  MegaCAD
  Stücklistendarstellung PDF
Live-Webinar Freies Modellieren mit MegaCAD
Autor(20117) Thema:  Stücklistendarstellung PDF (1051 / mal gelesen)
view2lord
Sehen Sie sich das Profil von view2lord an!   Senden Sie eine Private Message an view2lord  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für view2lord
Megacad 2022
erstellt am: 02. Dez. 2019 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo  ,
habt ihr eine Ahnung wie ich diesen Rand (siehe Anhang) beeinflussen kann?
Bei einer anderen Stückliste als PDF ist nur ein kleiner Rand zu sehen; ich finde
hier keine Einstellung ..
Schöne Grüße
Knut
Das Leben geht draußen.
MABI
Leuchtenbauer
Sehen Sie sich das Profil von MABI an!   Senden Sie eine Private Message an MABI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MABI
erstellt am: 04. Dez. 2019 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für view2lord 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Knut,
hast du es schon mal hiermit (Bild) versucht?
Gruß Matthias
bald bin ich groß
view2lord
Megacad 2022
erstellt am: 04. Dez. 2019 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
stueckliste-als-pdf.mp4
Hallo Matthias,
ja, ich dachte, dass ich die Lösung dazu gefunden habe, doch hat sich das als falsch erwiesen.
Anbei ein Video, dass ich hier rein stellen wollte, doch merkte ich später, dass der Text doch
beschnitten wird. Das bedeutet in meinem Fall, dass Positionen einfach fehlen ... also auch Murks.
Bei dem Video wird das Bild bei mir erst angezeigt, wenn man mit der Maus auf den Zeitbalken klickt  .
Schöne Grüße
Knut
MABI
Leuchtenbauer
erstellt am: 04. Dez. 2019 18:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für view2lord 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Knut,
also bei mir funktioniert die Einstellung recht gut.
Ich habe mit unterschiedlichen Dateien getestet. Dabei sowohl Mengenstückliste, Strukturstückliste als auch Baukastenstückliste als pdf erzeugt. Natürlich gibt es da kleine Unterschiede. Das liegt schon an den unterschiedlichen Tabellen- und Spaltenbreiten. Auch durch das verwenden der kleinen Grafiken wird die Breite beeinflusst. Aber dies konnte ich immer durch das anpassen der Seitenränder korrigieren.
Nur mal als Beispiel zwei Bilder.
Gruß Matthias
bald bin ich groß
