  MegaCAD
  Kinematic
Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung
Autor(20117) Thema:  Kinematic (956 / mal gelesen)
JWiegand
Schlossermeister
Sehen Sie sich das Profil von JWiegand an!   Senden Sie eine Private Message an JWiegand  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JWiegand
MegaCAD 2024 Blech 3D, TruToPs(Trumpf-Laser), IT-Blech (PPS)
erstellt am: 11. Sep. 2019 18:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
3D_mitPlatte.PRT
Hallo Gemeinde,
kann man mit dem Kinematic-Modul aus der ProfiPlus (Demo 2018 ist installiert) die beiden Sägeblätter gleichmäßig rotieren lassen?
Kann man dieses dann auch als Film (.mp4) speichern?
Die Hilfe ist leider nicht sehr hilfreich wenn man das noch nie gemacht hat.
Gruß JWiegand
Kopfkantenbruch
Sehen Sie sich das Profil von Kopfkantenbruch an!   Senden Sie eine Private Message an Kopfkantenbruch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kopfkantenbruch
MegaCAD Profi plus 2014/15
MegaCAD 2014/15 3D + Genial
Nvidia Quadro FX 1500
Spacetraveller
erstellt am: 12. Sep. 2019 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JWiegand 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo JWiegand,
ja, man kann die Sägeblätter gleichmäßig rotieren lassen. Du musst halt jedes Teil, das sich anders als ein anderes Teil bewegen soll in eine eigene Gruppe packen. Z.B. die "Motoren" auf Gruppe 0, Sägeblatt 1 auf Gruppe 1, Sägeblatt 2 auf Gruppe 2.
Dann öffnest Du die Kinematik, klickst auf "neue Reihe" und machst dann einen Doppelklick in das grüne Feld "Grp. 1", wählst einen der "Motoren" aus und setzt die Verbindung auf "statisch".
Dann "neue Reihe", Grp. 1: Gruppe 0, Grp. 2: Gruppe 1, Verbindung: Winkelmotor, A1: Drehachse mit 2 Punkten bestimmen. Nochmals "neue Reihe": Grp. 1: Gruppe 0, Grp. 2: Gruppe 2, Verbindung: Winkelmotor, A1: Drehachse. Jetzt sollte es schonmal laufen, wenn Du auf "Starten..." klickst. Irgendwas wird falsch herum laufen, dann einen Rechtsklick auf den falschen Winkelmotor machen und die Parameter anpassen (ein Minus vor die Geschwindigkeit setzen).
Das Video habe ich dann immer als Bildschirmvideo mit einem Programm gemacht, das mir gerade unter die Finger kam.
Ich habe nur noch MegaCAD 2019, deshalb wird Dir meine Datei nichts bringen..., aber einen Screenshot der Kinematik hänge ich an.
Gruß Helge
JWiegand
Schlossermeister
erstellt am: 12. Sep. 2019 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
werde es heute Abend testen.
Gruß JWiegand
JWiegand
Schlossermeister
erstellt am: 14. Sep. 2019 19:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dank guter Erklärung der einzelnen Schritte, hat es nach ein paar Versuchen tasächlich funktioniert.
Hier das Ergebnis: https://youtu.be/Hh-GdW7OMzk
Gruß JWiegand
TC17pro
TZ der hilft --> PM
Rechner 1, alt mit W7
NVidia GT540M
Rechner 2, neu mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 15. Sep. 2019 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JWiegand 10 Unities + Antwort hilfreich
ich wollte das Video anschauen. Ist leider als "privat" deklariert.
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional
Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen
Dateianhänge hochladen
So sagt man Dankeschön - Unities
