  MegaCAD
  Gewichtsberechnung editieren
MegaCAD auf der Metallsoftware Süd
Autor(20117) Thema:  Gewichtsberechnung editieren (674 / mal gelesen)
goldmichel
Sehen Sie sich das Profil von goldmichel an!   Senden Sie eine Private Message an goldmichel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für goldmichel
MegaCAD 3D 2019 + Kinematik
erstellt am: 22. Feb. 2021 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe ein Problem mit der Gewichtsberechnung. Eine Angabe in kg mit zwei Nachkommastellen ist für meine Teile im Gramm-Bereich leider nicht zielführend. Und bei Gold als Material ist auch das Zehntelgramm nicht unwichtig.
Leider finde ich keine Stelle, an der ich die Ausgabe der Gewichtsberechnung editieren könnte - Volumen geht, aber Gewicht ist nicht in der Liste.
Und immer aus dem Volumen händisch umrechnen ist mir zu blöd...  Wofür gibt es denn diese Funktion?
Danke für eure Ideen.
Michael
ulrich reiter
vogelfrei
Sehen Sie sich das Profil von ulrich reiter an!   Senden Sie eine Private Message an ulrich reiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ulrich reiter
MB Pro ´19, WIN 10 Pro
Radeon 5500M, MC 3D 2022
erstellt am: 22. Feb. 2021 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für goldmichel 10 Unities + Antwort hilfreich
hilft Dir das vielleicht?
Du kannst auch die Materialien in der material.ini mit geänderten Dichtewerden versehen (am Besten über Excel).
Da kannst Du auch Kommastellen verschieben o.ä.
Die Eigene .ini kannst Du entsprechend benennen und dann (fast) ganz einfach aufrufen.
Grüezi, Ulrich
goldmichel
erstellt am: 22. Feb. 2021 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Perfekt. Mit dem Bild hab ich das Menu zum Einstellen gefunden.
Jetzt funzt das wie gewünscht.
Lieben Dank Ulrich !
