarstellung wird nicht aktualisiert
MegaCAD Metall 3D - Die wichtigsten Funktionen im Überblick
Autor(20117) Thema:  Schnittdarstellung wird nicht aktualisiert (620 / mal gelesen)
view2lord
Sehen Sie sich das Profil von view2lord an!   Senden Sie eine Private Message an view2lord  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für view2lord
Megacad 2022
erstellt am: 24. Feb. 2021 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Video_2021-02-23_135132.wmv
Hallo  ,
wenn ich mittels Schnittdarstellung ein Teil verkürzt darstelle wird bei einer Änderung
der Geometrie im Modellbereich die Änderung in der betreffenden Ansicht nicht aktualisiert.
Wisst ihr ob es einen Weg gibt das hinzubekommen?
Schöne Grüße
Knut
Wäre das Leben anders, wäre es anders.
ulrich reiter
vogelfrei
Sehen Sie sich das Profil von ulrich reiter an!   Senden Sie eine Private Message an ulrich reiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ulrich reiter
MB Pro ´19, WIN 10 Pro
Radeon 5500M, MC 3D 2022
erstellt am: 24. Feb. 2021 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für view2lord 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Knut,
wohl eher nicht. "Schnittdarstellung" funktioniert wie "Trimmen im Polygon" in Zusammenhang mit dem Verschiebungswert, den Du definierst wenn Du den ersten Schnitt zusammenschiebst. Daher geht das ja auch nicht zweimal an der gleichen Ansicht. Lustig ist auch was mit dem Maßwert passiert wenn man die Schnittansicht später mit z.B: "Strecken" verändert.
Im Grunde ist das Ergebnis der Funktion "Schnittdarstellung" eine "dumme" Polylinie, die keinen Bezug mehr zur ursprünglichen Ansicht hat.
Hab mal spaßeshalber beim zweiten Kaffee versucht, ob mit "Schnittansicht erzeugen" hier was zu erreichen ist.
Natürlich könntest Du zwei gegenläufige Schnittansichten kombinieren, so daß der eine Schnitt noch die Bohrung zeigt. Nun ja  Wäre auch schwierig mit der Gesamtlänge...da müsstest Du das Maß überschreiben.
Aber was man da so findet...
Ausbruch: bis ich kapiert hab auf welchen Wert sich der Bezugspunkt ("Höhe") bezieht, nämlich den Nullpunkt des Ursprungs-Koordinatensystem im 3D. Wie soll man das bei nur einer Ansicht auf dem Bildschirm abgreifen? Wenn man dazu noch ne Seitenansicht hat gehts schon. Ergebnis ist schick, aber der Weg dahin eher kryptisch.
Winkliger Schnitt: Ich kann über das Schnittprofil auch "Schnittprofil ändern" anwählen. Dann kann ich die Punkte verschieben. Und nun? Wie bestätige ich die Änderung? Beim einfachen Schnitt  geht das...
Begrenzter Schnitt: Finally...die ersten beiden Punkte definieren die Breite (x), der dritte Punkt die Länge (y), und die "Höhe" die Höhe des Schnitts. Warum kann ich bei "Schnittprofil-Tiefe" (y) überhaupt in die "falsche" Richtung und dann in die Fehlermeldung stolpern? Das könnte man doch ausschließen...oder schlicht erlauben (der Richtungspfeil müsste halt mit verschoben werden) und entsprechend berechnen.
Schnitt-Höhe mit "von - bis" und Raute als Standardwert...abermals gehts nur mit der Seitenansicht o.ä. Letztlich ist das Ergebnis brauchbar...aber ein steiniger Weg.
Könnte man da nicht so was wie einen Schnittkubus in die 3D-Zeichnung reinmalen, der dann die Werte für den Schnitt ergibt? Wäre meines Erachtens übersichtlicher.
Und dann die Hilfe  Der Eintrag "Begrenzeter Schnitt" existiert, aber die Suche findet ihn nicht. Und ein versierter Texter und übersichtliche Beispielbilder wären auch mal nett.
Anyway...schönen Tag und Gruß, Ulrich
view2lord
Megacad 2022
erstellt am: 24. Feb. 2021 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... puhhh, danke dir für deine ausführliche Auswertung
Hallo MegaCad, wie bekommen wir das in den Griff künftig?
Schöne Grüße
Knut
